F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    Добрый день!
    Керамзитоблоки, газ.
    Внесла изменения. Вопросы:
    1. Необходима ли несущая стена в одноэтажнике? сейчас ее можно сделать на уровне кухня- ванна-детская.
    2. окна на левой стене не получаются симметричными. Это возможно или совсем ужас ужасный?
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если перекрытие с использованием простых деревянных балок прямоугольного сечения, то рекомендуемая максимальная ширина пролета 4,5 м.
    Можно конечно и до 6 м, если нагрузка на чердаке будет минимальной и не требуется жестко ограничить провисание. По поводу вариантов несущих стен я вам написал в предыдущем посту.
    Есть более сложные варианты перекрытия, позволяющие обойтись без несущих стен. Это монолит, плиты-пустотки, клеенные деревянные двухтавровые балки и деревянные фермы. Фермы могут быть чисто для перекрытия (малой высоты) и формирующие стропильную систему (стропильные фермы).
    Ну и другие экзотические варианты.
    Конструктивно ничего не мешает сместить окно гостиной. Но если это не желательно по причине планируемой расстановки мебели, то на боковой стене это не страшно.
    Первая планировка у вас была без гаража. При наличии гаража обычно технические помещения стараются разместить в его объеме, уменьшая объем основной части дома. Это удешевляет основную коробку и стоимость обслуживания собственно дома. Т. к. в технических помещениях нет необходимости постоянно поддерживать микроклимат основного дома.
    Но в таком случае, при использовании газа на кухне и в котельной, гараж лучше размещать со стороны кухни.
  3. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    @Valery30, а какие тех. помещения можно разместить в гараже?
    Мы планировали в задней части гаража поставить чудо-печь на всякий случай) как альтернативу газу.
    Ещё был вариант вынести гараж вперёд, к заботу. Чтобы ворота были одни для в'езда машины. Как тут, например. но ещё точно незнаем насколько это соответствует нормам.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Обычно котельную, кладовую, мастерскую. Бывает баню-сауну.
    Вроде как надо, чтобы гараж не был частью дома, а считался пристроем. Уточните у своих чиновников от архитектуры.
    Скорее он должен, примыкая к дому, находиться на отдельном фундаменте.
    При этом должен быть выдержан норматив отступа от красной линии, т. е. гараж стоит в 1 м от неё, а забор проходя вблизи красной линии доходя до уровня боковых стен гаража поворачивает к углам фронтальной его стены.
  5. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    @Valery30, а обилие дверей не смущает? просто мы из тех, кто иногда закрывается в комнатах, поэтому боимся остаться без дверей и изоляции. :)
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Обычно только гостиная и кухня могут быть без дверей в холл или коридор, но это на любителя. Остальные помещения, как правило, с дверями.
    У вас можно сэкономить на двери в гостиную. Все равно она проходная. Немного пострадает шумоизоляция. Но не критично.
  7. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Наш ГБ на УШП 9 на 9, высота этажей по перекрытию 2,8, холодный чердак (с подготовкой на утепление)
    Проживающие: я, жена и сыновья 3 и 7 лет
  8. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Неверно спроектировано конструктивно... у Вас обычный стандартный дом "пятистенок", т. е. 5 несущих стен (4 - внешние стены и пятая внутри) покажите где Вы считаете несущими стенами, по логике вещей на 1-ом этаже это стена разделяющая прихожую и гостевую, тогда вопрос на что будет опираться стена между детскими и на что будет опираться чердачное перекрытие (пролет в 9 метров мне кажется многовато).
  9. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Добрый день, нет это не она.
    Вижу два варианта развития событий...или три.
    Первый:
    Несущая стена: ГБ - стена между кухней и санузлом, стена между гостиной и лестницей.
    Перекрытие первого этажа: монолитная плита с интегрированным армопоясом и теплыми полами.
    Второй:
    Несущей стены нет, вместо неё ж/б балка опирается на колонну, балка так же интегрирована в армопояс.
    Перекрытие: монолитно-ребристое, расположение ребер по короткой стороне кухни-гостиной перпендикулярно балке, так же интегрировано с армопоясом и теплыми полами.
    Третий: комбинация первых двух - несущая стена + монолитно-ребристое
    Во всех случаях стена м/д детскими опирается либо на плиту (вар.№1), либо ребро плиты (вар№2,3)
    Во всех случаях перекрытие второго этажа выполнено по деревянным лагам. Лаги расположены параллельно фронтонам. В центре лаги опираются на стену ч/з деревянную балку.
    Устройство крыши типичное.
    Лично склоняюсь ко Второму варианту.
  10. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Он и указан на планировке
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Приведенный Вами пример стропильной системы предусматривает опирание стоек только на жесткое основание, а никак не на
    И при такой конструкции зачем Вам
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Найдите возможность сделать расчет такой балки (точнее ригеля). Не забудьте, что по Вашей конструкции перекрытие второго этажа несет на себе часть нагрузки от крыши. При пролете 4 метра Вы будете очень удивлены размерами необходимого сечения. Прикиньте, как "это" впишется во внутреннее пространство вашего дома...
  13. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Ну вот, моя планировка созрела для обсуждения и критики. Пытался найти подходящий из готового, но всё не то... Начал с чистого листа и 33 переделками, вот что получилось
    Будет из СИП-панелей, два полных этажа и холодный чердак
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Есть такой конструктивный элемент, как канализационный стояк. Очень желательно, чтобы он заканчивался над кровлей. При Вашей планировке он будет проходить где-то в спальне?
    Из классических замечаний: при расположении на 2-м этаже 3-х спален настоятельно рекомендуется на этом-же этаже разместить еще и санузел.
    Ну и как-бы не принято располагать спальню над техпомещениями (хотя это не аксиома...)
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Виктор С, На счет того что стояк должен быть выше всех (вентиляционных выходов имеется ввиду) наслышан, поэтому он будет уходить чуть выше конька. Проходить будет в спальне вдоль внешней стены спрятанным в ГКЛ короб.
    Ну а на счет с/у на 2-ом этаже... Это то же не аксиома. В квартире нам хватает одного, ночами ни кто не ходит как не странно. А на счет спальни над тех помещением - это да. Не горел желанием, но не нахожу другого выхода. А выход только один думается. Это герметичный стояк. Соединять не тяп ляп
