Подземный теплоаккумулятор-кондиционер для теплиц
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 23.10.14.
  1. prolog39
    prolog39
    prolog39
    Калининград
    Тотктонада
  2. prolog39
    prolog39
    prolog39
    Калининград
    В далеком 1986 году в Киеве в институте сварки им. Б. Патона сам видел вакуумные стеклопакеты, Только это были опытные образцы и очень дорогие в производстве.
  3. Chertyaga
    Chertyaga
    Chertyaga
    Здравствуйте!
    Встречайте новичка, пожалуйста.
    Пожалуй, верну цепочку сообщений к теме. Нужна консультация, помощь устаканить мысли, выявить нюансы, которые в упор не замечаю.
    На севере умеренной зоне (в костромской области, если быть точным) планирую построить теплицу или несколько, как пойдет.
    В наличии:
    а) модульные конструкции с поликарбонатным покрытием, ранее использовавшиеся в технически целях, из них вполне можно собрать несколько теплиц;
    б) бывшие очистные ямы, давно не используемые по назначению, но с хорошо сохранившимися стенами, которые можно применить для грунтового или водного теплоаккумулятора;
    в) наработки по автоматизации освещения, контроля температуры и влажности почвы на raspberry pi;
    На первом этапе планирую грунтовой способ выращивания, затем в дополнение, либо заменой на аквапонику (возможно с переходным этапом в виде dwc-гидропоники). Последнее вытекает из желания более полно использовать площадь и меньше расходовать драгоценные в такой зоне тепло и свет нерационально.
    В связи с дальними планами, а также технологичностью конструкции, есть мысль заполнять имеющиеся отстойники не грунтом (или грунтом и щебнем в 2 изолированных слоя), а водой.
    Возникают вопросы:
    1) Как примерно рассчитывать требуемую теплоемкость (т.е. объем жидкости) исходя из объема надземной тепличной части?
    2) Имеет ли смысл не только гидроизолировать, но и теплоизолировать дно резервуара, расположенное прилично ниже глубины промерзания?
    3) Что вообще думаете про использования воды для аккумуляции тепла (и дополнительной внутрисуточной балансировки температуры-влажности летом)?
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня ситуация похожая. Имеется неиспользуемый погреб. Глубина метра 4. Такая вот схемка накидалась. Ставим тепличку над погребом. Помещаем в погребе большую массу воды (сколько влезет). В воду опускаем аллюминиевую гофру (для воздуховодов которая). Выводим один конец ее под конек крыши, другой на пол теплицы. Ставим обычную железную печку (или не ставим - по возможности и потребности). И включаем вентилятор, прогоняющий теплый воздух из под конька через гофру в воде. Топим печку (или на халяву греемся солнцем), тепло загоняем в подпол. Солнце заходит, печка прогорает - тепло из аккумулятора начинает возвращаться обратно по тому же воздуховоду. Вариант, конечно, не для выращивания огурцов январскими ночами. Но у меня и запросы попроще - поддерживать температуру не ниже +5-7 как можно дольше, чтобы не загромождать растениями и рассадой домик. Растения будут стоять в горшках на столах.
    Предвижу проблемы с накоплением конденсата в этой гофре... Думаю о подаче в систему нагретого печкой горячего воздуха (от каналов Булерьяна например).
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Мне кажется что не успеет прогреться вода от воздуха из под крыши если ее будет там оч много.
    Тем более с одной гофрой. Надо что та типа змеевика делать с большой площадью. Может гофру покрасить в черный цвет под крышей. И так же сделать несколько гофр что бы площадь была больше для съема.
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Почти то что вы хотите
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Только мягкая гофра навряд ли подойдет (как она сделана знаете?), протечет, и будет ли при этом вентилятор гонять воду вместо воздуха? То есть нужна жесткая, такие конечно тоже есть из нержавейки и большого диаметра, но цена при этом становится не бюджетной.
    Да и теплоемкость воздуха не на высоте, по сравнению с водой, поэтому лучше трубы маленького сечения из нержавейки в воде и по этим трубам гонять воду не очень мощным циркуляционным насосом (воздушные вентиляторы будут гораздо мощнее). Но если очень хочется воздушные вентиляторы, тогда под коньком что то типа автомобильного радиатора с вентилятором.
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня на работе видео не показывает. А дома Интернета нет :(
    Я и думала что-то вроде змеевика мутить. Пустить гофру змейкой по всей площади резервуара в верхней части (чтобы давление воды было небольшое и температура ее выше). А алюминька негерметичная разве?
    Я и не рассчитываю прогреть весь объем за день. Скорее набирать тепло (охлаждать теплицу) все лето, а потом пользоваться накопленным теплом осенью. И от весенних заморозков страховаться. Ведь на глубине стабильный плюс всегда, хоть и не большой. Воду в трубы заливать не хочу. Собственно я вдохновлялась вариантами ТА, где тепло накапливается в канистрах с водой или гравии при их обдуве тепличным воздухом. Если они греются, то и вода будет.
    "Но если очень хочется воздушные вентиляторы, тогда под коньком что то типа автомобильного радиатора с вентилятором." 5 черных чугунных радиаторов по северной стене? :)
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Вопрос... Почему ТА, которые устанавливают дома "подогревают" почти постоянно? Почему их нельзя нагреть летом так, чтобы хватило на всю зиму? Ну, или хоть на осень? ;)
    Какую температуру должна "набрать" вода, чтобы этого хватило на обогрев неутеплённой теплицы?
    За какой промежуток времени вода "отдаст" все накопленное тепло? (Предположим, что объем воды равен объему теплицы.)
    "На глубине стабильный плюс". Какой именно? Плюс 5? Воздух с температурой +5 сможет прогреть воздух в теплице ночью, когда температура окружающего воздуха будет -5?
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Такие системы уже созданы предшественниками и РАБОТАЮТ. Так что вопросы задавайте им :)
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Дайте, пожалуйста, ссылку на эти работы.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Таких я не нашла. Прочитала всю эту тему, но теплицы над погребом с огромным баком с водой нет.
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вот теплица под землей. Выращивает лук.
    Топит углем.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Almaty, спасибо! Масштаб впечатляет! Затраты на строительство и обогрев, надо полагать, не маленькие! При промышленном выращивании товарной продукции, может и рентабельно.
