Подземный теплоаккумулятор-кондиционер для теплиц
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 23.10.14.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А тут все просто, нужно чтобы вода не стояла в этой большой "кадушке" в погребе, а циркулировала и была защищена от воздействий солнца и воздуха. И тогда будет и кондиционер на лето для охлаждения и нагреватель для осени и весны. В моем планируемом проекте так и будет примерно.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Понимаете в чем фокус, проект и мечты это одно. А вот как на деле все получится - совсем другое. Теоретически и теплый воздух с чердака можно использовать для отопления. Практически овчинка выделки не стоит.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если у проекта есть хорошая теоретическая подготовка, то чаще всего мечты сбываются процентов на 80%, да при этом нужно потратить время на обсуждение, поиски, расчеты, но при этом экономятся деньги на практической реализации. Именно поэтому я делаю все медленно, но верно, и у меня почти всегда задуманное сбывается.
    При этом иногда приходится просеивать массу пустых сообщений, и иногда задумываешься: "А зачем это люди делают?". @shusha, @Шери2000, Вы вроде не новички. Зачем Вам это?
    PS. Обсуждать этот вопрос здесь не стоит, я Вам просто тонко намекнул.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @kivik71, мне, конечно, лестно, что в каждом сообщениии вы упоминаете меня лично, но давайте поговорим о проекте:)
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Каком? Давайте. Рисунки с размерами устройства теплицы с ТА в студию. Где, какой материал (земля, вода, гравий, поликарбонат, пленка и тд) находится. На какой промежуток времени это нужно, для чего? Только не текстом, а конкретными рисунками. Тогда и будут расчеты и все остальное.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, тема то заявлена. Конструктива пока ноль. У вас есть конструктив? У меня нет. Ищу идеи для возможного использования теплицы в зимнее время для выращивания зелени и салатов. Напомню, Смоленская область это Россия, не Амстердам, средняя, нечерноземная полоса с глубиной промерзания грунта 120-150 см. Пока все очень дорого и затратно по деньгам или откровенная маниловщина. Что предлагаете Вы лично пока тоже не совсем понятно, один флуд и переход на личности.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @kivik71, а если у проекта нет хорошей теоретической подготовки?
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У меня есть данные по устройству многих действующих и планируемых теплиц с ТА и без ТА, знаю об опыте их использования. Могу со своей точки зрения подсказать, что будет работать, а что нет. Если хотите о своем проекте, то наверное лучше не здесь. Открывайте новую тему с рисунками своих мыслей и начнем. Если о моем проекте, то к сожалению я его пока полностью не выкладываю, там даже понимающие люди надолго задумаются, а Вы (не обижайтесь только) совсем ничего не поймете.
    Общий принцип аккумуляции тепла в ТА в грунте думаю Вам понятен, если Вам нужна конкретика по цифрам и срокам использования, то она будет в теме "Научный подход", но не скоро.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Спасибо, буду ждать проекта, я не тороплюсь:) Если есть данные о работающих проектах, то хотя бы суть можете описать? Интересуют и энергопассивные варианты, и с отоплением.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Так именно это и спрашиваем у Маши. Мы ведь её проект обсуждаем? Вроде я в своих "пустых сообщениях" как раз и задаю совершенно конкретные вопросы.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще на один пустой вопрос даю пустой ответ (надеюсь он будет последним (мой ответ). Проекта как такового нет, были заданы наводящие вопросы о том можно ли сделать так, были получены ответы, к чему это может привести и как приблизительно можно сделать по другому. Все. Информация была принята к осмыслению и пошел медленный процесс дальнейшего обдумывания. И это правильно. Семь раз подумай, один раз сделай, если хочешь сэкономить деньги. Если денег море, то можно сделать семь раз, иногда это получается быстрее.
    Чтобы сделать следующий шаг к проекту, должен произойти качественный скачок, хотя бы в виде нарисованного плана с конкретикой. Этого пока нет.
    А пока Вы пытаетесь обсуждать, то чего нет. Если Вы пытаетесь предугадать ее дальнейший действия и решения и завалить еще не существующий проект, то вперед, рисуйте, доказывайте.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот как раз надо сделать наоборот. :)
    Вода в теплице должна стоять так, что бы на неё Солнце как можно больше воздействовало. Тогда и циркуляция не нужна.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Типа бака у северной стены или бочки, тогда да. Но тогда отпадает вариант охлаждения теплицы летом, а когда емкость в земле, есть оба эффекта сразу, но за это придется заплатить электроэнергией на циркуляционный насос.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kivik71, так бочки с водой тоже теплицу охлаждают. Пример на моей теплице: когда бочки были пустые, температура воздуха в теплице достигала 20 градусов, а как залил водой максимум был 12 градусов.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен, охлаждают. Но, если бочки находятся в теплице, они привязаны к температуре нужной растениям, эта температура не может быть ниже или выше определенных порогов, допустим примерно в пределах 10-30 градусов. А например некоторые умные канадцы делают примерно такое устройство ТА в земле
    То есть ТА отделен от теплицы теплоизоляцией, оставлены только проходы вдоль северной и южной стен. Трубы в земле греют землю по центру и тепло медленно двигается от центра к проходам. При этом температурные пределы грунта в центре могут быть как больше, так и меньше температуры нужной в теплице. Можно сделать похожую конструкцию и на воде, при этом ТА в земле должен состоять из нескольких отделений. При хорошей теплоизоляции центральной части ТА ее можно даже вскипятить или наоборот превратить в лед. Она сразу не будет воздействовать на температуру в теплице.
