Подземный теплоаккумулятор-кондиционер для теплиц
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 23.10.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага. Только и в обратную сторону тоже так же. Что бы растопить лёд надо ОЧЕНЬ много тепла.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Знаю об этом. Только
    Фигвам то оказывается не такой высокий, его можно перешагнуть. ;)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так я же и писал, что в теории можно. Попробуйте на практике такое сделать. :)
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Даже если сделают, не представлю, как такой грандиозный подземный водоём оправдает несколько кустиков, что над ним растут! Ышо бы не провалиться туды :(
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да не будет ничего расти над этим водоёмом. Когда корни во льду, какой нафиг рост? :)]
    Тут идея не вырастить что либо, а именно охладить теплицу летом.
  6. olega43
    olega43
    olega43
    пока сместить начало сезона (рассада) и продлить окончание цветы, земляника и пр., но второе тоже не исключено
    глубина 2м, но не параллелепипед. скорее перевернутая усеченная пирамида (связано с технологией гидроизоляции). Перекрытие частично из бетона
    баня будет не менее двух раз в неделю, по окончании процедур еще пара полешек будут дотлевать для просушки парилки. Солнечную радиацию тоже планируется утилизировать (СК и адсорбер из полиэтилена с тканью внутри по мотивам @Metilen, но расположенный на крыше бани
    Открытая - это незамкнутая система, с расширительным бачком, для исключения риска большого БУМа. глицерин лучше воды точкой замерзания и теплоемкостью (меньше риска разморозить систему, особенно ТП в бетонном полу парилки). Циркуляционный насос предполагается (ТП все таки)
  7. olega43
    olega43
    olega43
    В случае необходимости аккумулятора холода ускорить замерзание можно мостиками холода в виде опущенных вертикально металлических стержней (швеллеры, уголки) - и открыть теплицу морозу. Но замораживать пока не требуется. Насчет теплоизоляции - речь может идти только о верхней поверхности, которая на 80% закрыта будет толстым слоем почвы (грядки). А 20 % дорожек можно утеплить халявным ЭППС
  8. olega43
    olega43
    olega43
    замораживать воду не планировалось. Объем воды сглаживает суточные и недельные колебания температуры. кроме того он является коллектором дождевой воды для полива открытого огорода. Подверженные коррозии наземные металлические емкости такого объема обойдутся думаю не дешевле. Полиэтиленовые - тоже.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да не обращайте на нас внимания. Мы шутим. :)]
    Ежу же понятно, что заморозить такой объём в грунте, под теплицей, вообще не реально. Максимум, зимой 5 см льда сверху будет и всё. Но, правда есть и обратная сторона вопроса- нагреть выше температуры грунта тоже будет не реально.
  10. olega43
    olega43
    olega43
    и нагреть и охладить думаю все же реально. Бассейн будет в ванне из ЭППС, геотермальное тепло большей частью отсекается
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Толщина ЭППС? Площадь контакта с грунтом? Щас посчитаем.
  12. olega43
    olega43
    olega43
    Греть планируется не мгновенно, а в течение длительного периода в процесси естественной эксплуатации бани+использование солнечной радиации в разных вариантах
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Лёд был приведён для демонстрации инерционности, которая может начать работать против раннего начала сезона. Конечно нельзя допускать такого охлаждения, потому что потом уже ничего не сделаешь. Да и порвёт всё сооружение, если замерзать начнёт.
    Если теплица зимняя - низкая температура воды будет так же мешать разогреть теплицу, как и атмосферная температура. А если зимой не используется - на покрытии намёрзнет лёд, а над ним - снег наметёт, поступление тепла прекратится.
    Хватит ли остаточной энергии от бани? Тем более что она не часто топится. В общем, тут строгие тепловые расчёты требуются, а то можно в дуру вляпаться.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Но откуда 30 тонн? Почему 30, а не 3 скажем, ну или 5, 10 тонн? Ведь будет чрезмерная инерционность. Будете топить, топить, топить, топить, а температура изменится только на долю градуса. А весной действительно можете встать перед проблемой невозможности прогрева. У меня в скважине глубиной 7 м даже в августе температура всего около 10°С.
    Да и не представляю, как можно очистить такой бункер, когда вода превратиться в грязную зловонную жижу. Не лучше ли для начала построить уменьшенную модель? Прототипы такого сооружения есть?
  15. olega43
    olega43
    olega43
    скажем, 10см. можно и 15
