F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    Недавно был куплен ЗУ для Дачи. 6 соток.
    Теперь планируем домик, прошу помощи с планировкой.
    Уже дня 4 сижу рисую с десяток вариантов и вот что мы наконец то родили.
    Домик должен быть мини но вместительный :)
    Чтобы застроить быстро и не дорого :)
    Выложил новый и старый вариант. примерные. и варианты из сети от чего опирались.
    Поехали по описанию.
    1. Регион застройки.
    Ульяновская область. Чердаклинский район.
    Рядом залив и река волга.
    2. Планируемые материалы строительства.
    Строиться хотим из ГБ Теплон, т. к производят его в 10 км от нас. по периметру дома. ТОлщина стены 250мм, думаю 200 слабовато.
    Блок 625*250*200, т. к ширина идет только 200-300-400, блок будем класть на бок. Можно взять 250*300 - но строится будем наверное все сами, а пупок рвать не сильно хочется. пока еще думаем.
    Центральная стенка 150мм (возможно 200 в месте парной) чтобы отсечь сырость.
    Зона печки-камина будет из кирпича чтобы работал как ТА и трубу обкладываем в пол кирпича, для сохранения тепла.
    2 этаж - перегородки ГКЛ
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида.
    Вида особо нету хорошего а когда застроиться одни дома будут :)
    сады, лесной массив, волга. но из-за леса думаю особо видно не будет.
    Фото прикладываю. участок имеет небольшой уклон в сторону Юга - востока. на восток около 20см.
    по диагонали около 50см на всю длину.
    4. Планируемое количество и высота этажей.
    Дом в основном будет как дачный на летний сезон. Но планируем приезжать в каникулы, зимой. на ДР, праздники и длительные выходные возможно :)
    1,5 этажа с мансардой :) Высота 1 - 2,6, 2 - высота стен 1-1,2м
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Камин, Теплый пол 1 этаж? Газа нету, только - электричество.
    Хочу попробовать самодельные Солнечный воздушный - подогревать зимой?
    Водные коллектор летом для нагрева ГВС воды.
    В этом пункте много вопросов пока.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Мама-Папа 33-35, Дети М и Д-4 и 7.
    Бабушка садовод, часто приезжает - 65
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить
    Кухня гостиная с камином. 2 спальни. Сауна.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Нету Газа, Эл-во будет 15кВт
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Да. не сразу но потом будет веранда. Думаю этого для данного типа дома достаточно.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Могут.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    на 1 этаже не видим необходимости в спалнях.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Будет на веранде.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Можно. но для такого малого дома от СУ на 2 этаже отказались в пользу гардеробной. Куда то надо складывать все барахло :)
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Пробовали вариант входа в СУ и сауны с веранды. но много сложностей.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принчипиально.
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    Около 500к.р но чем дешевле - лучше.
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    Самострой + родственники :) Уже надо заливать фундамент и ставить под крышу в этом году.
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    С 15 киловаттами и д400 околеете зимой.
    Надо купить калькулятор.
    70 метров, это 1500к.р. Минимум. Без излишеств. Попробуйте хотя бы приблизительную смету на материалы просчитать на ваш дом.
    П. с. спасибо за опросник, но вам надо столько всего написать, что лучше откройте свою тему, а тут ссылку оставьте.
  3. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Да смету прикидывал примерную. но это чисто коробка.
    Считал по калькулятору теплопередачу.
    Все по лучше чем бревно и клееный бурс в 300мм Да и зимой пока не понятно, может будет пару пару заездов :)
    Чтобы считать смету, надо определиться со стенами :)] Наверное.
    А потом уже под бюджет планировку подгонять :)]
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @MonteCarlo, Изучайте каркасники.
  5. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    @Ureczyk, @Ureczyk,
    Причем тут каркасники?
    Да может они теплее, но как и у всех видов есть свои + и -
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Быстро строить. Можно постараться без наёмного труда справиться. Лёгкий фундамент, обычно. 200 ваты вполне достаточно для зимы/жаркого лета. Быстро прогревается, т. е. можно приехать зимой и прогреть его за пару часов. Каменный дом вы греть пару дней будете, а там уже и уезжать пора. Если не ПМЖ, то каркасник оптимален, имхо.
    Эти + и - я и предлагаю вам изучить. Думаю, время не зря потратите.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Проектирую себе сауну-гостевой зимний дом со спальней.
    Покритикуйте проект, мне входная группа не нравится-шибко много дверей.
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Basili72, Используйте sweet home 3d. Там быстро можно "прикинуть" планировку. Ваш рисунок воспринимается очень тяжело. В любом случае, для 70 метров как то тесновато всё.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я тоже так подумал. Особенно в гостинной. Еслив парной и тд вошел/вышел,то очновное время провождение это кухня=гостинная. 3D думаете лучше подскажет с планировкой?
  10. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Попробуйте
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Неохота время тратить. на 2D ушло уйма времени...
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас сейчас чертеж по сути нечитаемый.
    SweetHome3D это бесплатная программа, в которой вы делаете плоскую планировку с расстановкой мебели и она автоматически это показывает вам в том числе в 3D.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Какой материал, почему перегородки и наружные стены одной толщины, помещения несуразные - комнаты громадные и неудобные, су кошачьих размеров и тоже неудобные, гардеробная - чулан для пылесоса, но при спальне в 30м2, прихожей нет, все в углах и проемах и тд
    Сильно ошибаетесь. на сумму на этот дом можно построить прекрасную виллу в современном строгом стиле, это как минимум
    А стоимость общую тоже уже знаете? не в ваш карман нос сую - для сравнения, что показать
    А это совместимо? нет, ну гости пжалста, вы участок на неделю забросите и детей для друзей? какой размер участка? дом первый? создайте свою тему, лучше, если вы серьезно
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Лифт не дешевле? занимает 1,5м2...
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не уложитесь
    Тогда точный план строения необходим, а также материалы строительства - такой домик на салфетке рисовать не стала бы, как и в десткой проге
    Хотелось бы увидеть всенепременно
