F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Добрый день!
    Планирую строительство одноэтажного дома для ПМЖ.
    Взял один финский проект ('Rustico') и чуток допилил под свои нужды.
    Габариты коробки выходят 10х15.5 м.
    Хотелось бы узнать мнение форумчан.
    Итак, по пунктам 'опросника':
    1) Регион стр-ва - Орловская область (ЦФО)
    2) Материал стр-ва - газоблоки автоклавные.
    Наружные стены - 375 мм (D400).
    Внутренние стены и перегородки:
    • 250 мм (внутр.НЕСУЩИЕ стены, показаны красной заливкой);
    • 150мм (базовая перегородка, черная заливка)
    • 100 мм (зеленая заливка). К перегородкам из ГКЛ отношусь спокойно, если их применение рационально обосновано.
    Утепление наружных стен по результатам расчета - необязательно (см. скриншот).
    Фундамент - лента, заглубленная на 10см ниже глубины промерзания.
    Крыша - двухскатная.
    3) План участка с габаритами и примерной посадкой дома (по 3 м от соседских границ) прилагаю.
    На участке имеются 2 охранные зоны: прибрежная защитная полоса и ЛЭП, показал их штриховкой.
    Задача была выбрать проект и посадить дом так, чтобы не залезать капитальным строением на эти зоны.
    4) Дом - 1 этаж, для ПМЖ. Цокольный этаж и мансарда не нужны. Двухэтажный не хотелось бы, только в крайнем случае.
    5) Отопление планируется теплыми полами, котел настенный с закрытой топкой, 15 или 24 кВ (прикидывал, получилось, что 15 кВт проходит, но буду уточнять). При этом полы не хочу делать полностью из плитки, в жилых комнатах и гостиной планирую ламинат. Отдельная котельная под такой котел не нужна, висеть он будет в хоз. помещении (№ / на плане). Смущает, что он не прямо по соседству с кухней, а находится от нее через кабинет (№ / на плане) - придется через кабинет кидать трубу (?)
    6) Состав семьи: М 35, Ж 34, М 9, Ж 2. Увеличения семьи не планируется.
    7) Нужно 3 спальни (2 для детей + 1 мастер-спальня для родителей), обязательно - кабинет (-ик) (каморка, где можно посидеть отдельно за компом, попаять и т. д.), 2 с/у (1 из них в мастер спальне). Гараж будет пристроен к дому, показано на плане участка штриховкой, но вход из гаража прямо в дом - необязателен (хотя желателен, конечно). Второй свет, мансарда - не нужны. Постирочная - в хоз. локе, там где котел.
    8) Котел: см. выше - для моего котла отдельная котельная не нужна (поправьте, если ошибаюсь).
    10) Бюджет на стр-во есть, хотелось бы уложиться в 10 млн. Сроки: как можно быстрее, работаю вахтами, поэтому планирую нанимать людей (отдельные бригады под отдельные виды работ; фирму чтобы целиком и под ключ - сомневаюсь).
    Покритикуйте, пож, как следует, и если есть хорошая альтернатива согласно моим требованиям (п.7) - буду рад увидеть планировку.
    Заранее спасибо!
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Об отоплении дома подумали?
    Чем и как?
  3. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Отопление планируется теплыми полами (по ламинату/плитке, в зависимости от помещения) от газового котла 15 кВт (указал в п. 5). Прикидывал теплопотери, у меня вышло на 12 кВт.
    Котел показан в помещении №9, условно в углу.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, покритикуйте/помогите выбрать вариант планировки бани? (изначально вопрос в другом разделе разместил) https://www.forumhouse.ru/posts/32560940/
  5. 89069594928
    Добрый день. Проект для выходных и лета. Что скорректировать?
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @89069594928, толщину стен и перегородок.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @89069594928, отчаянное желание натянуть слона на глобус. :(
    Рисовать нужно с честными размерами, и точностью в миллиметр. Тогда и только тогда есть некоторый не нулевой шанс, что стиралка войдёт в предназначенное ей место.
    PS. А ещё - сильно завышенные социальные требования. Без нормального проектирования дальше домика шириной метров 7-8, с простой двухскатной кровлей, без террас, каминов, огромных окон и прочих красивостей по хорошему не заползти.
    Поэтому снова вопрос о честности. Точнее два вопроса. Готовы ли Вы потратить своë время на изучение и проектирование? Способны ли Вы собрать достаточно финансовых средств дабы после воплотить проект в камень/бетон/дерево/стекло?
    На вопросы нужно ответить честно. И себе, мы попробуем помочь в любом случае.
  8. 89069594928
    Стирала в сауне.
  9. 89069594928
    Очень даже просторно
  10. arshup
    arshup
    arshup
    аыгляжиь, забавно
  11. avosstr
    avosstr
    avosstr
    Добрый день. Регион строительства Республика Башкортостан, г. Стерлитамак.
    Материал стен - керамзитобетонный блок толщиной в блок + 100мм утеплителя.
    Планирую начать в начале мая. Может что поправит?
    Фундамент свайно-ростверковый с подложкой из пенопласта 100мм.
  12. 89069594928
    Добрый вечер. На мой взгляд я бы в прихожей сделала шкаф, а не гардеробная и таким образом появилась бы ниша для шкафа в спальне. И кровать повернуть подальше изголовье от унитаза. И во второй спальне аналогично.
  13. 89069594928
    И ещё убрать если кладовке, можно расширить спальню, т. к у вас нет хранения. И как вариант из кухни можно в котельной сделать вход и сделать стеллаж для кухонной утварь.
  14. avosstr
    avosstr
    avosstr
    Изначально во всю стену была гардеробная, но я ее уменьшил чтобы добавить естественный источник света в прихожей. Получается там всегда темно без включённого освещения
  15. avosstr
    avosstr
    avosstr
    В топочной ещё будет стиралка, глажка, сушилка для белья
