Подземный теплоаккумулятор-кондиционер для теплиц
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 23.10.14.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    У кого есть работающие теплицы с ТА
    Нуждаюсь в Вашем совете какой вентилятор будет лучшим выбором?
    ВЕНТС ТТ ПРО 160
    WK 200
    ВЕНТС ВКМц 160
  2. MrBag
    MrBag
    MrBag
    У меня Вентс ТТ про 200 - 2 шт, отработали 2 сезона, зимуют в теплице, претензий к ним нет...
  3. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    ~5.500 рублей! Не дешёвое удовольствие, однако!
  4. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Брал тогда по 4700. Скорость потока на закачку в трубе 200 мм - 4 м/с, на выходе 110 труб (5 шт на вентилятор) - около 2 м/с Реально пользы от них в моих условиях не много - только весенний прогрев грунта... Охлаждения летом нет + дополнительно сушат и без того сухой воздух.
    Осенью забыл выключить - довольно долго держали +3, но в результате быстрее охладили почву :(
  5. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Всё равно - дороговато, но чего не сделаешь для себя, любимого! Хобби, однако! Может ЭРА была-бы подешевле? Но ничего не знаю про ресурс...
    А я реально не на что другое при таком включении и не рассчитывал бы.
    Для охлаждения - наверно надо на наружный воздух переключаться? Но с этим вроде могут справиться и энергонезависимые поршни под крышей (фрамуги открывать/закрывать)? Или есть отрицательный опыт по ним?
  6. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Этим летом поставил на закачку Вентс ОВ1 250, результат порадовал. Единственно, поставил внизу, типа холодный воздух нагонять, вытеснять теплый. А надо было бы ставить ближе к крыше, 1,5-1,8 метра от земли, обдувать макушки... В этом сезоне перенесу.
    По проветривателям писал уже не раз, инерционность очень напрягает. К сезону заказал у "китайских друзей" ультразвуковой увлажнитель на 10 сопел с БП 48 В (до 5л/час), буду снижать температуру и повышать влажность... Хобби, однако :|:
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Советую обратить внимание на вентиляторы, которые стоят во внутренних блоках канальных кондиционеров. Там как правило фаны на большой объем воздуха, средненапорные и имеют несколько скоростей регулировки. То, что нужно для теплицы:)
    Я собирался покупать новые канальные вентиляторы фирсы S&P, испанские TD-500/160. Дуть одним в 160ю трубу, эту трубу "ветвить" на три 110. У них две скорости 580 или 430 м3 в час при потреблении 50 или 44 Вт. При аэросопротивлении в 100 Па обещают производительность 500 и 320 м3 в час. Но стоят сейчас больше 5 тыс за штуку и нужно мне было несколько штук покупать. Качественно и дорого.
    В итоге нашел/купил на Авито внутренний блок от канального кондиционера, в нем стоит двигатель с 4мя скоростями - обмотками, производительность от 1,0 до 2,5 тыс кубов и максимальный напор 80 Па. буду им дуть в один большой канал 30х40 см, а из него уже в землю пойдут 110 ПНД трубы. БУ китайский канальник купил за 5 тыс руб, в нем "бонусом" есть теплообменник - можно подключить внешний блок кондиционера и в межсезонье еще и подогревать.
    Так что советую обратить внимание вариант использования вентиляторов в канальниках. Если попадается БУ на мощность от 10 КВт холодильной мощности - можно рассмотреть. Главное, чтобы там внутри был двигатель обычный, на 220В, а не с каким-нибудь современным инвертерным управлением. Т. е. чем старей, тем скорей всего то, что нужно:)
    Как вариант, можно медные трубки переделать на воду и в жару прокачивать воду по встроенному теплообменнику, возможно на пару градусов получиться снизить Ттеплицы - но это нужно считать, все зависит от сечения трубок и прочего. Если кондиционер был под R22 фреон, то диаметр трубок больше, чем на 410. опять чем старей тем лучше, если переделывать на воду.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Давайте сравним порядок величин: количество воды, испаряемое растениями и количество воды, испаряемое увлажнителем.
    Возьмём теплицу 3*6. Пусть в ней растёт 60 томатов. Взрослое растение испаряет в день примерно 3 л воды. Депрессия фотосинтеза в середине лета в солнечный день наблюдается с 11 час по 17 час - 6 часов в день. Растения максимально испаряют, чтобы спасти себя от жары, поэтому будем считать что из 3-х литров 2,5 литра испаряются именно в это время.
    60 растений за 6 час испарят 2,5 л*60=150 л воды и при этом температура в теплице всё равно остаётся выше 30 гр.
    Ваш испаритель за 6 час испарит дополнительно 30 л. Получается, охлаждение от полива почвы будет превышать охлаждение от вашей установки в 5 раз, а ведь здесь не учли ещё испарения от самой почвы.
    Впрочем, попробуйте, может опозорите меня с моими прикидками.
  9. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Про "депрессию растений" раньше не слышал, но, думаю вполне себе возможный сюжет при перегреве растений.
    Тут на форуме (не помню в какой теме) было предложение в таких "аварийных" ситуациях создавать "туман". Для этого используются специальные форсунки.
    Из минусов, стоит отметить, что для создания "качественного" тумана требуются очень "мелкие" форсунки (0,1-0,5 мм), и как следствие, насос высокого давления и очень хорошую фильтрующую систему. Плюс - некоторая автоматика, которая будет включать "туман" при перегреве парника. Включать наверно лучше "порционно", на 5-10-15 мин, с паузами. Тут надо опытно подбирать...
    Ассортимент у наших китайских друзей весьма обширный!
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Основной причиной полуденного снижения интенсивности фотосинтеза, по мнению большинства исследователей, является нарушение водного режима (превышение расходования воды листьями в процессе транспирации над ее поступлением из корней) и, в результате этого, перегрев листьев.
    Так что в выводах вы не ошиблись.
  11. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Т. е. если создать "туман", то растюхи скажут "спасибо" и прекратят "снижать интенсивность фотосинтеза"?
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если создать нормальные условия растениям, чтобы листья не перегревались, то провала фотосинтеза в середине дня (когда, по идее, они должны максимально быстро расти) не будет. Способы: обеспеченность корней влагой (многократное включение капельного полива в жаркий день), снижение температуры воздуха ниже 30 гр., увеличение влажности воздуха и др.
    А чтобы добиться увеличения ФС в этот период, нужен ещё ряд условий, например, обеспеченность углекислотой, ведь ФС без углекислоты протекать не может.
  13. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    А если температура выше +30, какая влажность воздуха лучше для растений, при условии, что температура не меняется и корни не испытывают недостатка влаги?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Оптимальная для растений относительная влажность воздуха - величина не постоянная даже для фиксированной температуры воздуха, она зависит от уровня освещённости и обеспеченности почвы водой. Поэтому в тепличных хозяйствах для оптимизации условий роста растений используют не относительную влажность воздуха, а дефицит влажности воздуха, который есть величина постоянная. Оптимальный дефицит влажности воздуха - 10-15%. Если дефицит больше 25%, растения начинают увядать, если меньше - перестают испарять, а значит ФС тоже прекращается.
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Cofessor, трудно понять, что это такое, дефицит влажности воздуха и как его реально поддерживать (как понять, что у меня все хорошо или нет:)). Я живу в Питере, теплица на высоте 80 метров над уровнем моря. Читаю инет и вроде как получается, при нормальных условиях - 1 атмосфере - можно пользоваться относительной влажностью воздуха, если оперировать процентами, как вы пишите. Если оперировать в мм ртутного столба - типа задача поддерживать дефицит влажности воздуха 10мм, тогда другое дело, если поддерживать дефицит в 10-15%, то чем он отличается от задачи поддержания влажности 85-90% при 1 атм? Можете пояснить?
