F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    +нет проблемы со щелями
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это очень сложно и много и дорого :(
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Внезапно, хлор там есть. В составе антипиренов. И фосген таки образуется, хоть и не особо дофига. Но, видимо, достаточно что бы людей потравитить.
    https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=34571 - исследование, если интересно.
    Газобетон не является ингибитором, но горение наружной облицовки - не то же самое, что горение внутри помещения. В данном случае - продукты горения остаются снаружи помещения, а не внутри. Да и наружное утепление закрыто негорючим отделочным слоем обычно, ему гореть без доступа воздуха затруднительно.
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    О чем я и говорю. Для R=5 толщина стены под 800мм.
    Вместо 250 гб +150 ппс.
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    а с утеплителем и вентфасадом не сложно и дешево?
    50 см газоблока сложил и забыл, а утеплитель отслеживать надо (пенопласт - только в землю, на стену - минвату), там проблем полно, намокнет или просто слежится - разбирай, или "вроде бы стена холоднее стала" - а под фасадом не видно, снова разбирай, смотри что там творится
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    При правильном выборе толщины утепления (так, что бы точка росы была в утеплителе) - проблем нет. У Грина все подробно разжевано.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Нарисовала себе вот такой план одноэтажника. Терраса под общей крышей. Кровля вальма с усложнением где выступает тамбур с котельной. Над ними двухскатная будет. С/у один :|: и будет дополнительный горшок с умывальником в котельной. Без террасы получается 116 м2 внутри дома. Терраса не во всю ширину дома, в верхней её части на рисунке доп выход со ступенями
  9. arshup
    arshup
    arshup
    так толщина утеплителя подбирается чтобы. получить необходимое теплосопротивление стены
  10. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    А смысл в пенополистироле внутри помещения? В межкомнатных стенах применяют минвату. Пенополистирол в ограждающей конструкции нужен, а изнутри должна быть негорючая отделка (ГКЛ, ГВЛ и пр.). Ну и кроме того, в исследовании указаны два основных вида антипиренов, но рассмотрен только один.
  11. lexxel84
    lexxel84
    lexxel84
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Голову сломал уже (думаю, как и многие) и хочу попросить подключить коллективный разум и обратиться к Вам с просьбой покритиковать проект. По ТЗ отвечаю на вопросы:
    1. Регион – Ленинградская область (Выборгский район)
    2. Каркасник, (внешние -200, несущие и перегородки 100). Не хотелось бы связываться с гипсокартонном, охота оставить имитацию бруса внутри.
    3. Расположение на участке – участок 21 на 38 метра (8 соток). Стороны света и расположение на участке дома прикладываю. Ставим поперек, так как участок не сильно большой и хочется иметь полянку до края участка. С противоположной стороны лес – желание из всех спален и гостиной смотреть на него. Также желание чтоб в гостиной были окна с левой и верхней стороны – чтоб дневной свет также был
    4. Один этаж, мансарды нет, цоколя нет, дом для сезонного проживания.
    5. Отопление – электричество (радиаторы)
    6. Два взрослых + 1 реб. Девочка 10 лет. + друзья в том же составе (не всегда)
    7. Спален – 2 шт. от 8 м. кв, 1 санузел – остальное думаю видно на плане будет
    8. Газа не будет
    9. По деталям – думаю будет видно на планировке (прикреплено ниже)
    10. Пока даже не понимаю, если честно с бюджетом. Нужно уложиться за лето, осень
    11. Размеры дома: 6 на 10. Плюс к этому терраса: слева 2 метра, сверху 2,5. Справа и снизу – террасы нет. Крыша общая с домом и террасой. Скат пока не решил куда – или вниз, или вправо.
    12. Слева от ванны – это сауна. Ее размещение на плане было обусловлено тем, что хочется смотреть из гостиной на огонь, который топиться в печи (дровяная).
    Заранее всем большое больше спасибо за мнение и советы!
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Дускуссия началась с того, что кто-то тут собрался утеплять каркасник пенопластом. Внутри стен, вместо ваты...
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    В том числе. Но есть нюансы. Необходимое теплосопротивление - оно разное бывает, кому то 3 вполне достаточно, а кому-то - 5 надо.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    есть же нормы по проектированию
  15. arshup
    arshup
    arshup
    У меня 200мм пенопласта на 190мм стены
