F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Мой вариант такой
    Душ такого типа как на изображении. Котёл на кухне. Из санузла проход в техпомещение. У входа в дом слева сидушка с обувью под ней
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Наверно, есть этому какое-то логическое объяснение, зачем делать совмещённый санузел проходным, если одна из стен этого техпомещения смежна с прихожей, да ещё и с её грязной зоной? Ладно бы был вход из грязной зоны прихожей в очень крохотное помещение, где только писсуар и раковина ("WC momentum" :aga: для "мимоходом проходя в галошах"), с проходом в техпомещение, но так...
  4. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Покритикуйте проект. Регион строительства Башкортостан. Стены керамзитоблок 300мм, утеплитель базальт 100 мм, вентзазор, облицовочный кирпич.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Скучный какой то
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Конечно есть
    Редкие наезды скорее всего это будут в тёплый период. В маленьких домах на дачном участке, если не предполагается длительное проживание, санузел обычно и бывает один, совмещённый. И к нему скворечник во дворе, возможно в блоке с душем.
    Место которое обозвал "техническим помещением" получилось при оптимиации санузла. Может использоваться как кладовка, сауна, для водоподготовки, электрического бойлера, сауны. Или для размещения ТТК. В случае ТТК вход делается снаружи. Если вход делать со стороны тамбура прихожей, резко снижается полезно используемая площадь. При размере около 90см и проходе 60 см сбоку прохода остаётся только 30см. А при входе в середину олезная использкемая площадь будет больше (изобразил белым цветом)
    Кроме того слева от входа в домик можно разместить сидушку-обувницу. Ещё дверь в гостевую лучше открывать в другую сторону. Чтобы с выключателем было удобнее
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А чем скучный? По сути, это же форумская классика, но с 2-мя спальнями и без гардеробной.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @PbI6A, хотя @Al ex довольствовался одним санузлом, можно втиснуть ещё туалет, если с водоподготовкой нет проблем
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот поэтому и скучный, что там делать? Ну полежал на кровати, поел, помылся, посидел на диване телик посмотрел, все?
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Аааа! Ну да, в гардеробную уже не сходишь)
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я бы добавила окошек, прикрыла вход в санузел и добавила окна на кухню (тут вообще подземелье, нет естественного света)
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    и в нижней спальной сместить кровать от входа к окну.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Причем тут гардеробная? :nono:
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Ага. И окошки сместить, тогда входишь в комнату и видишь природу за окном.
    Размеры окон и шкафов приблизительны.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Тамбур не нужен? У вас реально планируется проживание 4 человек? Тогда один совмещённый санузел неудобно? Что со сливом, почему именно ванна, а не душ?
    Не понятно, зачем делать внутреннюю несущую не посредине ширины. Ещё она на слишком больших промежтках имеет разрывы. Нужна будет мощная балка там. Зчем 2 трубы со своим фундаментом в одноэтажке?
    Зачем вход в теплогененраторную через её угол? Зачем делать широкую гостиную и узкий проход сзади дивана? Зачем делать широкий коридор в сторону гостиной, если в нём ничего не планируется размещать?
    А если слева соседи с окнами на втором в сторону спален? Надо учитывать такие моменты, ещё ориентацию относительно сторон света.
    Другой момент размещение кроватей лучше делать чтобы двери были наискосок со стороны ног. Чтобы лежащий не выкручивался посмотреть назад, кто там заглядывает в дверь. Учитывать необходимость и размещение телевизора, писменного стола или туалетного столика.
    А гостиную от коридора лучше совсем отделить дверью.
