F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    126 далеко не "аж", а с учетом того, что в цоколь далеко не всё засунешь, так вообще.
  2. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Согласен, возможно от чего то придется и отказаться.
  3. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Привет всем.
    Как уже написал @Машков Владимир, скорее всего, от чего то придется отказаться.
    Вот нарисовала примерную схему застройки, кому интересно и не жалко времени, подрисуйте на схеме недостающую планировку? Там еще и веранду дорисовать надо...
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    http://www.sweethome3d.com/ru/
    https://planner5d.com/ru/
    Задачу о том, как сшить 7 шапок из одной шкурки начните решать сами
    а лучше выберите готовый проект и доработайте под себя
    Рекомендую начать со списка помещений и их примерной площади.
    Потом решить - одноэтажный или при таком пятне застройки - получается только два этажа.
    Потом решить, в каком стиле нравятся дома.
    Потом идти сюда https://www.forumhouse.ru/forums/301/ и по параметрам выбрать 3-4 проекта, которые и дорабатывать под себя.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Минотавра собираетесь поместить в северо-восточном углу? :aga:
    Не дом, а лабиринт из сплошных проходов и закутков.
  6. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Прошу и мне бесплатно порцию критики отвесить. Очень очень нужен дом. Склоняюсь к одноэтажному, но периодически убеждают в более рациональном - двухэтажнике. Итак, вводные данные. Моск. обл. ПМЖ, 15 сот. Семья: двое взрослых+ двое детей (1 и 4 года). Обязательно нужна гостевая комната (приезд родственников и друзей). Попался здесь на форуме прекрасный проект американского архитектора Тода Кэмпбела, я его немножко изменил, убрал гараж и гостевой санузел. Все это дело попытался рационально образмерить (рисовал в Автокаде). Примерный план участка прикрепляю (но дом там несколько другой еще был нарисован). По помещениям на плане: 1- гостинная+кухня 38.9 м2, 2 - гостевая комната11,1 м2, 3 - прихожая 5,3 м2, 4 - постирочная 4,5м2, 5 - котельная 5,1м2, 6 - детская 10,1м2, 7 - детская 11м2, 8 - родительский сан. узел 9 м2, 9 - родительская спальня 12.1 м2, 10 - родительская гардеробная 5.1 м2, 11 - санузел 2.8 м2, 12 - умывальная 3.4 м2, 13 - коридор 8,9 м2.
    P. S. Окна пока не рисовал, но они будут)
  7. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Углы не замучаетесь отделывать? Да и пыль в них будет собираться
  8. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Хм... об этом не подумалось мне. Спасибо. Над углами подумаю...
  9. Teh41
    Teh41
    Teh41
    А мне никто ничего не скажет?
  10. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    @shusha, очень жду от Вас критики, т. к. оцениваю очень высоко.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    1. Как собираетесь перекрывать этаж?
    2. Дверь в дом должна открываться наружу.
    3. Логичнее вход в санузел через гардероб, а не наоборот. Можно вообще сделать вход в спальню через гардероб мимо детских, а не через гостиную.
    4. Вместо шкафа (или полок) в сортире со стороны коридора 13 можно сделать встроенный шкаф со стороны этого коридора.
    5. Продумайте зону открытия дверей и ограничители их открытия.
    6. Если стороны света на плане участка так же, как у плана дома, то лучше повернуть дом на 90 гр по часовой.
    7. Что располагается на кухне слева от входа в кладовку? Каким образом будет организован доступ в этот объем кухонной стенки?
    8. В продолжении п. 7 напрашивается отодвинуть вход в кладовку на середину её ширины, а полки в торцах сделать шире.
    9. Все же желательно по-возможности перейти к прямым углам.
  12. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Спасибо большое. Попробую обосновать попунктно.
    1. Перекрытие чердака (нежилого) балками сборными деревянными или ЛВЛ. На плане есть несущие (бетонные стены): это стена между гостинной и родительской спальней, стена между родительским сан. узлом и детской, стена между центральным сан. узлом и гостинной, стена между кухней и кладовкой и стена между прихожей и постирочной. Итого пролеты получается не такие и большие.
    2. Двери согласен - наружу надо.
    3. Вход в спальню, ну не знаю чем плохо через гостинную.
    4. Встроенный шкаф со стороны коридора и планировал, неудачно изобразил наверное.
    5. Ограничители открытия придется ставить, угол открытия 90 гр в большинстве.
    6. Стороны света на участке по другому немного, но на 90гр планировал повернуть дом на плане. Т. е. вход с юго-запада получится (и дом немного пеперек участка выйдет а не вдоль). Не знаю сильно ли это плохо... 3.jpg
    7. На кухне слева от входа в кладовку (это кухонная мебель и техника, Холодильник, морозильная камера, духовой шкаф (возможно)+ полки.
    8. Можно дверь сместить в середину, не догоню пока что выиграю от этого.
    9. Тут углы под 45, боюсь под 90 не получится столько впихнуть в такую площадь + определенная изюминка будет (правда в отделку этих углов, что выльется пока не пойму)
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Проблема в том, что под несущими стенами должен быть фундамент. А он у вас получается сложного вида и нерациональным.
    Теперь вообще не понятно. На плане участка у вас дом расположен так же, как на планировке самого дома, а стороны света по-разному.
    Зонирование. Приватная и общая зона. Меньше "скрытых" коридоров (путей перемещения) и рациональнее используется пространство.
    Об том и речь. Проблема в типе для комнаты 7. На полу - спотыкаться и сбивать ноги.
  14. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Фундамент - скорее всего плита УШП. Геологию сделаю в ноябре. На планировке участка нарисован не этот дом (сначала другой хотел). Если повернуть на 90гр по часовой стрелке планировку самого дома, то как раз направления сторон света совпадут на двух рисунках. Вход будет на юго-западе. Двери в детских нужно менять сторону открытия (т.е чтобы обе открывались к стене их разделяющей) - согласен. спасибо.
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Оцените планировочку
    Вверху запад и вид на огород
    Внизу восток и вид на преддомовую лужайку и забор
    Слева юг и вид на забор соседа
    Справа север и вид на забор соседа
