Подземный теплоаккумулятор-кондиционер для теплиц
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 23.10.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я бы сама с удовольствием почитала о полностью аналогичной системе. Но таких людей, у кого есть ненужный и отдельностоящий погреб, в мире не так много. А копать подобное специально под теплицу нет смысла. Поэтому копают неглубоко и используют щебень или канистры с водой. В больших объемах. Если воздухом успешно прогревают воду в пластиковых канистрах с плохой теплопроводностью стенок, почему ее нельзя прогреть металлическим змеевиком, стенки которого проводят тепло идеально?
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Лук не так требователен к свету. Но закопаться в землю на уровень стола - неплохая идея.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Dillil, прогреть, нагреть... Повторю свои вопросы - какая исходная температура воды, каков объем воды, какая температура воздуха "за бортом" на чердаке, каков объем "чердака". Я не рассматриваю нагрев воды летом. Простите, но запасти тепло в баке с водой нельзя. Просто вспомните термос.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Люди запасают. И используют. Выкладывают свой опыт: цифры, графики, замеры. Читайте...
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Почему нельзя? Можно. Весь вопрос в затратах на обогрев. Чем греть, воздухом, какой температуры он должен быть, чтобы нагревать емкости с водой и обогревать зимой? Вот углем да, вполне работоспособно. Недавно видела ролик отопления и наземной теплицы, тоже лук человек выращивает в морозы -30.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Еще раз, дайте, пожалуйста, ссылки на подобные работы, где просто воздухом и термальным теплом обогревают зимние теплицы.
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Идея с баком и воздушным отоплением воды в нем кажется утопия. Бак может быть как ТА. Но топить углем (дешево), параллельно греть ТА. + отопление воздухом от трубы печки. ТА использовать ночью для прогрева грядок. Это дополнительно мотор должен гонять воду. Большой ТА тоже затраты по деньгам.
    Кстати зачем ТА в погребе? Что это даст? Для лука нужна температура +5+6. Температура под землей будет такая же +5. Может ТА должен стоять там же в теплице где такая же должна быть температура +5?
    Посмотрите параллельно темы про обогрев бассейнов. Как там остывает вода. даже летом в жару.
    Как остывает машина зимой.
    Закопал бак в землю, шланг в машину засунул и в салоне +5. А на улице -20.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вы эту тему читали? Или только мои посты?
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Тему читала. А вот вопросы только по вашим постам, так как подобного ноу хау с теплом ниоткуда не увидела. Поэтому и прошу именно Вас поделится информацией.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    @Almaty, ну я и хочу делать не систему отопления, а ТА. Но грядки греть мне не надо, ибо грядок нет. А есть столы с горшками. Можно сделать теплицу в теплице и гнать воздух из ТА туда.
    "Кстати зачем ТА в погребе?" Чтобы не сливать его в зиму, например. Или чтобы не занимал места в теплице.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я тоже такого ноу-хау не видела. Иначе бы спрашивала у того, кто его воплотил в жизнь.
    Ну скажем так. Делаем в погребе деревянный ящик куба на два, кладем в него толстый полиэтилен и заливаем воду. Затраты минимальны. Перед заливкой монтируем в ящике воздуховод максимально возможной длины. Температура воды естественно +4-5. За бортом теплицы до -10 ночью. При больших морозах я растения там держать не планирую, а при неожиданных кратковременных заморозках есть газовый нагреватель. В теплице у северной стены ставим стол для растений. Саму стену делаем непрозрачной, теплой и черной. На столе делаем внутреннюю теплицу. Из полиэтилена. Воздуховод выводим в нее. Обоими концами или только одним (?). Или с возможностью переключения: в солнечные дни воздух берется из под конька, ночью гоняет воздух по кругу в пределах внутреннего парника (чтобы не переохладить ТА минусовым воздухом). Температура воздуха для нагрева ТА определяется небесной канцелярией (пока систему отопления я вообще не рассматриваю). Сколько дадут, столько дадут.
    Прошу обратить внимание: мне не нужна зимняя теплица! Я не буду выращивать лук при -30. Я хочу выставить в нее подрощенную рассаду и субтропические растения в начале-середине марта и держать там цветы как можно дольше. Но не до НГ.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Т. е. сама вода ничем не теплоизолирована от окружающего мира? А как она будет тепло накапливать?
    Если её нагреть выше температуры земли за деревянной стенкой, то она начнет в первую очередь греть именно её, землю, а если температура земли ВЫШЕ температуры воды, то тогда земля будет греть воду и не надо даже гнать туда воздух с чердака... (кстати... чердак подразумевается "чердак дома"? или чердак теплицы?). Но температура воды в этом случае будет тоже +4-5 градуса. И этого не хватит, чтобы перебороть "арктические массы", которые будут ночью окружать саму теплицу.
  13. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Про изоляцию ТА от земли пока не знаю. Мне нужно, чтобы температура воды в ТА была выше 0 градусов, а не выше температуры земли. При наличии нормального парничка маленького объема этого достаточно для пережить ночные заморозки. А при весеннем вводе в эксплуатацию теплицы изоляция воды от грунта может даже помешать. Погоню туда минусовой воздух - вода замерзнет еще... Тут бабка надвое сказала. Если реально накопить за 3-4 месяца лета запас на месяц осени - есть смысл изолировать.
    За ссылку спасибо, пошла читать.
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Объем ТА какой?
    Объем парничка какой?
    Температура минусовая какая?
