F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Жигалята
    Жигалята
    Жигалята
    Астрахань
    Данную планировку нашел на "полях" форумхаус. Если кто подскажет к какому проекту относится данный план, буду крайне признателен
    Пардон вот опросник:
    1. Регион застройки -Астрахань
    2. Планируемые материалы для строительства фундамент-МЗФЛ, стена-КББ (в блок),утеплитель (пока не определился какой), вент зазор, облиц. кирпич.
    3. Одноэтаж дом, без цоколя, мансарда нежилая. Высота этажа 3 м.
    4. ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной Газ
    6. Состав семьи Папа, мама дочь (10), сын (5)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить: (количество спален 3 (минимально допустимый размер) 4на4, санузлов-ванна 1, необходимость «второго света» ?(рассматриваю возможность "поднятия" второго света в гостинной зоне до крыши), кабинет (папин охотничий) да, кладовка при кухней да, гараж в доме нет
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) Здесь вроде без проблем
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены
    - двери спален звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол
    -личный су и гардеробная при спальне излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана (желательно, но не критично)
    Если просите найти проект:
    Приложите понравившиеся вам варианты в формате картинки (не ссылка и не pdf)
  2. id101864615
    id101864615
    id101864615
    1. Регион застройки - Удмуртия, Ижевск
    2. Планируемые материалы для строительства - Фундамент-МЗФ, Стены - газоблоки, перекрытия - дерево, крыша- профнастил
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - Одноэтажный, высота 3м. без мансарды
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования- не для ПМЖ, т. е. летом жить, а зимой на выходные приезжать в баню. С перспективой ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной. С перспективой газа, но пока ТТ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) Я, жена, сын (1,3г.),мама (55), ну и по возможности еще один ребенок
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - Хочется попроще дом, с тремя спальнями, кухней попросторнее, сан узел раздельный, котельная (для перспективы газа)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - при высоте 3м. хватает.
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?-будет пристроена веранда
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? звукоизолированный корридор
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? не нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? гардеробная при спальне можно, если хватает площади для спален
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?не принципиально
    Прошу Вашей помощи, что можно улучшить ? Дом 9*9, планировал 10*10, но пытаюсь с экономить на площади
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Пытаетесь семь шапок из одной шкурки выкроить?
    Кухня-гостиная 13 м2 - это только столовая. Гостиной нет там места.
    Ничего не видно, земляк.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Может мне кто растолкует что можно в этой теме и что нельзя
  5. id101864615
    id101864615
    id101864615
    Пытаюсь, а куда деваться. Пусть будет кухня, а спальня с гардеробной будет гостиной, тогда останется 2 спальни.
    Извините, а что не так?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот и я хочу узнать- нафига делать целый раздел
    когда всё можно запихать в одну тему
    Обсуждаем наши планировки вместе
  7. id101864615
    id101864615
    id101864615
    Понял. Прошу прощения. Как удалить свое сообщение в этой теме?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да я и сам незнаю:)] просто давно смотрю на эту тему и удивляюсь= может я и не прафф-просто спросил:hello:
  9. erisson85
    erisson85
    erisson85
    1417941118210.jpg Посмотреть вложение 3061894 Посмотреть вложение 3061894 товарищи профессионалы подскажите! понравилась планировка вот только комнат нужно две, как убрать одну комнату и вместо её поставить топочную. а если размеры дома уменьшатся тогда вообще блеск. А короче говоря нужно две комнаты, зал и кухня, чтобы гормонировало между собой, для вас это не сложно, а для меня целая наука Заранее благодарен.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я так понял, что выделили мусорную тему для экспресс запросов-оценки планировок новичков.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а они то об этом знают? :)]
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Спинным мозгом чуют, что тут намазано ;)
  13. mikecentaur
    mikecentaur
    mikecentaur
    Здравствуйте!
    Хочу на даче между первым и вторым этажами поставить новую лестницу, тяготею к винтовым. Хочется чтобы было оригинально и в то же время очень желательно обойтись абсолютным минимумом занимаемого места. Как считаете, какой вариант подойдет больше? Посидел, поискал в интернете, пока больше всего тяготею либо к http://lestnicann.ru/product/industrial-12m/ либо к http://lestnicann.ru/product/zodchij_k-016m/. В пользу первого варианта дизайн (как мне кажется, выглядит оригинально), но зато вторая лестница поменьше места занимает, да и к тому же стоит меньше. Как вы считаете, какой из вариантов лучше? Или может что-то свое порекомендуете?
    P. S. Извините если вопрос не в тот раздел положил. Буду рад мнениям :)
  14. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  15. SB3
    SB3
    SB3
