F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. НовичокТула
    НовичокТула
    НовичокТула
    Можно спросить, здесь вентиляционные каналы в стенах только между туалетом и котельной. На кухне вентиляции нет. Так можно? Без вентиляционных каналов на кухне?
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вентиляционные каналы в стенах в блоке с дымоходом могут не делать у одноэтажек. Достаточно отверстия в потолке
    Здесь если убрать вентиляцию подполья, то остаются вентиляция помещений и вытяжка над плитой. На уровне пола нет кирпичной трубы.
    А чем вам не подходят варианты, которые привёл на предыдущей странице? Там площадь меньше чем вашем первоначальном варианте. И меньше, чем у форумской классики. Но в больших спальнях при ПМЖ будет комфортние двоим, а при дачном варианте можно размещать до 3 человек. Плюс ещё до трёх можно разместить в гостиной. Есть не только ванна, но и душ в 2 санузлах
  3. НовичокТула
    НовичокТула
    НовичокТула
    Так я не пишу, что не подходит). Ппросто удивительно, зачем мне проектировщик внушал, зачем все это обязательно.
    А пирог стен предложенный Вам нравится?
    1,5 кирпича + 10 см пенопласт + 4 см вентзазор + облицовка 12 см?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну так я раньше ещё писал, что обычно достаточно в 1 кирпич. И толщины внутренних несущих одноэтажек обычно достаточны в 1 кирпич. Но влияет длина такой стены. Если длина стены большая или она из ряда кусочков с большими проёмами, то для надёжности по устойчивости закладывают 1,5. У 5 этажек стены 2 кирпича. А 1,5 это достаточны и для 2 этажек. Для спокойствия можете заложить внешние в 1,5. На общей стоимости дома это мало скажется.
  5. НовичокТула
    НовичокТула
    НовичокТула
    А плиты перекрытия над головой нужны?
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нужны или монолит. Холодный чердак практичнее, чем крыша мансардного типа с её многослойностью и возможным косякам исполнения. Горизонтальный потолок удобнее как в разрезе уборки, так и в части в обслуживании светильников и люстр. Оптимальная высота потолка 275-280см. А чердак может использоваться как хламовник с доступом снаружи, или изнутри дома
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    После долгих семейных обсуждений, пришли к мнению, что в этой планировке нам не хватает второго с/у и кладовки большего размера. Размеры всех остальных помещений полностью устраивают.
    Если сильно не увеличивать внешние размеры дома, как лучше расположить недостающие помещения? Если 2-ой с/у разместить в существующей кладовке, а кладовку сделать вместо котельной. При этом, котельную придется вынести на маленькую террасу. Или есть какие то другие планировочные решения?
  8. Al ex
    Al ex
    Al ex
    Новокузнецк
    Пообщался со строителями.
    Оказывается я перепутал размеры (длину и ширину).
    Заново попытался набросать планировку.
    Со стороны входа закрытое крыльцо (свес) 1200*8000, а с другой стороны наполовину закрытая веранда 3000*8000мм из которых 1200мм по короткой стороне закрыто, а 1800мм открыто)
    Что скажете про такую концепцию? Она имеет право на жизнь?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    там, где веранда у санузла есть смысл сделать кочегарку. и окна порталы на большую террасу будут стоить прям дорого. неприлично дорого.
  10. Al ex
    Al ex
    Al ex
    Новокузнецк
    Отопление электрическое. Надоело мне то с углем, то с золой возиться.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Электрокотел, бойлер, насосная станция. ну назовем не кочегарка, а техпомещение.
  12. НовичокТула
    НовичокТула
    НовичокТула
    Спасибо!
    А если участок с большим перепадом высот, порядка метра на 9 метров, не выйдет ли фундамент одноэтажного дома золотым?
    В этрм случае, может ли быть обоснован выбор дома меньшей площади застройки, но с мансардным этажом?
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это вряд-ли должно быть аргументом в пользу 2-го этажа.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @НовичокТула, мансардный этаж это для тех, у кого дохрена денег и требуется экзотика. Для остальных в первую очередь один этаж, ну после 150 м2 на одном этаже можно и второй добавить.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Во всяком случае при общей площади до 100м2 мансардный (с правильной мансардой) будет обычно дороже одноэтажного и менее удобен. Должны быть веские причины делать выше одноэтажника
