F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы считаете, что все одноэтажные сельские дома, особенно малой площади, делали от избытка денег?
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @катякатякатя,
    Тут без вариантов шестистенок. Несущими делать только две внутренние параллельные стены.
    Размер примерно один в один, как я себе сейчас деталирую в SketchUp. Правда в один этаж и каркасник.
    Пролеты перекрытий делайте не больше 4,5 м. Где лестница и план 2-го этажа?
  3. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Я ничего по этому вопросу не считал. Я просто много читал форум. Там уже все давно просчитали и черным по-русски написали. После небольшого осмысления прочитанного не нашел причин не согласиться.
    А что там строили раньше сельчане, да еще и малой площади - не знаю. Не строил...
  4. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    План второго этажа упирается в лестницу, хотелось бы сделать её по кругу в прихожей, но как? Может кто подскажет? И еще вопрос про крышу, какую посоветуйте, мансарда отпадает.
  5. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Винтовая лестница в доме ПМЖ - это садомазохизм. Для комфортного подъема на высоту 2,8-3 метра нужно порядка 5 - 5,5 метров марша.
    Есть темы на форуме, где все это обсуждается.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Тогда не стоит категорически заявлять, что при любых раскладах 2 этажа дешевле одного.
    Давно уже выяснено, что при общей площади менее 80 м2 однозначно дешевле одноэтажный. Если более 150 м2 дешевле 2-х этажный. В промежуточном диапазоне зависит от множества факторов.
    Читайте соответствующую тему Одноэтажный дом - дешевле или миф?
  7. Toddy
    Toddy
    Toddy
    Вот, изменил изначальную планировку, сделал под наши требования:
    1. Изолированный второй этаж, если в холодное время там никто не будет жить, чтоб не отапливать электрическими обогревателями (пока нет газа).
    2. Высота потолков на первом этаже 3м, на втором не важно.
    3. На первом этаже бойлерная совмещена с кладовкой (когда будет газ будет топочная 15куб.)
    4. Размеры дома 7х10, но возможно уменьшим немного, если денег не хватит.
    5. Хотелось бы на первом этаже как можно больше спальных мест, для этого сделали кабинет и спальню.
    Пока всё очень приблизительно. Каркас требует доработок. Хотелось бы выслушать советы, может лестницу сделать двухмаршевую? Но сейчас удобно сделать под ней вешалку для одежды.
  8. Toddy
    Toddy
    Toddy
    Забыл указать: на втором этаже будет небольшой балкончик.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Громоздкие вещи на первый этаж только через окна, если пролезут. На второй - только в разобранном виде.
  10. Дэлия
    Дэлия
    Дэлия
    Иркутск
    ) Шутки шутками, но у нас в квартире коридор в ширину 1.2 м и в длину 3 м. Вот точь-в-точь как у Toddy. Только осложнен тем, что выход из него не прямо, а в противоположную от входа стену (у Toddy в гостиную, а у нас как бы в его кабинет). Купили диван-книжку. Как мы его тащили! Два грузчика, муж и я проявили немалую смекалку, чтобы его развернуть в этой "букве зю", мужиков то тут, то там периодически в коридоре прижимало этим диваном к стенам, мы "добрыми" словами вспоминали архитекторов и строителей, вспомнили вчетвером весь русский и могучий. А потом еще был холодильник современный высокий... и железная основа спального места от двухспальной кровати... Переезд стал тем еще приключением) Добавить к этой веселухе г-образный тамбур и шкаф во всю стену коридора = мамадарагая) Toddy, если не переубедила, то, надеюсь, морально подготовила)
  11. Toddy
    Toddy
    Toddy
    Да, по поводу этой проблемы уже думаем. Во-первых, в будущем планируется пристроить гараж и сделать вход в него через кабинет. А на второй этаже нечего таскать габаритный хлам. Можно разборные кровати, диваны покупать и т. д.
    Но, конечно, вопрос действительно сложный. Ещё бы узнать как-то, оптимальный размер проёмов, чтоб нормально было.
  12. Дэлия
    Дэлия
    Дэлия
    Иркутск
    Условно, для прохода человека нужно 60 см (это касается любого места, не только коридора). Соответственно, чтобы в коридоре разошлись свободно без потерь два человека, нужно 120 см. Но тут даже не столько в ширине дело, сколько в организации дверных проемов. Если проемы тамбура и коридора друг напротив друга - проблем нет. Если в коридорах тамбурах появляется смена направлений от двери к двери - начинается песня. Вот смотрите по рисунку (размеры сугубо условны), диван из одной двери в другую, дальше по коридору и вот он в гостиной, никаких махинаций. Теперь попробуйте мысленно этот же диван протащить через ваш тамбур и коридор) И это будет касаться любого длинномера, будь то плинтус, половая доска, боковина от кровати или стенка шкафа. И эта же фишка касается разворота на ступенях лестницы, но тут спасает "бросок через перила")
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Toddy, вход мимо лестницы при таком раскладе - это полный П в эксплуатации.
    спальня и туалет - тоже. представьте жена спать легла, а вы на "кухне" бухаете с друзьями. и тут ей в туалет захотелось - в душ, носик попудрить и т. п...
    в теме Wall-e https://www.forumhouse.ru/threads/273275/ это все подроюно обсасывалось, у вас типичные ошибки. Возьмите лучше проверенные планировки из той тему и меняйте как вам хочется
  14. Toddy
    Toddy
    Toddy
    Немного не понял в чём полный П? Хоть 1 весомую причину?
    Тему читал, практически никакая планировка не подходит по тем или иным причинам, какие бы "удобные" они не были и не казались.
    Меня интересует, во-первых, конструктивные особенности именно какие-то? Вот, например, не всякий крупногабаритных хлам влезет на 2 этаж, но он там и не нужен вообще.
    В остальном не вижу критических ошибок или не понимаю их. Кстати, кухню, наверное, будем отделять от гостиной стеной с аркой и двумя распашными дверями. Как раз чтоб не было похожей ситуации.
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Не вижу ни какого П. Ни на рисунке, ни в эксплуатации. Мое мнение - довольно правильно решена проблема недостатка площади.
    Думаю, что жена товарища легла спать на 2-ом этаже. Вместе с детьми. И пудрить носик во сне она там может до посинения. А спальня первого этажа как раз для тех друзей, которые бухают на кухне...
    Не стоит... Очень функционально, когда 2 в 1.
