F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да хоть Каир. Какой смысл в номативе 1мм?
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если делать полистиролбетон самостоятельно, то он получается один из самых дешевых вариантов. А как залить стену под плиту перекрытия, если там вообще плита, то это по месту нужно смотреть. Не думаю что сложно это сделать.
  3. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Он ошибся ессно. В см никто не измеряет, там в метрах. Т. е. от 10 см получается.
    Из инета стырил:
    Симферополь
    Суглинки и глины - 0,15 метра (расчёт на основе метеонаблюдения)
    Песок мелкий, супесь - 0,18 метра (расчёт на основе метеонаблюдения)
    Песок крупный, гравелистый - 0,19 метра (расчёт на основе метеонаблюдения)
    Крупно обломочные грунты - 0,22 метра (расчёт на основе метеонаблюдения)
    Ай-Петри
    Суглинки и глины - 0,61 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
    Песок мелкий, супесь - 0,74 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
    Песок крупный, гравелистый - 0,79 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
    Крупно обломочные грунты - 0,90 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
    Клепнино
    Суглинки и глины - 0,23 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
    Песок мелкий, супесь - 0,28 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
    Песок крупный, гравелистый - 0,30 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
    Крупно обломочные грунты - 0,34 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
  4. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Потом буду строить дом, но это рубеж 7-10 лет. А пока хочу обсустроить этот участок. И я не хочу продавать то, где семья жила более 50 лет.
    Прошу прощения. 0.01 м, 1см
    ЮБК и другой крым это разные измерения
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Потому-то я и ткнул носом в ошибку. А вместо того, чтобы вникнуть стали объяснять про Ялту и Сочи. Невнимательность проектировщиков к размерностям в жизни может привести к разрушению конструкции и др. неприятным моментам.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    арендовать опалубку для залития монолитных перекрытий подпереть плиту и заливать, строить.
    В принципе 3х4 не так много может проще краном снять построить спокойно что нужно и назад положить.
    При таких габаритах и повреждении 2 несущих стен проще все разобрать и построить заново. возможно использовав то что в нормальном состоянии в новой конструкции. смысл в этих скосах и выступах может можно выровнять их.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    + Сомневаюсь что на деревянных стенах идет плита чердака, скорее всего там перекрытие по деревянным балкам. Такой пролет доской 50х200 с шагом в 50-60 см перекрывается 0,5м3 леса +5 м3 утеплителя.
  8. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Не получится, слева и справа соседи, да и дешевле нанять рабочих чтобы разобрали крышу и новую постелить.
    Так это и есть деревянная плита перекрытия)
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Плита это бетонная 3-5 т. н. веса а деревянная эта ерунда брусками подпер и разбирай
  10. _Va__
    _Va__
    _Va__
    Здравствуйте! Очень нужна критика и комментарии :)
  11. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Вы и правда думаете, что по одной планировке без заполнения из опросника на первой странице вам тут помогут?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Создайте отдельную тему и заполните опросник. 3,7х4 это не 2 свет это колодец или яма.
    Пожрали и разбежались по свои норам. Площади для совместного проведения времени жителям 3 спален нет от слова совсем. На первом этаже на 2 спальни 1 совмещенный санузел на 2 на 1 спальню раздельный и больше по площади чем на 1. может кабинет вниз спустить а 1 спальню на верх.
    Конструктивно все вроде как продумано хорошо, а в бытовом плане как то все бестолково.
    Для примера на подумать вроде и площадь меньше и состав помещений +/- ваш кроме 2 свата, но планировка гораздо удобнее и продуманней для жизни.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @_Va_, т. е. гостиной нет от слова совсем, но есть второй свет? Над кухней? Чтобы гарантированно все запахи шли на второй этаж. Пока это выглядит как вариация на тему "восточного домостроя" - внизу женская половина - дети, жена и готовка, а на втором живет Хозяин и обозревает своих домашних и владения.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Отвратительно :um:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я вообще не вижу кстати смысла в этом опроснике. Вон я за полсекунды все оценил без всяких опросников :um:
