F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, покритикуйте планировки, какая на ваш взгляд лучше? Дом 1 эт, для 1-3 человек, каркасный, проект под расположение дома "вдоль", вдоль длинной стороны участка, параллельно ей (участок прямоугольный, ровный 27,5 х 40 м). Окна спален это фасад, смотрят на С-В (въезд на участок, на дорогу), кухня-гостиная на Ю-З. Вход со двора сбоку. Проекты отличаются расположением спален и компоновкой с/у, базовые размеры примерно одинаковые 12,7 х 8,5 м.,размеры внутри по каркасу. Так же интересует, оптимальны ли размеры комнат/помещений, может где-то надо поджать или наоборот добавить.
    V1. 2 спальни, в одной небольшая гардеробная, 2 с/у + сауна, небольшая кладовая в коридоре, К-Г с топочной. Из минусов: куцая зона стирки (в зоне напротив раковину) и не понятно где в ней расположить вешалку для полотенец/халатов, если делать раковину от стены до стены (она там так и просится)
    V2. Аналогичное V1 расположение комнат, но перекомпоновал с/у, убрана кладовая, вместо неё шкаф в коридоре, зато добавилась небольшая постирочная 1,2 х 2,2 м, где можно стирать, сушить и даже гладить можно.
    В V1 и V2 как лучше расположить мебель в длинной комнате? Главное нужны: шкаф (можно не сильно большой), диван-кровать и хороший большой стол (можно с полками).
    А так же, достаточна ли размеры К-Г для такого расположения мебели, с полуостровом или лучше по другому расположить мебель, как? длина получается 8,1 м. Делать ли окно в стене где кухня или достаточно света от окна-двери на террасу?
    V3. Классическая финская планировка. Из минусов, кажется что практически нет мест хранения, за исключением небольшого шкафчика между спальнями.
    V4. Попытка переиграть V3. Постирочная уменьшена но смотрит теперь во двор (если что-то занести-вынести). В ней стирка, глажка, в нише водоподготовка и эл. котел (как раз и дверь во двор тут же, вроде должно быть удобно). Газовый котел при необходимости в шкафу на кухне. Из минусов совсем куцый с/у при входе, вход "в стену" и маленькая вторая комната.
  2. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
  3. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Уважаемые форумчане помогите разобраться. Решили начать строиться, живём в московской области, г. Подольск. дом 13*9.5, два этажа и нежилая крыша. газобетон D 500, 400*600. Архитектор сделал АР проект на заказ. Планировка очень мне нравится и всё устраивает, но есть одно но - стена второго этажа, на которую будет опираться балка для крыши не идёт по несущей стене 1 этажа, а стоит на плитах перекрытия. Разве так можно? Архитектор говорит, что ничего страшного, т. к. эта стена просто опорная для балок и вес небольшой будет. Если архитектор не прав, тогда посоветуйте, что можно сделать, чтобы не менять кардинально проект. Может несущие стены изменить. Очень надеюсь на помощь
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    сомнительно.
    угол наклона кровли - небольшой. значит будут существенные нагрузки на кровлю
    а на разрезе - просто стропила, опирающиеся ни на что...
    а как только мы попробуем опереть конек... (
    а расчеты он представлял?
  5. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Нет. Есть только А. Р.
    Если делать крышу на фермы, то несущие стены не нужны. Но вопрос по таким крышам - на фермы делаются крыши только в одно этажных домах?
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Скажите какие плиты перекрытия? Марка плит? Знать марку плит перекрытия, значит знать несущую способность этих плит. Имеется план раскладки плит перекрытия? Ну а далее можно думать.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  8. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Плиты пк, ГОСТ 9561-91. Глубина 220мм
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я имел в виду маркировку ваших плит перекрытия. Маркировка плит перекрытия выполняется в соответствии с ГОСТ 23009. Марка плиты состоит из буквенно-цифровых групп разделенных дефисами. В первой группе указывают обозначение типа плиты, длину и ширину плиты в дециметрах. Во второй группе указывают расчетную нагрузку на плиту в килопаскалях (кг сила на кв. метр), или порядковый номер плиты по несущей способности, вид напрягаемой арматуры для предварительно напряженных плит, вид бетона. В третьей группе при необходимости отражают всякие дополнительные характеристики. Та вот больше интересует именно вторая группа, то есть какая расчетная нагрузка предусмотрена на ваших плитах.
    Если цифирка 8 это значит 800 кг/м.кв, если 6, то это 600 кг/м.кв. если 12, то это 1200 кг/м.кв
  10. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Цифра 8
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший вариант - послать этого товарища подальше. вместе с его проектом. Забудьте про эту планировку. Не о чем там разговаривать.
    Поищите нормальную планировку из готовых, сделанную грамотными специалистами.
    Алсо:
    Блок Д500 - зло для ИЖС,
    На плиты сегодня очередь уже на май.
    Строить по проектам бракоделов сегодня - себе дороже.
  12. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    классное решение с тамбуром, пространство под лестницей использовать
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @ЛенаЕленаАлёнка, На самом деле опасение вызывает только участок перекрытия над залом гостиной. Именно там нужно тщательно просчитывать нагрузки. На остальных участках никакой опасности нет. Там происходит распределение нагрузки между продольными и поперечными стенами и несовпадение продольных стен имеет небольшую величину. Сами плиты перекрытия у вас имеют хорошую несущую способность и выдержат нагрузку 800 кг/м.кв. Но на участке перекрытия зала гостиной первого этажа пролетом 5200мм нагрузка от несущей стены второго этажа с дополнительными усилиями от стропильной системы + снеговой и ветровой нагрузки требует тщательного расчета. К тому же на этом участке нагрузка будет приложена вдоль ребер пустотной плиты перекрытия с локализацией нагрузки только на ширину опирания несущей стены. То есть в плите будет работать только продольный узкий участок шириной примерно 300-350 мм. Реально всю нагрузку будет воспринимать только две нижних арматурины плиты перекрытия. Без расчета сложно сказать достаточно ли будет несущей способности двух арматурин для восприятия нагрузок от самой стены + стропильной системы+ снеговой нагрузки. Велика вероятность что не хватит. Если думать над усилением этого участка, то возможны два варианта. Первый вариант уложить под плиту перекрытия первого этажа дополнительную продольную балку из ж/бетона или металлическую. Второй вариант разгрузить стену второго этажа поставив вдоль участка стены над залом гостиной несущую балку из ж/бетона или металла. То есть над проблемным участком не делать несущую стену, а сделать легкую перегородку, а нагрузки от стропильной системы и снеговой нагрузки передать через несущую балку длиной 5500-6000 мм чтобы не нагружать плиту перекрытия на этом участке. На рисунке я показал взаимное расположение несущих стен первого и второго этажа. Несущие стены первого этажа показаны красным цветом. Несущие стены второго этажа зеленым цветом.
  14. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Спасибо большое, хочу конечно сделать конструктив проекта, наверное немного уменьшу гостиную с 5 м до 4,6, спасибо большое за совет про усиление.
  15. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Послать не могу - жалко денег, которые уже заплачены, эта планировка меня устраивает и разрабатывалась под запросы моей семьи. Просто нужно немного доработать. Уменьшу немного гостиную, пущу балку между плитами для усиления и крышу на фермах. И конечно конструктив обязательно. Но всё равно спасибо за советы.
    А почему блок D500 зло? Можно поподробней?
