F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Короткая, нормально не поплаваешь. :)]
  2. Toddy
    Toddy
    Toddy
    Да, пока планируется именно так: чтобы на кухне было "резервное" спальное место. Возможно, раскладной диван или типа того.
    Общая площадь дома не будет больше 110-120метров. Из них 20метров под ванную - это слишком получается... Было решено не делать более 4-5метров на первом этаже и 3-4м2 на втором.
    Но, опять же, всё ещё на стадии рассмотрения, очень сложно вот так решить (с запасом на будущее).
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А почему до? Если больше, то не превращается?
  4. Елена812
    Елена812
    Елена812
    1. Регион застройки- 90 км от С- Петербурга
    2. Планируемые материалы для строительства-
    брус естественной влажности
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок треугольный, 10 соток, с уклоном в сторону дороги. Дом будет стоять ближе к вершине треугольника. Склон восточный, открывается отличный вид на поля и лес.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования-
    пока для сезонного, а там посмотрим...
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной Печка системы "Йотул" + электричество
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Три человека- я, мама и взрослый сын.
    Маме скоро 80, поэтому обязательно нужна комната на первом этаже.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Сойдёт и тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Могут. Быть.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Могут. Выходить.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не сложно.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Гардеробная нужна, хоть небольшая.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально.
    Уфф...
    Вот пытаюсь нарисовать проект, который соответствовал бы моим скромным запросам и ещё более скромным финансовым возможностям. От идеи длинного одноэтажника пришлось отказаться, вырисовался такой незатейливый домик 6*8 в полтора этажа. В первом приближении.
    В принципе можно и не торопиться, но, как выяснилось, проект во всех деталях надо разработать ещё до закладки (заливки) фундамента, потому что сначала надо вывести водопроводную трубу от колодца и канализационную от септика. То есть нужно точно знать, где будут "мокрые точки"..
    Покритикуйте, пожалуйста, может я что-то важное не учла.
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    если больше, то малозаметно)
    Я для себя лично проектировал отдельно хламовник для всего этого
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Елена812, застроить и крыльцо и использовать как тамбур, а прихожую как Холл.
    На втором этаже нужен санузел.
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  8. Zoomег
    Zoomег
    Zoomег
    Волжский
    Всем доброго времени.
    Очень нравиться данный проект и подходит по ширине для моего участка.
    Но есть загвоздка мне нужна топочная 6м2.куда можно вместить?
    И что можно изменить в данном проекте или все и так в порядке.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Самое время сделать чертеж в масштабе с реальной толщиной стен и перегородок.
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Zoomег, чем он вас привлек?
    Чтобы добратся до общей зоны, надо пройти всю приватную часть дома.
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо, но там, где вы нарисовали ванную- карман, сужающийся от 1,5 метров до нуля.
    Санузел (или гардеробная) на втором этаже в принципе помещается, справа от лестницы. И разводку канализации туда несложно протянуть.
    Но об этом пока даже не думаю.
    Застроить крыльцо можно, конечно. Но тогда очень скучный вид получится. А так я хотела крыльцо и террасу подвести под одну крышу, параллельную крыше дома. Вот примерно так:
    Так хоть смотрится.
    Самая большая проблема- не помещается насосная! Как думаете, под лестничной площадкой (80*160, высота 140-150см) можно сделать кладовку и насос поставить?
  12. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Если только пожертвовать одной из спален. Сделать из неё топочную и расширить холл. А так какая-то живопырка получается, с коридорчиками как в хрущёвке и совсем без кладовок.
    Наверное финский проект- рациональный, экономичный, но по-моему немного слишком рациональный...
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно сделать пол этой кладовки ниже на 3 ступеньки по 166 мм. Это дополнительные 50 см высоты помещения. Фактически это в пределах высоты фундамента. Если цоколь сопоставимой величины, то пол кладовки приблизительно на уровне окружающей поверхности участка.
  14. milky-way
    milky-way
    milky-way
    @naruzhka, Я вас очень понимаю что, дом очень хочется, но при таких размерах никак не получается кухня- гостиная 27м и спальня на втором почти 16 м эти комнаты при точных расчетам будут меньше. Малюсенькая прихожая, ванная и крохотные комнатки - со временем будет только раздражать.
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @milky-way, считаете маленькой кухню-гостинную и все спальни? Прихожая, думаю не нужна. В тамбуре можно одеться и обуться. А вот по ванным не согласен. 6 с лишним квадратов каждая
