F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Artem322
    Artem322
    Artem322
    Друзья, приветствую! Подскажите, пожалуйста, ваше мнение на счёт такого вот проекта. Дом 9 на 12, строить планирую из бруса. Санузлы, кухню, бойлерную хотел бы сделать максимально близко друг к дружке. Сейчас вот смущает санузел на втором этаже, не будет ли мешать звук.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пол дома какие то коридоры занимают, недоразвитая кухня и какой то диван на втором этаже, с него в окно стрелять по воронам из ружья?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Artem322, заполните опросник. Нельзя судить об удобстве проекта, когда не понимаешь для какой семьи он предназначен. Пока напрягают 4 спальни с одним совмещенным с/у на втором этаже.
    Для 5 (6?) спален, а это 6-7 человек проживающих гостиная и кухня-столовая маловаты.
  4. Artem322
    Artem322
    Artem322
    Не прочитал в начале правила, вот мои ответы на опросник:
    1. Регион застройки
    - Московская область
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    - Брус 195мм внешние стены, брус 145мм внутренние
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    - нет ограничений, стандартная схема, крыльцо смотрит на учаток, фронтальная стена дома с крыльцом паралельна дороге. От крыльца до дороги примерно 30 метров.
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    - Хочется 2х этажный дом без мансарды, без цокольного этажа, вид балок сверху не пугает. Для ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    - Есть газ в соседнем доме, планирую подключать в новом.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    - 4 человека 2е взрослых, 2е детей. Каждому из детей нужна отдельная комната. Для взрослых общая спальня, один кабинет обязательно, желательно 2 кабинета для работы.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    - Второй свет точно не нужен. Балконы не нужны, терраса не нужна. Гараж не нужен. 2 санузла. Большая гостинная совмещенная с кухней прямоугольной формы для правильного размещения акустики (любим музыку). Гостевые помещения не особо нужны, в крайнем случаем раскладушки в кабинетах поставим. Кладовки желательно минимум 2.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    - Проверил, отразил на плане.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Не уверен что нужно, но точно сказать не могу, нужна помощь в этом вопросе.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Да, должны быть совмещены для максимального размера комнаты. Не знаю как еще придумать, чтобы гостинная была большая, если есть идеи, буду благодарен.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Все спальни планировались наверху. Я между спальнями специально рисовал санузел или кладовку, чтобы изолировать.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Да, нужна.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Личного СУ не нужно, гардеробные планирую в каждой комнате отдельные, как часть комнаты.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Желательно не должен.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально.
  5. Artem322
    Artem322
    Artem322
    Вместо балкона, было принято решение сделать на втором этаже окно в пол и поставить диван и еще что то, как небольшую дополнительную зону отдыха. Где можно смотреть в окно на участок, поработать с ноутбуком, просто попить кофе. Бойница для стрельбы не нужна.
  6. Artem322
    Artem322
    Artem322
    Если гостинная и кухня маловаты, то как их увеличить, хочется иметь прямоугольную форму комнаты, не ломаное черте что, как на 90% проектов.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А чего там на участок смотреть? Ну посмотрел секунд 10 и надоело. С ноутом работать на коленках, сидя напротив окна? Какая это работа? Это соц сети да форум почитать. С ноутом где угодно можно сидеть, зачем для этого диван там городить. Кофе как там пить будете? Мини кухню делать или кофе аппарат ставить как в кофейнях или что в магазинах стоят? Кофе куда ставить будете- на ноутбук? Или на диван? Кофе выпивается за минуту, что все остальное время там делать? Чашку от кофе потом куда тащить? У вас 50 метров занимают в доме коридоры! Это в уме не укладывается. Даже если бы у вас дом был 500 метров- это перебор. И зачем дверь в гостиную, какой в ней смысл?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Artem322, для четверых - с избытком. Метраж большой, а комфорта нет.
    Кладовок нет, гардеробной при входе нет, хозяйской ванны нет. А место есть! Четвертая комната на втором как будет использоваться? Если там кабинет, то что во второй комнате на первом? Гостевая?
    Два кабинета по 11-12 метров? Реально столько надо? Жена шьет и там стол для раскроя?
    Как 30 метров от снега чистить планируете?
  9. Artem322
    Artem322
    Artem322
    Понял, принял. Ушел на доработку. Спасибо за советы.
    Коридоры уменьшаем, от лишних задумок отказываемся.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Artem322, поговорите еще в деревянном разделе. Помню, что писали, что при разном сечении бруса на внешних стенах и на перегородках - разная усадка.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :)]С какого перепуга? продаваны написали? так они и не то напишут, им же надо в клетушки шириной три метра (стандартный шаг монолита) новостроек тоже напродавать
    глаза не от ламп портятся... гостиная 4500, был экран 40 диагональ, поменяли в 2008 что ли на 52, смотреть не могла почти год...или два... долго привыкала
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, продавцы тут не причем, достаточно простого эксперимента: берем ламповый телик, выводим на него браузер с этим форумом и пытаемся читать. Это будет довольно дискрмфортно и много часов не просидишь. Теперь тоже самое с любым 4к теликом, все норм. 40 и 52 оба мелкие, почти никакой разницы между ними. Разница между 65 и 100 да, большая, привыкнуть надо несколько минут, потом опять кажется маленький :)]. Возможно у вас какая то особенность, я 10 лет сижу в полуметре от 65, все норм. Тот же imax там рядом с экраном сидишь, а экран здоровый, в шлеме тоже большой экран, все норм. Важно разрешение. Если поставить элт телик на 100 дюймов с разрешением 360- от него за километр надо сидеть.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Лучше заведите свою тему, с размерами участка, посадкой дома...
    это три... кабинет-гостевая - 4 итого
    и зачем два этажа?
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Именно так и делали в нулевые, выводили кино на телик с компа, назначив вторым монитором, качество резко повышалось
    читать форум с телика... мсье знает толк в извращениях, я с телефона принципиально не захожу, на компе графического монитора хватает, небольшого, пусть 60 см диагональ
    я не знаю, лет вам сколько, :aga:Возможно у вас какая то особенность:aga: обычно у сидящих за монитором часами/сутками зрение садится быстро, для этого придуманы очки для компа и гимнастики для глаз, я за компом с 1992, часов по 12-14 в день, очки ношу первый год, мне 17 декабря 55 лет:|:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не кино, а именно текст. Я так начинал первые шаги в интернете, когда не было еще никакого компа, а был только телик и приставка.
    И еще был сайт такой, можно было текст напечатать на нем и тебе по почте они бесплатно присылали в бумажном виде в конверте) это когда еще принтера не было. Раньше вообще ничего не было.
    А 65 4к телик- это всего лишь те же 4 24 или сколько там дюймовых монитора, только без швов. Какая разница, что ты работаешь за четырьмя мелкими мониторами или за одним большим? За одним просто удобнее, так как швов противных нет и рамок.
