F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Г
    Нет, по тамбуру мне ваши замечания не нравятся, а вот по второму этажу приняли на заметку, спасибо!
  2. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Смотря какие плиты, марка плит? Есть видосы украинского спеца (вроде александр терехов) забей в поисковике "Плиты перекрытия александр терехов" - дядька толковый, все тебе объяснит...
  3. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    нельзя. Если только у вас какие-то особые плиты с двойным армированием.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Хозяин-барин!
    Тогда хоть дверь между тамбуром и коридором сдвиньте на 20 см к котельной.
  5. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Я как понял это речь про вторую входную дверь? А что дост смещение ее к котельной?
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас сейчас большой не функциональный коридор. Вдоль стены спальни можно разместить шкаф шириной 340см. Малой глубины 40-45 см, или полной глубины 60-65см.
    Ширины прохода останется вполне достаточно. Только при шкафе полной глубины чуть сложнее обходить раздевающегося.
    При этом шкаф будет улучшать звукоизоляцию спальни.
  7. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Разумно...всеми этими планировками супруга занимается, сегодня я ей предложу, а по звукоизоляции спальни я и не заморачиваюсь так как она гостевая- перетерпят...
  8. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Покритикуйте вариант одноэтажки
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    вход в кладовую делать из кухни, так удобнее за банками склянками ходить.
    хозяйскую ванную вдвинте в кухню - так площадь эффективнее будет использоваться.
    Ну и вообще назначение помещение неясно.
    Зачем такая прихожая ? В бойлерной котел будет (для газа нужно 7м2) ?
  10. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    согласен, но не много дверей тогда будет?
    спасибо подумаю над вашим предложеним
    в бойлерной будет все от отопления тепловым насосом, от теплых полов управление, бак с горячей водой, впрочем опять согласен, надо двойного назначения, а для газа эту комнату увеличить за счет кладовой?
    Прихожая, это и тамбур и гардеробная для верхней одежды - шкаф купе по стенке
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я бы делал небольшую тамбур-прихожую, гардеробную отдельно. Бойлерную увеличил.
    Где юг где север ?
    Взяли бы готовый проект и доработали под себя.
    Ваш вообще нелогичный.
  12. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    север вверху чертежа
    Согласен, надо делать площадь бойлерной больше, в расчете на газ, если не срастется с другими альтернативными видами отопления.
    А гардеробная из шкафа-купе во всю стену разве плохо? Это метра 1.5-2 в ширину "отъест" от прихожей
    И потом отдельные гардеробная есть в комнате, вернее была по первоначальному плану в каждой из спален :)
  13. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Я готовый и переработал :) В чем вы видите нелогичность? Вода /канализация разведена, в каждой спальной как у буржуинов свой санузел, большая кухня, есть и кладовая, от коридорной системы тоже избавился, 2 комнаты достаточно независимы и могофункциональны могут быть использованы - спальня, кабинет, гостевая, детская на выбор
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда гостиная должна быть внизу, где юг.
    Газ с какой стороны возможно будут подводить? - туда передвигаете бойлерную.
    Гардеробная - это не место для установки шкафа, а место для одевания. Вы у входной двери будете одеваться ?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А можно на него взглянуть ?
    Я слабо верю.
    Покурите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/149585/
    Вот сходу
