F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. 89069594928
    Двери со стеклом не рассматриваете?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...это зимой?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    То-есть - это уже рабочие чертежи для стройки?
    @avosstr, а Вы на своём экране цифры можете разглядеть? Те, что на ваших картинках...
    П. С. Две "котельных" позабавили...
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Главный вопрос - у Вас такая же природа за окнами ? Если нет и вокруг соседские шанхаи, то можно не делать дорогущие огромные окна, а просчитать два или три глухих окна 180 см высотой.
  5. 89069594928
    Да зимой тоже выходные, каникулы, новый год.
  6. 89069594928
    Природа похожая, соседей не видно.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    С точки зрения прочности достаточно толщиной в ширину блока, как внутренние несущие. Только правильно решить вопрос с устойчивостью.
    Чем собрались перекрывать гостиную и что с её полом в части пролётов? Зачем 2 котельные? Одна узкая без окна и с входом по узкой стороне. Много места будет проходом.
    Площадь под туалет такая, на которой в рациональной планировке можно разместить и душ. У вас этому мешает вентиляция. Разберитесь с трубами и вентиляцией.
    Двуспальные кровати установлены не правильно. Изголовьем надо к правой стене. Тогда относительно входа и ТВ будет правильно. Но с окнами на той стене надо что-то решать. Возможно делать малой высоты и ближе к потолку.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    утепление слабое очень.
    150-200мм надо ставить причем как на стены, так и на пол.
    куча каналов, не нужны ннет желания делать принудительную приточно вытяжную, можно сделать принудительную вытяжку на несколько скоростей, и использовать вентиляционные трубы. тоже самое как 2 котельные не нужны, если просто чтобы поставить коллектор ТП в центре, достаточно найти место где то в шкафу и к примеру вмонтировать его в стену.
    так же как не нужна гардеробная при входе, либо это гардеоробная впринципе, вход из дома, либо разделить увеличив место в комнате и в прихожей.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Может покрутить вариант с диваном к стене и видом на природу, камин и тв ? Камин в углу это не очень здорово - мало кому видно и очень жарко.
    Примерно так
  10. archilancer
    archilancer
    archilancer
    Прошу прощения, если вопросы не в тему:
    1. Стена по оси Б - самонесущая? Тогда на что будет опираться чердачное перекрытие? пролёт ведь около 10 метров? Достаточно ли будет стеночки в пол-блока, устойчивость в вертикальной плоскости и всё такое.
    2. Канализация - от кухонной мойки, что у пересечения осей А/1 и до горшка по оси Б между 4/5 - очень растянута. Интересно, куда и с каким уклоном (перепадом по высоте канализационных труб) будут выводиться стоки.
    3. Горшок по оси Б между осями 4 и 5 - как раз к изголовью кровати. В ванной нет раковины? В спальнях вроде бы должны быть места хранения, их нет? И хватит ли места для прикроватной тумбочки хватит? Или их не будет принципиально.
    4. Помещения 8 и 9 - две теплогенераторные? Похоже, помещение 8 это всё же кладовка или гардеробная?
    5. Открывания дверей у оси 3 в осях А/Б: идёшь себе по проходу, и вдруг прилетает в лоб - кто-то вышел из санузла или из теплогенераторной. Большая площадь холла (помещение 6) - он проходной, тёмный, площадь используется как-то не очень с пользой.
    6. Кухонный ряд. Вроде бы должна быть такая очерёдность: холодильник - рабочая плоскость - мойка - рабочая плоскость - плита - рабочая плоскость. Потому что достаём нечто из холодильника, моем, готовим, жарим/варим, выставляем готовое. Если плита поставлена у холодильника из-за канала для кухонной вытяжки, то канал ведь не обязательно должен быть строго над плитой, над ней должен быть только колпак? Мойка у окна: окно будет забрызгиваться, нет? Наверно, вы как-то продумали этот момент.
    7. Стол со стульями в гостиной расположен так, что тем, кто сидит спиной к стене, будет не встать, потому что некуда отодвинуть стул.
    Жаль, что не указано направление севера. Некоторые вопросы появились не только у меня. Но вот для сомнений по поводу недостаточности утепления наружных стен, мне кажется, нет основания - вроде теплотехнический расчёт ОК. Надо только фасадную штукатурку с перлитом делать или аналог (я для предварительного расчёта взяла первое, что попалось). теплотехнический расчёт.png
  11. arshup
    arshup
    arshup
    кто же делает из керамзит блоков стены в 400мм толщиной?
    200мм
  12. 89069594928
    Благодарю. Агде вопросик у вас, это я чтоб избежать дверей делаем гардеробная проходную, а за ней техническая часть.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    В этой части точно что-то не так. У Вас три входа в дом, многовато я бы сказала.
    Может убрать нижний выход, сместить кухню до конца вниз, за стеной техничка и как-то, уменьшая проходную площадь коридоров, пристроить туалет, чтобы вход в него не видеть из гостиной. То есть проходная часть не около внешней стены, а выше кухни.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Обогревать данную красоту каким образом планируете? Вопрос актуален, если дом не на побережье Калифорнии...
    Об остальном выше уже много сказали.
  15. 89069594928
    Тёплый пол в СПБ справляется зимой
