Подземный теплоаккумулятор-кондиционер для теплиц
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 23.10.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    ТА куба на 2 (не лазила, не мерила точно, сколько войдет). Объем парника? Кубов 4-5 к примеру. Минусовая температура за стенами основной теплицы до -10 ночью, около 0 днем. Имеется в виду осенняя температура?
  2. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    У вас парник будет внутри теплицы стоять и греть надо будет парник?
    Сколько времени его надо греть? Месяц, два? Какая температура за бортом большой теплицы в это время?
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Греть парник, да. Как страховка от заморозка. Как долго греть?.. Как можно дольше. Я живу в 20 м от теплицы. Так что в любой момент могу вмешаться. Температуры писала выше, до -10 мороза.
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Ответ... солнечный дом Ленера - отопление круглый год теплом накопленным в ТА за лето.
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Я правильно все понимаю.
    У вас есть теплица какого та размера. В ней в теплице будет стоять парник для чего та (лука).
    Размер парника какой? И размер теплицы? Высота Ширина Длина?
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если труба в верхней части, то прогреваться будет только верхняя часть, в итоге в работе будет малый объем воды, грубо одна-две бочки 200л поставленные прямо в теплице получат такой же результат без вентиляторов и труб. Алюминька-труба, какой диаметр имеете ввиду? Если примерно 100мм от вентиляционных систем, то она очень непрочная, разойдется по шву и быстро получится алюминиевая лента-спиралька. Есть жесткие трубы из нержавейки диаметром 80-100мм, прямые от печных труб, цены от 500р за метр, есть и гофрированные цены выше, но состыковать их, чтобы избежать протечек воды в воздушный канал будет очень проблематично и дорого. Поэтому дешевле выбрать одно из двух
    Или теплообменник с циркулирующей водой в емкости с водой, или воздух прокачиваемый через грунтовый ТА или обдувающий много маленьких емкостей с водой.
    Если по первому варианту, то пять чугунных черных радиаторов по северной стене, циркуляционный насос и теплообменник в нижней части емкости с водой (кстати тоже можно использовать радиаторы) поможет слегка раздвинуть сроки поддержания плюсовой температуры в теплице, но тут еще понадобится или автоматика или ручной контроль на включение выключение насоса.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В Красноярске весной Солнца столько же, сколько и в Краснодаре. Но, к сожалению, средняя температура марта -3 днём и -8 ночью. Поэтому при эффективном накоплении тепла в ТА и двойном остеклении теплицы возможно в марте вырастить только морозостойкую зелень (такая теплица будет повышать ночную температуру на 8-10 градусов). Рассаду и другие теплолюбивые растения скорей всего погубите. Вот в апреле уже другое дело! Средняя температура + 6 днём и +1 ночью.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Т. к. @Dillil, до понедельника без интернета, то отвечу за неё
  9. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Если ТА, то не забыть про теплоизоляцию! И подумать, про более теплоёмкий агент, нежели вода. В пределах суточного режима была мысль использовать какие нибудь парафины, т. к. теплоёмкость фазового перехода в разы больше теплоемкости простого нагревания. Т. е. если расплавлять / кристаллизовать парафин, то удастся утилизировать гораздо больше тепла (ну или значительно уменьшить объём ТА).
    Только не забудьте принять меры против закисания / зацветания / порчи воды!
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня пока никакой теплицы нет. Думаю: либо маленькую поликарбонатную поставить над погребом и использовать ТА в нем, либо долго строить большую оранжерею возле бани (но это потребует больших вложений и поэтому строительство растянется на года).
    Не думаю, что в погребе вода зацветет. Для этого свет нужен.
    С парафинами заморачиваться точно не буду. Ибо денег нет лишних. Нужен максимально простой и бюджетный вариант, собираемый моими женскими ручками.
    По поводу негерметичности труб, опущенных в воду... Можно проложить их снизу на пенопластовую основу, на них положить полиэтилен и залить воду. Этим решается и проблема с отводом конденсата - пусть утекает через дырочки в грунт. Правда так будет площадь контакта с водой меньше. Ну и не понятно, выдержит ли алюминька вес воды над ней?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вода не зацветёт, она просто стухнет. Я когда сливал воду осенью из бочек, нанюхался этого вдоволь. С дуру слил просто на пол теплицы, так пахло ещё неделю.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    А эта? Может её до ума довести.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    В погребе пусть пахнет :)
    Снесу конечно. Как только новую сделаю.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Нужна не обогреваемая теплица для выращивания зелени-овощей круглый год, а максимально бюджетное решение для того, чтобы комнатные цветы могли быть "на воздухе, но под крышей" лишний месяц осенью и лишний месяц весной.
    И этой стеклянной теплицы будет мало? По мне так много. Можно отгородить часть - её максимально утеплить и довести до ума и там цветы держать, а бОльшую часть оставить под помидорки-огурцы.
