Подземный теплоаккумулятор-кондиционер для теплиц
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 23.10.14.
  1. olega43
    olega43
    olega43
    30 тон это расчетные если использовать всю площадь под теплицей. но залить ведь можно и те же 3 или 5 или 10 тн. Инерционность как раз на руку для сглаживания суточных колебаний температуры. в скважине температура воды стабилизируется температурой окружающего грунта. Навряд ли стенки скважины и дно изолировали ЭППС и тем более маловероятно что греете воду в скважине. Надеюсь жижи не получится, т. к предполагается регулярно забирать воду для полива огорода и газона. А так насчет размеров - это не окончательно, может в итоге остановлюсь на 1.5 м глубины, это втрое уменьшит объем (точно не считал еще)
    Прототипов пока не видел, начать планирую с небольшой коллекторной емкости в другом углу участка. А вообще мысль о ТА под теплицей возникла при обдумывании где взять несколько тонн глины для ГТА под баней. Ответ напросился сам собой
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я насчитал площадь контакта бассейна с грунтом 45 квадратов. При 10 см ЭППС теплопотери на градус разницы вода-грунт будут 112 ватт. При разнице в 10 градусов соответственно, 1,1 кВт. Возьмём температуру грунта 7 градусов. За сутки если нагреете до 17 градусов 30 кубов воды потеряют в грунт 24*1.1= 26 кВтч. То есть остынут примерно на 0,8 градуса.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как ни утепляйте, всё равно за зиму сильно остынет, вопрос - насколько? Какая температура воды будет в апреле? Сверху тоже ЭППС?
    А то получится что грунт вокруг прогреется быстрее, ведь у него теплоёмкость намного меньше. Тут то вот инерционность воды и бетонной массы может помешать.
  4. olega43
    olega43
    olega43
    имеет значение структура ЭППС ? У меня отходы, это кубики-полоски-обрезки ЭППС. Цельными будут наружний и внутренний слой ЭППС (листы 0.5мх3м)
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Посмотрите делаю теплично-хозяйственный комплекс на участке, тепличка с теплоаккумулятором 12х12 м.
    Три уровня труб в земле, трубы закрываются и открываются шибером с сервоприводом:
    - 0,5 м (суточный ТА)
    - 2 м (сезонный ТА)
    - 3,5 м (охладитель)
    Грядки в ящиках на подставке, под грядками проходит перфорированная труба. Вокруг теплицы на глубину 2м уложен утепленный ленточный фундамент (утепление 100 мм ЭППС), рядом с теплицей установлена котельная.
    Теплица разделена на две части: для "жарко-влажно" и "сухо-тепло".
    Логика работы системы такая:
    - под коньком жарко, вентиляторы начинают закачивать воздух на первый уровень ТА, когда нагреется на второй и затем на охлаждение на третий.
    - ночью если холодно, воздух начинают выкачивать из ТА для нагрева теплицы, если ТА не хватает воздух подогревается котлом.
    - если охлаждение не хватает, затеняем теплицу
    - если и далее не хватает - открываем форточки.
    Аргументированная критика приветствуется.
  6. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    А это всё делается для коммерческого успеха или от того, что деньги девать некуда?
    "поселок городского типа Красково" - х/з, где это, Якутия, или Краснодар...
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сделайте наклон грядок.
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область. Может же быть у людей хобби?
    Мне хочется сделать для родной жены (шестеро детей) подарок, тепличка с периодом работы, с начала марта по ноябрь. А так как я "замороченный" хочется сделать различные технологические решения, доступные на сегодняшний день. Сами посудите, если человек заморочился и сделал 3Д теплицы в реальном размере, заинтересованность его видна.
    А зачем наклон - вегетарий Иванова делать?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Prosfornik,144 квадрата, которые надо обрабатывать? И это ПОДАРОК для женщины с 6 детьми?
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Не она же будет обрабатывать:), для этого есть специальные люди по хозяйству ;).
    Экономически не выгодно, но ей хочется свои экологически чистые овощи и фрукты.
    А у меня свои "тараканы".
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да. Вегетарий Иванова. Трубы с вентиляторами сами по себе конечно помогут удлиннить срок выращивания растений, но тут надо всё делать в комплексе. Если наклон грядок не сделать, то потеряете в эффективности теплицы 50%. В марте главное прогреть верхний слой грунта, что без наклона грядок сделать будет проблемматично. Я ещё пока не видел достойного варианта теплицы только с воздушными трубами, без наклона грядок. В таком варианте про март можете забыть.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Prosfornik, вы представляете себе глубину 3,5 м? Я копал такую глубину для геотермального коллектора. Скажу сразу - это не легко сделать. А для вашей задачи - думаю, и не нужно. 1,5-2 м хватит.
    По утеплителю по периметру на глубину 2 м. Теоретически это хорошо, но тоже сделать не просто и далеко не дешево. Посчитайте, какую выгоду вы получите от такого глубокого утепления.
    Мне тоже хотелось бы, чтобы вся солнечная энергия запасалась в ТА, а не выбрасывалась бы с проветриванием. Но жара у нас месяц-полтора, на это время вообще советуют выносить растения из теплицы в открытый грунт.
    Может лучше деньги на котлован вложить на систему максимального открывания стен? А ТА в грунте сделать суточным, плюс водяной ТА по северной стене. На северной же стене разместить хозблок или бытовку.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Запросил проект на гелеотеплицу, выслали круглогодичный расход на отопление и электричество:
    740 м2 самой теплицы и подсобных помещений - 429 м2.
    "Газ за всю зиму мы тратим до 150-160 тысяч рублей, наш СБВ в г. Ковров, Владимирской области. Пиковое потребление электроэнергии – до 50 кВтч (в зимний период), в остальное время – не более 15 кВтч. Пиковое потребление тепловой энергии – 200 кВтч (в ночное время при температуре окружающей среды ниже минус 25 градусов по С). Потребление воды 2-4 куб. м. в сутки. Суммарная мощность солнечных тепловых аккумуляторов – до 5 000 кВтч, что позволяет без использования резервного топлива поддерживать тепловой баланс до 2-х суток весной и осенью в пасмурную погоду "
    Получается, что расход 320 000 кВт тепла на 740 м2 теплицы и 429 м2 подсобки, подсобка у них утеплена синтетикой.
    Вот и завис с расчетом:
    - делать теплицу на 25м*6,5м =160 м2, прозрачной конструкции, отдельно стоящим зданием в конце участка или
    - пристроить к бане, 10м*6,5 = 65м2 прозрачной конструкции.
    За год на отопление в одном случает я потрачу 70 000 кВт тепла,
    в другом 28 000 кВт тепла. В моем случае отапливаюсь пеллетами, как многодетный плачу 50%. Получится 52 000 рублей и 21 000 рублей в год на отопление.
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Prosfornik, как у Вас с реализацией амбициозного проекта?
    если начали строить, то как будете убирать снег во время снегопадов с кровли - ведь ширина 12 метров!
    Не пришли ли Вы к выводу, что для круглогодичной теплицы для выращивания зеленушки нет смысла топить такую огромную теплицу, а сократить зимой эксплуатируемую площадь в разы? И тогда и со снегом проще бороться, и деньги не нужно тратить на отопление улицы?
  15. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Можно использовать для пристройки курятник, а зимой выделить одну грядку для куриц которым и солнце в помощь и чуть-чуть тепла внесут в теплицу. При условии не коммерческого использования теплицы. Всем в итоге хорошо.
