F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    Как этот? Строим на следующий год. С планировкой никак определиться не можем.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не ясно решение по перекрытию этажа.
    Регион не указан, потому стоит вопрос с тамбуром.
    Не ясен вопрос с отоплением. Газовый котел (если газ) девать некуда.
    Зачем запихивать холодильник в кладовку? Он её будет отапливать, а испаритель будет работать в плохих условиях.
    Вход в малый санузел в "грязной зоне". В самом малом санузле раковину лучше повесить напротив унитаза. Можно перенести душ из ванной в малый санузел.
    Двери спален обычно открываются вовнутрь
  3. F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    Спасибо за отзыв
    Регион Атырау. Казахстан. Ваша соседка. Тамбур вопрос решаемый. только думаю будем потом пристраивать вместе с террасой
    Перекрытие по стенам между гостиной и спальней и между кладовой и прихожей.
    Отопление - есть отдельное здание от старого дома. Там же баня и гараж
    В кладовке стиральная машина. это постирочная. Холодильник у стены
    Почему раковину надо напротив унитаза, по расположению или в связи с коммуникациями?
    Так как у нас 9 месяцев слякоть думаю будет удобнее расположить маленький санузел у прихожей.
    Душевым думаю будем чаще пользоваться чем ванна. Поэтому все личные вещи для умывания будут у душа. Не вижу смысла выставлять их на всеобщее обозрение
  4. F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    Две крайние спальни будут пристраиваться отдельно, потом, когда будут дети.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не понятно со стеной между кладовой и прихожей.
    Логичнее в продолжении стены между гостиной и спальней по стене между прихожей и санузлами. Но тогда эти стены должны быть на одной линии.
    Будет свободнее перед унитазом и перед умывальником. Только дверь немного сдвинуть к входу.
  6. F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    Имела ввиду стена между прихожей и санузлом будет несущая
  7. F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    F_Karagozhina
    Хотела узнать какая глубина заложения фундамента в Астрахани. У нас вроде единый климатический пояс
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если не утепленый, с учетом глубины промерзания (90см) делают 100-110 см
    В Казахстане зависит от региона. Например в Астане глубина промерзания около 2 м.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  10. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Что то не ответов(
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не очень.
    Не продумано перекрытие. Раздуты вспомогательные площади.
    Не указано назначение дома. Мансарда не рациональна для ПМЖ.
  12. OdnOko
    OdnOko
    OdnOko
    Доброго времени суток! Прошу оценить проект первого этажа двухэтажного дома с подвалом. И ещё не могу решить где оставить место для вент-каналов?
    1. Регион застройки
    Башкирия, Уфа
    2. Планируемые материалы для строительства
    Пока не определено, но каменные
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    0-подвал (более 2,6 м),1-этаж (более 2,7м) ,2-полу-мансарда
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газ, под дорогой
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    3-4 человека
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    мансардный этаж - 3 спальни и ванная или 2 спальни, ванная, кабинет
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    тамбур в пристрое
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    личный су и гардеробная при спальне в планах
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
  13. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Дом для ПМЖ для 5ти человек. В чем не рациональность мансарды? И что не так с перекрытиями?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Строительный объем коробки дома достаточно большой, но использован не рационально. Одно дело, если дом строится для сезонного использования и не заморачиваясь с серьезным утеплением крыши там сделали резервные спальни с горизонтальным потолком.
    Другое дом для ПМЖ. В этом необходим нормальный пирог утепления и незначительно увеличив площадь утепления можно более полно использовать объем под крышей. Площадь пола мансарды расширить на половину от оставшейся до стен первого этажа. Тогда там можно разместить комнаты (спальни и кабинет) общей площадью более 50 м2 и санузел.
    И вообще, дом можно ужать до размеров 9,5х10,5 (или еще меньше) не потеряв комфортность и полезные площади.
    А вы определитесь с типом перекрытия и его конструкцией. Тогда станет понятно. Из ваших планировок ничего не видно.
  15. Leda23
    Leda23
    Leda23
    Талдом
    Добрый день!
    Покритикуйте, пожалуйста, планировку. Север Московской обл. Жить будут 2 человека (я и дочка, которой сейчас 4). Фундамент МЗЛФ. Стены каркас.
    Вход в дом на ЮГ-Юго восток.
    Между спальней и гостиной находится котельная. Веранда - приятный бонус и не обязательный элемент. Не факт, что буду ее строить.
