F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  2. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    @KorbenDalas, Сделать котельную, убрать каморку Гарри Поттера в 6 кв, найти место под шкаф при входе, тамбур узкий надо шире, хозяйка дома проклянет кухню, зато если придется ночевать в душе то места хватит с лихвой =)
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Прочтите вопрос внимательно: Дачный домик с сауной для молодой пары; что посоветуете?
    Исходя из условий задачи вариант вполне достойный. Доработать основу под себя вполне разрешает: разместить котельные и т. п. фишки.
    Но! Не всем нужна котельная на даче; проект предусматривает печь-камин, ГВС можно сделать за счет бойлера в ванной.
  4. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    @KorbenDalas, Прошу прощения, действительно не прочитал... думал Вы для себя. Тогда проблема с разводкой труб возникнет, ну и про комнаты ... лучше сделать большую гостиную, чем оставлять каморку, да и помещение под инвентарь (кладовая) не помешает.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я понимаю, что молодая пара предпочитает неглиже..., но, если "приспичит", то скакать из сауны в сортир через весь дом...как то не пристАло. :no:
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    5м ? Легко.
    В однушке дальше бегают.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Самое простое - отзеркалить среднюю часть плана, тогда туалет к ванной прижмется. от маленькой спальни можно отказаться вовсе - на конструкцию вообще не повлияет - и сделать прихожую-гардеробную.
  8. roman3584
    roman3584
    roman3584
    День добрый. прошу конструктивной критики, на мой небольшой план. одноэтажный жилой домик с возможностью круглогодичного проживания. одна общая студия и одна спальня.
    рассматриваю вариант односкатной крыши как более простой и бюджетный вариант, котельная с ТТ котлом, насосной станцией и разводкой хочу пристроить отдельно, за наружной стеной.
    и еще такой вопрос, обязательно ли делать пятую стену - та что слева от входа, целиковой или достаточно фальш перерубов с верхней обвязкой целиковыми брусьями 2-3 штуки ?
  9. igorek_3au
    igorek_3au
    igorek_3au
    Как вам такая планировка (пока просто наброски) ?
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Ужасно.
    Вместо этих глупых чертежных экзерсисов потратил бы пару дней и нашел на форуме нормальный проект, подходящий под твои требы.
  11. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    меняете местами кухню с прихожей и получаете более удобную планировку, похожую на 11,8х8,4 один этаж.jpg
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Сразу скажу, конструктив дома будет подгоняться под планировку. перелопатив сайты с проектами не нашел того, что хотел, нарисовал от руки схематичное расположение комнат. под выбранную планировку буду искать проект, точнее фасады, которые можно приложить к выбранной внутрянке, если кто-то из гуру сразу узнал планировку в давно знакомом чьем-то проекте, скажите.
    У меня были такие требования:
    1) адекватная спальня на первом этаже, не у входа чтобы не просыпаться от хлопанья входной двери, в максимально тихом месте дома. Желательно не смежная с шумными помещениями, но с этим можно бороться шкафами и гардеробной внутри спальни. Гардеробная в спальне.
    2) сан узел не в спальне, не из кухни, не из гостиной, не у входа Скандинавы сразу отпали после этого критерия...
    3) пролеты на втором этаже не более 5м чтобы можно было перекрыть деревянными балками.
    4) наличие бойлерной т. к. дом на столбчатом фундаменте и нужно место для насосной станции, котла. Газа пока нет, возможно появится позже, пока по финансам не потяну подключение. Отопление Твердотопливным котлом.
    5) планировка второго этажа туманна и не критична т. к. необходимости в нем пока нет, в перспективе там будут детские.
    6) подход к дому возможен в двух сторон - южной и западной т. к. участок угловой.
    7) кузня и зал отдельно друг от друга.
    8) без балконов и подпольев.
    9) очень хочется увидеть что-то похожее в уже реализованном проекте т. к. фантазии на красивый пропорциональный внешний вид точно не хватит.
    после сотни придуманных вот два самых подходящих. Какие есть замечания?
    может кому-то пригодится, когда рисовал свои идеи нумеровал порядок по буквам, разновидности дублировал цифрой. Например К1, К3, ж, л, М2. очень удобно для собственного понимания и фильтра при обработке набросков, идей.
  13. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Всем добрый день!
    Собираемся строить дом, доработали под себя один из стандартных проектов. Отрисовала планировку, как могла, в планнер5д, посмотрите опытным взглядом и покритикуйте, пожалуйста!
    Дано: семья 2 взрослых, 1 ребенок и еще 1 в планах) Гости часто приезжают, остаются на ночь. Газ, отопление воздушное будет. Есть мансардный технический этаж для размещения систем кондиционирования, вентиляции, рекуперации. Участок 10 соток, крытая парковка отдельно. Материал дома - газобетон.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @akvitty, Планировка - это почти ни о чем. Вы видите фасады, а не план. Нужны еще генплан и посадка на участок. Начало бодрое, но нужно уточнять детали. Воздушное отопление при несущем каркасе из ГСБ - сомнительное решение. Уж лучше тогда теплые полы и отдельно рекуперация с подключением кондиционирования в жаркий период (канальные охладители в систему вентиляции)
  15. Pavel112233
    Pavel112233
    Pavel112233
    Ярославль
    @akvitty, сам сейчас озадачен планировкой будующего дома...
    Тамбур слишком мал, чтобы разместить в нем вместительный шкаф для верхней одежды и обуви. В холле, сразу после входа такого места тоже нет. Ну и скопление дверей на пятачке возле входа как-то некрасиво.
