F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Тамбур не нужен?
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У @Vap-75 тамбура нет
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Заметил. Северная Африка? Там довольно тепло большую часть года, обходятся без тамбуров.
    Котельная в гараже, который не показан, или центральное отопление? Если в гараже, то ходить на улицу не очень удобно, только если газ и полная автоматика.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нет проблем добавить перегородку с дверью.
    Котёл с закрытой камерой сгорания (турбинированный) коаксиальный у внешней стены внутри кухонного гарнитура.
    В зависимости от ориентации относительно улицы окна в алых спальнях могут быть напротив письменных столов. В родительской на фронтальном фасаде. А обстановка отражается относительно линии проходящей под 45 градусов из внешнего угла комнаты.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    То есть, там даже кастрюльки не поставить? :faq:
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У средней несущей второй блок кухонного гарнитура с 120 см пустой поверхности. Если не делать дверь-гармошку, то расширяется до 160. При этом можно использовать поверхность обеденного стола в шаговой доступности.
    Не забываем, что постоянных всего 2 человека и 3 стула можно раскидать по спальням
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Valery30, Нет, я не про поверхности, а про шкафчики-тумбочки.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Под столешницей (в том числе там где котёл). Над столешницей шкафчики. Только над плитой вытяжка
  9. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    @PbI6A, @Valery30, для котла помещение ТП - 3х2.7= 8 м. куб (для котла до 30 квт)
    Тамбур - при необходимости можно перегородку поставить.
    Письменный стол не нужен в спальне.
    Вторая спальня -на случай приезда детей в гости или временной изоляции одного от второго).
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зачем в маленьком доме делать для котла отдельную котельную? Оправдано лишь при отсутствии газа.
    Коим образом в спальне 9,1м2 их можно изолировать одного от другого? А если будут с семьёй?
  11. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    @Valery30, не хочу котел на кухне.
    изолировать в эту комнату. нас друг от друга ;)
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    если котел на кухне то требования газовиков снижаются
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Совместите с тамбуром-прихожей. Если он сделан по требованиям к теплогенераторной (окно, вентиляция, двери наружу, объём - придраться не к чему).
    как вариант на подумать и доработать.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это эмоции. Какие аргументы? Котёл рядом с мойкой, умывальником и душем позволяет быстро получить там нужную температуру воды. Это экономит воду. Газовое оборудование (котёл и плита) рядом. Котёл меньше слышно в спальне.
  15. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    У вас как-то всё просто: повесил котёл и в доме тепло и есть горячая вода. Никакого дополнительного оборудования. И воду из скважины взял - и вот она, ничего с ней делать не надо, даже гидроаккумулятор не нужен. А потом планомерно вся кухня превратится в теплогенераторную/техпомещение.
    А то, что он в гостиной шумит - это ладно. Включим телевизор погромче.
