F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Leda23
    Leda23
    Leda23
    Талдом
    Ну да, можно же просто вывести через потолок на чердак, а там на крышу... Что-то я намудрила:)
    Да, котельная:)
    Тамбур можно укоротить, согласна. Прихожая зона как-то уютней становится и более выделена. Спасибо! Про коридоры надо прикинуть, как двери встанут и чтоб шкаф-купе вместился по глубине.
  2. iiiopkiii
    iiiopkiii
    iiiopkiii
    Просьба покритиковать проект. Дом планируется 8х8 с бруса 150х150 с мансардой (мансарду ещё не продумывал) на ПМЖ на 2-4 человека. отопление газовое, котёл планирую на кухню. 8х8 .jpg
  3. Piern
    Piern
    Piern
    А я как раз раздумываю о том, какой делать вход в дом и мансарду. И ещё есть мыcль, может совместить вход с мансардой и не делать мансарду сбоку. Из набросков нравятся эти:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/264033/standalone/1.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/219402/standalone/ЕЕ.jpg
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @iiiopkiii, тесновато на первом этаже
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Добрый день всем.
    Нахожусь в поиске проекта. Больше всего нравится вот этот. Дом сказка. Но есть одно но. Всего две спальни на верху. Нужно минимум 3. Кладовку терять так же не хочется
    Второй вариант с гаражем немного напрягает именно гараж и выход из гаража прямо в гостиную. А так же зона барбекю расположена в непосредственной близости В остальном очень неплох
    Что думаете? Нужно альтернативное мнение и критика этих проектов
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Только один вариант. Объединять санузел и гардеробную в третью спальню, а санузел делать на месте кладовки. Санузел будет маловат, но душевая кабина, унитаз и умывальник поместятся. А кладовка есть на первом этаже. Для пылесоса, и др. хоз мелочи можно сделать (поставить) шкаф в углу холла рядом с кладовкой и санузлом на плане.
    Крышу над правой спальной надо будет делать как над левой.
    На первом изображении балкон большой спальни состоит из трех частей. Средняя в ширину спальни и две боковые (на плане 2-го этажа отсутствуют) дополняющие балкон до ширины террасы.
    Эти боковые можно полностью закрыть. Соответственно, далее под крышей есть объемы. Их можно использовать для разных целей.
  7. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Я так понимаю это скосы под крышей. Там вряд ли что-то можно разместить плюс высота не выше 120 мм
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это у края в районе 1м. А со стороны большой комнаты комнаты не менее 2 м.
    Если замерить высоту 1-го этажа и высоту стены ограничивающую среднюю часть балкона, то они равны. При высоте 1-го этажа не менее 2,5м, получим высоту стенки между средней спальней и пазухами так же не менее 2,5м
  9. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Спасибо за информацию.
    Гараж лучше не делать совмещенным с домом?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зависит от конкретных условий.
    В вашем случае из двух вариантов, тот который без гаража, смотрится красивее.
  11. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Добрый день! Покритикуйте, пожалуйста, проект. На участке 10 соток (30х33метра) планируется 2 строения: 1-летний домик 5х5 метров, 2-основной одноэтажный дом 10х12 метров. Предлагаю обсудить большой дом и планировку участка.
  12. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @ZmiterIv, Что за программка для дизайна?
  13. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если бы это был мой домик, я бы его чуть переделала примерно так (собственно я бы и кухню с гостиной объединила, но оставим возможность отделения кухни).
    Очень скоро одного санузла станет не хватать.
    В этом месте примерно три метра ширины. Расширим туалет за счет прохода в ванную комнату (он всё равно смысловой нагрузки не несет), встроим строительный душ (дырка в полу) или ставим угловой душ нестандартно - окружностью в помещение ванной (стену- перегородку выводим водостойким гипсокартоном). Получаем возможность посетить туалет и освежиться не стоя в очереди (хоть она и невелика, но комфорт в своем доме нужен). В угол вешаем маленькую угловую раковину. Унитаз может встать и прямо - надо бы на миллиметровке порисовать).
    В ванной комнате ставим второй унитаз (может инсталляцию или маленького габарита), небольшой мойдодыр или раковина (у меня раковина под стиралку- очень экономит место).
    Далее комнаты - я бы оставила место для выкидной мансардной лестницы (шкафов у вас маловато). Я бы использовала чердак - елку хранить, пуховики, коньки и т. п.
    Раз в квартал потянул лесенку, забрался, достал летнее, убрал зимне-осеннее.
    Я бы подумала насчет чердака, а не сделать ли окошки и высоту хотя бы в 160 см (от конька). Вдруг у кого-то есть или появится " мусорное " хобби - шитье, склейка макетов, рисование, гербарии всякие и т. п. можно прекрасно использовать чердачное пространство.
    В гостиной я бы по-другому расположила мебель и запланировала чугунную буржуйку-камин.
    Весьма полезная и уютная вещь.
    Есть газ - прекрасно, но зимой у подруги не было света и газ тоже не поступал (электро-поджиг не срабатывал), камином спасались.
    Прошу прощения за качество рисунков и много букв ;).
    Удачи !
  15. Leda23
    Leda23
    Leda23
    Талдом
    @Людмила 00,
    Спасибо за ваши комментарии.
    Про лестницу выдвижную думала, но оставила ее обдумывание на потом. Тоже думала ее делать где-то в районе спален и с/у.
    Чердак пока не охота делать. Крышу утеплять пока не планирую. А там посмотрим:)
    Дополнительный санузел... Так нас двое, я и дочка, не думаю, что будем биться за возможность помыться:)
    А вот буржуйка - это моя мечта:love: Очень хочу!
    Мебель на схеме была расставлена чисто условно, чтобы понимать, где какая комнатка:) Ну и опять же, визуализация приближает к осуществлению мечты:aga:
