F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Что именно не совместимо? Вы в частных домах не видели плесени?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    в доме где живут люди, нет, особенно там где есть отопление.
    видел легкие намеки на плесень в домах где отопления нет впринципе
  3. arshup
    arshup
    arshup
    если пойти от обратного нет вентиляции повышается влажность, пар идет через ограждающие конструкции, если там пароизоляция и утепление сделано так что идет влагонасыщение утеплителя, падает теплосопротивление, уменьшается температура, влажность возрастает еще, и т. д и вот тогда есть предпосылки для плесени.
    и шкафы в этом не более чем поправочный коэфициент
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не надо ни отчего ходить и теоретизировать ... погрузитесь в практику и увидете, что масштабы "бедствия" более чем реальны и ощутимы. Причин множество на самом деле. Люди не заморачиваются пока не коснется, а некоторые годами живут и даже не догадываются что у них все стены в плесени, до момента пока не понадобится для чего то шкаф подвинуть.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    видимо и я не знаю, у меня тоже есть на наружеке, включая кухонную.
    го сильно сомневаюсь, что проблема
    влажнось 30-35%
  6. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Спасибо! Идея классная, можно и длину террасы уменьшить
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Набросал еще один вариант. 15 на 10 метров. Толщина наружных стен 40 см, внутренних 20 см. Материал для постройки планирую Бризолит. Бойлерную объединил с прихожей. Окна хочу унифицировать в одном размере 180 на 100 см. Входная дверь 100 см. Межкомнатные 80 см. В гардеробе и санузлах по 70 см.
  8. Snake1980
    Snake1980
    Snake1980
    Добрый день. Набросал планировку одноэтажного дома для узкого участка (15 м). Просьба оценить, может есть какие то предложения, замечания?
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    если участок узкий 15 м то вход/крыльцо не надо делать в ширину 15ти метров, только с фасада (если фасад участка и есть 15 метров.
    Полно планировок для узких участков в США.
    спереди гараж и вход
    проходные помещения вдоль (кухня гостиная столовая)
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Выскажу мнение.
    Разумеется тут можно обсуждать планировки - тема так и называется.
    Но! Тут удобнее задавать вопросы о мелких движках в планировке. Тактических. Двери, скажем перевесить/подвинуть слегка чтоб удобнее вышло. Мебель переставить, в санузле что-то поменять... И т. п.
    А вот оценку полного плана тут производить не стоит.
    Это что бы польза от обсуждения действительно была реальной.
    Для этого надо обязательно план участка к плану дома. Описание под кого это строилось.
    А вот так выставить план - это критика будет пальцем в потолок.
    Так что надо набраться решимости - завести свою тему и заполнить на нее опросник.
    (@Moromax1973, @Snake1980,)
  11. landshaft123
    landshaft123
    landshaft123
    Доброго времени суток! Насколько практична с точки зрения качества идея постройка дома такого плана? Основные вопросы касаются сопряжения дерева и металла (конденсат, гниение).
    Дом 6х6, швеллер по кругу, лаги врезаны в него, стойки - уголки 75х75, внутри брус, все остальное по каркасной технологии.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @landshaft123, в данной теме обсуждают планировки. Конструктив лучше обсуждать в разделе "Каркасные дома". Но там брус и металл не одобрят).
  13. Zigrein
    Zigrein
    Zigrein
    Добрый день. Имеется вот такая планировка очень маленького круглогодичного (временного?) домика для постоянного проживания 1 человека с возможностью принять гостя. Конструкция планируется каркасная, с утеплением опилками, толщина стен 40 см. Интересует в основном насколько рационально именно такое зонирование, идея была такая: рабочая зона плюс спальня - в дальней части, мб будет перегородка или шторка. В передней части зона кухни плюс разборная зона гостиной, т. к не всегда она будет нужна. Отопление печное, печь с варочной поверхностью в сторону кухни и стеклянной дверцей топки в сторону дивана. С западной стены навес для машины (возможно на западной стене вообще не нужно окон?) Буду рада любым советам и критике.
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Здравствуйте. А каркасные стены толщиной 40см. вы как планируете сделать?
  15. Zigrein
    Zigrein
    Zigrein
    По каркасу Ларсена
