F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Можно подумать насчёт 3-уровневого дома.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Подумать, конечно, можно. (И никогда не вредно :|:)
    Но не с целью удешевить стройку.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сколько сейчас 100 кв. м. фундамент обходится?
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Добрый день. Подскажите, может есть у кого удачные варианты планировки одноэтажного каркасного домика, типа форумской классики, но с двумя спальнями? Задача уложиться в перекрытия из стандартной 6м доски, без применения ферм и ЛВЛ бруса. По помещениям: объединенная кухня-гостинная, 2 спальни, 2 с/у (один полноценный с душевой кабиной, второй толчок и раковина), техпомещение (в 2029 году обещают газ), прихожая. По сути, форумская классика, но с двумя спальнями.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Есть Мальцы и Коломна
    Они из СИП, ноничего не мешает сделать Каркасными.
    Есть немного больше Ивановское
    Но пролёты позволяют перекрыть без проблем. Только я бы слегка модернизировал, как в последнем изображении
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Татьяна-Репино, https://www.forumhouse.ru/threads/503641/ обратите внимание как устроена планировка, и примите, что удачную планировку можно впихнуть либо в 5.0 м, либо в 7.5 м. А между этими волшебными цифрами лежит область дэбилизма.
    PS. Ну и да, предел доски 50x200 с шагом 600 для холодного неэксплуатируемого чердака - 5.1 м. Для межэтажного перекрытия предел 3.3 м.
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Но ни в одной из этих планировок нет котельной,
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Следующая цифра 10,0 м, как я догадываюсь?)
    Ну, 5,0 м точно мало, соответственно 7,5 м - условно выбраная ширина дома). Значит, отпадают все проекты с расположением С/У между спален? Я на правильном пути?
    P. S. Сверху - неэксплуатируемый холодный чердак.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Татьяна-Репино, две спальни и между ними санузел это... кажется у меня 9.8 где-то.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В маленьком доме котельную делают только при жёстской необходимости, часто достаточно котла в кухне-столовой. В чём она у вас такая необходимость?
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    От 9м, мне кажется, в американских проектах.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Хорошо, пусть не котельня, пусть техническое помещение, оно необходимо. Площадь 5-6 метров2, я думаю. Под котел, бойлер, фильтры, гидроаккумулятор, разводки, автоматы, можно в крайнем случаее туда же установить толчок и раковину, вместо второго санузла,
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Прибавить 1м по вертикали планировки, увеличив техническое помещение до 4,37м, гостиную и спальню. Ещё можно сделать выход из кухни-столовой на террасу. Твёрдотопливный котёл при наличии газа и котла на кухне не нужен. Всё помещается в техпомещении и санузле
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Так здесь же спальня одна)
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Вот, вроде нашла что то похожее на то что искала). Расположение основных помещений: кухни-гостинной и спален, а так же террасы и входов в дом - то, что нужно. Размер котельной хорошо бы немного увеличить, окошки уменьшить и передвинуть. Может еще какие то изменения стоит внести?
    P. S. Еще бы кухню с гостинной местами поменять, но это потянет за собой техпомещение и санузлы.
