Подземный теплоаккумулятор-кондиционер для теплиц
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 23.10.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Пока эта теплица была целой, в ней мерзли мои субтропические. Уже в сентябре. А летом в ней нереально жарко. А горшки с деревьями у меня немаленькие, носить их тяжело туда-сюда. Хочу вынести весной и занести осенью. Не заморачиваясь с переноской под открытое небо и аварийными эвакуациями в заморозки.
    Ну и старая просто некрасивая, торчит как бельмо в глазу. Это тоже для меня важно.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А что мешает скрепить раствором кирпичный фундамент под теплицу, покрасить стойки, убрать стекло и покрыть плотным полиэтиленом? И зачем таскать туда-сюда? Дополнительное укрытие из пленки или укрывного, бутылки с водой в качестве теплоаккамулятора, уберегут растения от холода. А уж как таскать горшки в погреб и обратно, даже не стоит и сравнивать, что проще, в теплицу или в погреб. И потом, оранжерея, чтобы наслаждаться красотой растений. И где наслаждаться, в погребе? Сомнительная эстетика.
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    "А уж как таскать горшки в погреб и обратно" У Вас галлюцинации?
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А не вы ли собираетесь погреб использовать не по назначению? А остальное в моем посте вы, как всегда, читать не стали. Ведь там все просто, никакого героизма не потребуется и странных идей тоже, все просто и банально.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Dillil, можно увидеть место расположения старой теплицы и погреба с привязкой к плану участка? Естественно лучше на рисунке, можно в личку. Уточнить точное расположение можно здесь
    http://suncalc.net/#/56.0316,93.1498,13/2017.03.06/14:49
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Шери2000, все просто в темах про теплицы без теплоаккумулятора, а здесь именно странные для Вас идеи с подземным теплоаккумулятором, при этом ТА может быть из чего угодно: земля, гравий, вода и тд.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @kivik71, "странные" в моем данном, конкретном посте, обращены применительно к отдельно взятому проекту, для отдельно взятых целей, с учетом всего того, что было написано @Dillil, за последние 3 года и в свете ее новых начинаний. Всегда есть пути наиболее простые, малозатратные по бюджету и совсем простые в техническом исполнении даже для горожанки, временно проживающей в СНТ.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сами надеюсь понимаете, что здесь не авторская тема, и бессмысленно здесь разводить пустую болтовню, все равно все поудаляют, поэтому лучше не продолжайте.
    Здесь тематика именно с подземными теплоаккумуляторами, если хотите сказать о невыгодности таких решений по сравнению с обычными теплицами, тогда пожалуйста с цифрами, расчетами и тд.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Почему же невыгодна? Вполне подходящая, альтернативная система для тех, кто делом занимается.
    А это
    всего лишь ответ на ваш пост и не более. :hello:
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @kivik71, Вы абсолютно правы -данная тема именно о теплицах с грунтовым теплоаккумулятором. Но его еще у Маши нет. И даже теплицы в нужном месте нет. Важно не просто построить всё это потратив силы, время и средства, но и ДО всего этого оценить - а надо ли вообще это делать?
    Задача у Маши довольно скромная - немного продлить теплый сезон и позволить своим комнатным цветам подольше пожить на "летней квартире".
    В настоящий момент уже есть большая стеклянная теплица. Такой объем Маше не нужен. Так может кто-нибудь из специалистов по теплицам поможет понять целесообразность устройства внутри этой большой теплицы второго контура утепления - теплицу в теплице, но значительно меньшего объема. И может это будет проще, дешевле, теплее и без необходимости придумывать устройство теплоаккумулятора в глубоком погребе. И обойтись только электрическим подогревом внутреннего объема.
    А таскать горшки - весной притащила, осенью утащила.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Может ей проще дома эти горшки расставить. Она же писала что парник вроде как не большой.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен нужно оценить, что проще, выкопать новый погреб (будущее место для ТА) в старой теплице и произвести ее ремонт или поставить новую теплицу над старым погребом.
    По сути проблема о том, что лучше: ремонтировать старый дом или строить новый дом на чистом месте. ;)
    Весь февраль и до сегодняшнего дня веду наблюдения по температуре воздуха в обычной теплице без всяких ТА, меряю и температуру в земле, скоро оформлю все и выложу где то у себя в темах. Но уже сейчас можно сказать одно, в феврале бывает температура воздуха днем в теплице под 25 градусов, сейчас и больше бывает, а при этом земля около нуля. Естественно в таких перепадах температуры ничего расти не будет, сгладить эти перепады поможет только ТА.
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Ждемс с нетерпением.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    В нормальной теплице в январе до сильных морозов -20 зеленая трава
    А при -5 на улице, 23 февраля в теплице +15
    И никаких премудростей с ТА.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Объяснять нужно, чем отличается температура воздуха в теплице от температуры земли в той же теплице?
    Тогда хотя бы сегодняшний день в цифрах, хотя я не люблю это просто описывать текстом, по мне лучше картинки с графиками, но они пока не готовы.
    Итак, теплица полукруглая тоннельная 3х8м в марте будет 9 лет, то есть поликарбонат далеко не новый, не герметична, по торцевым стенкам и дверям с форточками есть щели, на сегодня следующая картина:
    ночью на улице минимум был -7,0°С, на высоте около 1,5м в воздухе теплицы мин -4,4°С, в земле на глубине 1-2см (то есть в поверхностном слое) мин -1,6°С.
    в 9:40 утра на улице -0,9°С, в теплице в воздухе +2,6°С, в земле -1,2°С, при этом облачность не очень большая, периодически солнце закрывается облаками, небо не очень ясное в маленькой дымке.
    в 13:25 на улице +4,3...4,6°С, в теплице воздух +11,3...11,7°С, земля +5,2°С, небо в сплошной густой дымке без облаков, солнце при этом хорошо видно сквозь эту дымку.
    максимум температур был около 15:00 на улице +6,9°С, в воздухе теплицы +20,2°С, в земле +11,2°С.
    в 19:35 на улице +1,6°С, в воздухе теплицы +1,9°С, в земле +2,4°С.
    Все термометры находятся в тени, чтобы не было влияния от прямого солнечного излучения.
    Интересно, что в 19:35 в земле температура больше чем в воздухе самой теплицы, что говорит о том, что земля имеет большие теплоаккумулирующие свойства, но так и должно быть на самом деле.
