F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    если Вы пройдете по ссылке (см. #8607), почитаете, вникнете,
    то увидите, что итоговая планировка не отличается, КАК БЫ,
    от исходной..., но..., СОДЕРЖАНИЕ претерпело существенную
    ПЕРЕРАБОТКУ, переосмысление..., ла-ла-ла...;
    конечно, стороннему наблюдателю, - не вникнуть, никак..., - согласен...;
    однако, по-пы-тай-тесь..., - при-го-дит-ся!
    дык, я ж обозначил, указал, задал вопросики...,
    Ваша задача, - дать ответики..., - ждем-с!...
  2. nhoang
    nhoang
    nhoang
    Могу ошибиться, но Вы спрашивали про конструктивную часть. Зачем ее сейчас затрагивать, когда есть только эскизный план сделанный своими руками? :)]
    Здесь же я хотел услышать советы, как получить хорошую эргономику жилого пространства)
  3. nhoang
    nhoang
    nhoang
    Думаю, все Участники уже перенасытились беседой)
    Соберу всю полученную информацию и еще раз проанализирую планировку.
    Всем Участникам спасибо за дискуссию! Всем удачного дня/вечера!
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - никаких "но"..., - все уже случилось, увы...
    ... - ничего страшного, - в 26 лет..., - откуда опыт?..., - риторический вАпрос...
    #не_благодарите, плз хих.png ...
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @nhoang, вот сколько страниц потеряно впустую, только потому, что вы не создали отдельную тему и не заполнили Опросник, как вам советовал вначале. И до сих ор приходлится выдавливать из вас информацию по капле. Оказалось, что с вами будут проживать родители кого-то из вас. Но есть нюанс. Они могут быть супругами или разные. Немаловажен возраст и состояние здоровья. Наступает период, когда старикам сложно залазить в ванну и вылазить самостоятельно. Удобнее душ с низким бортиком, ли вообще вровень с полом. Далее, дети, как понял, только в перспективе.
    Гулянки 15-30 чел. Только взрослые, или с детьми? 15 и 30 - две большие разницы. Во втором случае нужны 2 стола, скорее соединённые в общую длину, хотя может быть вариант стоящими параллельно.
    Не представили данные по участку. А это важно для коммуникаций и ориентации относительно как сторон участка, так сторон света
    Пока же опять всё не определено. Но уже напрашивается взять за основу такую планировку
    Левую часть слегка расширить, стену между тыльными спальнями продолжить до фронтальной. Тогда на месте левой тыльной и части игровой будет территория родителей. При входе в дом слева у окна сидушка снять-одеть обувь и разместить актуальную, далее шкаф для одежды. Справа 2 кухонных шкафа оборачиваются в сторону входа. Проход в кухню-столовую сужается. Стол сдвигается к окну. Барный стол задвигается следом. Перелопачивается площадь основной спальни и санузла при ней
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну да, надо смотреть и бить максималку имхо, чтобы потом не жалеть. Если это как временное жилье- тогда можно не париться и делать что угодно, все равно потом съедите. я просто все делаю надолго, у меня и машине больше 20 лет, не вижу смысла менять никакого.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет имхо смысла делать толстые тккие перегородки, ничего не даст, лучше раскидать всех по разным крыльям
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Как по мне абсолютно всем лучше будет если они будут максимально далеко друг от друга. Потому что сблизится они найдут способ как, а разделиться и уединиться уже не получится.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Выполнить межкомнатные перегородки по каркасной системе Кнауф - это максимально возможная звукоизоляция бытовых шумов. Двери с низкой звукоизоляцией резко снижают эффективность применения каркасных перегородок.
    2. Индекс изоляции воздушного шума каркасных перегородок Rw=50-72 дБ.
    Индекс изоляции воздушного шума дверей Rw=15-42 дБ.
    3. Спальни и Детские рекомендуется отделять от шумных помещений 2-мя дверьми - выполнить звукоизоляционный тамбур/коридор.
    4. Котельную, постирочную разместить как можно дальше от жилых помещений.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Смысл строить коммуналку? Постройте 2 домика рядом. Вам и родителям, в будущем будет готовое жилье для кого то из детей. Как раз за 10 млн можно быстро построить 1 дом и переехать в него довольно быстро. А потом достроить дом для родителей. Тусовки по 15-30 человек со временем количество людей и их частота снижается у друзей появляются дети у вас тоже. Они то болеют то требуют время на кружки, спорт и т. п. В итоге собрать большую толпу получается все реже и реже. Если в 20-30 лет аналогичная толпа у меня собиралась каждые выходные то с появлением детей хорошо если 2 раза в месяц получается собрать человек 10 с учетом детей. А реальная толпа только на дни рождения НГ, майские на может еще пару раз. ИМХО лучше для этого строить для этого большую закрытую террасу с камином и кондиционером.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    да и родители лучше когда живут отдельно, не в соседнем домике, а лучше в конце улицы, или на соседней
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Если они построят один дом, то всю жизнь они будут все в нем как то ютится, про второй можно сразу забыть и не вспоминать.
  13. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    Здравствуйте, прошу совета насколько удачная планировка.
    1 Восток московской области
    2 пока ещё нет проекта, и не знаю толщину стен и перегородок, но материал скорее газобетон, перегородки тоже блочные.
    3 гостиная и кухня выходят на юг
    4 2 этажа, первый 3м в высоту, второй 2.4. Не знаю будет этаж полноценный или мансардный, будем обсуждать с проектировщиком, интересует пока только планировка, надеюсь это не важно, цоколя не будет. Дом для ПМЖ.
    5. Первый этаж тёплые полы, радиаторы и капинопеч в гостининной, второй радиаторы. Котёл твердотопливный.
    6. Бабушка, я с женой, девочке сейчас 6, мальчику 3, итого 5 человек.
    7. Вот так хочу, удобно ли будет и как по экономии тепла.
    8. Больше 15.
    9. Вроде все устраивает.
    10. В следующем году фундамент, в 25 коробку с окнами, дальше своими силами за пару-тройку лет, живу рядом, и график 2/2 планирую много времени уделять, итого лет 5-6 в планах под ключ.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какие то комнаты по 10 метров, больше похоже на сизо. Я бы участок продал и купил какой нить готовый дешман, чтобы 10 лет не терять, это все утопия какая то имхо.
  15. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    Я так понял вам планировка не понравилась?) А что именно, конкретно, кроме предложения покупки на 50 километров дальше в область с готовым "дешманом"?
