F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Можно конечно и так как вы сделали, но помимо того что в целом как то скучно, например никакущее зональное деление и как следствие слабо выраженные связи помещений между собой, не используются прием со встроенными шкафами, нет ни одной встроенной в комнату гардеробной. Есть реальные ляпы и недостатки. Недоразмерная веранда, кровати примыкают к наружным стенам дома, санузлы практически рядом зачем то, топочная в не самом удачном месте находится и нарушается правило этикета, вход в санузел не должен быть напрямую из кухни.
    Раз у вас совмещенная кухня и это вас устраивает, быть может вас заинтересует без "ваших ляпов" подобные варианты планировки? В видео рассматриваются два варианта планировки дома примерно схожих размеров. Если один из этих вариантов взять за основу, есть еще возможность лишние квадраты "срезать" примерно ваша квадратура дома получится.
  2. Electrod
    Electrod
    Electrod
    Ага, отпишу чуть позже, щас "вынырну" чуть-чуть из работы, отпишусь
  3. Electrod
    Electrod
    Electrod
    Вот примерная планировка цоколя.
    Именно при отсутствии "центральной" лестницы из цоколя в паблик, чиллаут "отсечен" от зала. Если расположить лестницу как на Вашем плане, то звуковое "отсечение" пропадет. (Еще раз повторюсь, что ВАШЕ расположение правильное и оч логичное, но ... не в моей непростой ситуации)
    Уточняю, лестница с первого на второй не может иметь направление из зала вверх, ибо нижняя часть попадает на танцпол и съедает кусок от него. Ходящие по ней во время пати, будут упираться в танцующих, а это ну ООЧ неприятно для последних (не спрашивайте меня -почему, мы в этом "кино" уже снимались). Т. е направление подъема возможно только от зоны входа в зал.
    Еще одна причина направления лестницы с первого на второй - это то, что верхняя часть подъема как продолжения балкона, хочется, что б "находилась" в зале, а не в коридоре между комнатами.
    Опять же пропадает кусок танцпола, если из цоколя ведет в паблик именно "центральная" лестница.
    А для танцпола, не поверите, "выжимался" каждый сантиметр. Отсюда и "формальное" отсутствие кухонного стола и сама кухня сбоку.
    Еще:
    Вроде уже писал, но повторюсь, мне не нравится сама идея, что приехав на машине в гараж, и поднимаясь на первый, попадаешь сразу в зал, в котором надо уже находится либо в чистой, либо в домашней обуви, ну или вообще без. Ну или просто там сидят какие-то гости, и ты упираешься прямо "в них". Поверьте, иногда это лишне. Вот она Ваша приватность
    Направление лестницы, уже описал выше, почему в эту сторону только.
    Поэтому в цоколе нет "центральной" лестницы.
    Есть и еще одна причина:
    Работая с коммуникациями, п/пож. системами и т. д. в административных зданиях у меня выработалось (на мой взгляд) правильное чувство "безопасности". И вот это самое чувство "безопасности" требует что б было 2 лестницы с разных сторон.
  4. waked
    waked
    waked
    Ничего не поняла. В цоколе чилаут? Как лестница может быть продолжением балкона?
    Ну да ладно, вы все уже решили, нет смысла обсуждать
  5. Electrod
    Electrod
    Electrod
    Автосохранения сообщения в режиме ответа нет штоли?
    Наверно, полчаса писал сообщение, полез за планировкой своей же на предыдущую страницу форума и все стерлось.
    Отвечу позже.
    Сег второй раз писать не буду.
    З, Ы, Ребят, надо "поднастроить" движок, Ато действительно, прям 90-е:)]:aga:
  6. Electrod
    Electrod
    Electrod
    Лестница на второй может рпсполагаться только "в эту сторону", в обратную не может)
  7. Electrod
    Electrod
    Electrod
  8. Electrod
    Electrod
    Electrod
    Чиллаутов -2
    Большой - в цоколе, маленький -на втором.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Electrod, Посмотрел сколько вы окон налепили и у вас перегородки той же толщины что и наружные стены. Вы как мебель расставлять будете?
    Как вы дом будете утеплять если у вас не соблюдены отступы от проемов?
    Да даже если бы с утеплением все в порядке было, сами по себе эти вот узкие окна залепушные.
    Стандартные окна имеют профиль + сама рама окна, получается где то по 12-15см с каждой стороны окна. Не влезут туда обычные окна, а если невпихуемое сделать впихуевовомовым, то выглядеть это все равно будет по залепушному т. к. с каждого края окна профиль порядка 12-15 см, только какие то спец ставить глухие без рамочные. Тоже самое касается подвала, как по окнам так и по двери которая впритык. С вашими стенами что бы в современные нормы по теплопотерям уложиться нужно чуть ли не 20см утеплителя на стены налепить. Ну и как все это будет в реальности происходить если вы впритык проемы делаете?
    Чесно пионерское, какую бы деталь не начал рассматривать у вас везде ляпы присутствуют. Двери которые находятся рядом, когда ни что не мешало изначально на метр сдвинуть что бы не было перехлеста дверей, недостаточная ширина гаража, отсутствует как класс вентиляция, недоразмерные лестницы, избыточное остекление и т. д. Не дом а собрание примеров как делать не нужно.
  10. Electrod
    Electrod
    Electrod
    Тише, тише, :)] не паникуем)
    Я же предлагал?... Валерьяночки?
    Очень даже... :)] заходит
    И Вам спасибо за уместные замечания
    Ну хорошо, открою вам еще одну тайну :)]:aga:
    Конечно, часть оконных приемов будет уменьшино (увеличино). По сути - это проект монолитного каркаса, часть дверей и окон указаны условно, и позже будут скорректированы под планировку каждого помещения с учетом мебели и т. д.
    Щас все это нарисовать ну нет возможности... Как монолит весь залью, мы с Вами и оконные проемы с мебелеровкой и дверные еще по обсуждаем :hndshk:.
    Ну что б уважаемые Фоумчане не переживали, рассказываю:
    утепление будет - 15см достаточно. Цоколь 10см -за глаза. (исключение дверной проем там одна стенка 6-8см утеплителя выходит)
    Гараж узкий, в курсе, сдвинуть стенки не могу, опорные колонны стоят на балках "в теле" фудамента, с самого начала проглядел. Но там с шириной гаража в одном месте схитрить можно :)]:aga:
    "Залипушные" окна по ширине в районе 140см получаются. Те, которые нарисованы меньше (кроме цокольных), они в реальности пошире будут, а некоторые широкие чуть сузим.
    Где вы там "инженерку" углядели, в которой НЕТ вентиляции, для меня большая загадка :)]
    "Сети" вообще даже не рисовал еще, но спешу Вас заверить - вентиляции БЫТЬ!
    Вот как связана мебелировка с толщиной внутренних перегородок, совсем не понял. Поясните?
    Лестницы будут по 95см в чистоте (до поручня) только в цоколе, шире "нэ лэзет", остальные больше 1м.
    ну а за бдительность - БАШОЕ ПАСИБА :)]:hello:
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Electrod, мебель связана с кол-вом окон в комнате.
  12. Electrod
    Electrod
    Electrod
    Ааа.
    Надеюсь, уже ответил про мебель)
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Подскажите, а то вообще не знаю, куда стукнуться. Допустим, ширина комнаты 4,5 метра. Длина 9 метров (чуть меньше). (Кухня-гостиная). Высота 2,8 (цифра обсуждаемая). Какой высоты делать окна в пол, чтобы смотрелись не чужеродно? Есть какое то правило по размерам?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Рисовать и смотреть
    какой материал стен? есть вариант перекрывать окно не перемычкой а армапоясом,
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А какой высоты будут остальные окна? На какой высоте будет их верхний срез? А двери? Вот от этого и плясать
