Баня "по-черному", или что есть русская баня?
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Misha Misha, 23.10.14.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну да, а чего проще то? Главное же что б желание было узнать истину.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    С каких это пор вагонка стала называться "деревянным сайдингом"? И куда мир катится!
  3. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Соседка примерно так сделала в не проконопаченном срубе. Посмотрю - за сколько лет сгниет. Себе просто обшил сайдингом от ветра и солнца, стараясь не портить бревна и делая "фигурные" вырезы в реках (может сын подрастет и захочет сделать по своему - оставил бревна девственными).
    На втором фото - не обработанный семилетний сруб из плохой древесины. На последнем - четырехлетний сруб еще одной соседки с деньгами: узбеки начали заливать фундамент в июле, а в августе уже топился камин. Первые два года каждый выходной ночевали на даче. Потом - как обрубило. Конопатили трижды - не помогает.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вообще то все показанные срубы- с холодными углами. В русских домах углы закрывались паклей и зашивались досками. Но преимущество такой рубки- экономия древесины. При рубке в лапу леса уходит больше но угол- теплее.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только при рубке из сухого бревна.
    Это совсем другая ситуация. При уплотнении доской зазора над дверьми или окнами, доска будет находиться подпостоянным гнётом брёвен стены. В забирке такого не будет. и щели устраняться только на время.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Выражение "на усадку" и означает что рубка ведется из влажного материала, который впоследствии- усохнет. При рубке из заведомо сухого материала ни каких усадочных зазоров не требуется.
    Уплотнение щели доской, между дверями, окнами и срубом, делается только после полной усадки сруба! Вынимается временная затычка из пакли, доска обматывается паклей и вбивается на место. После этого проводится уже постоянная обналичка окон и дверей. ;)
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    С углами действительно проблема. Их еще и изнутри тянет мебелью заставить.
    Древесина естественно-комнатной сухости имеет влажность 20%. Добиться такой влажности краткосрочной сушкой в камере обычно не удается - требуется время для "вылеживания". Усадка начинается после обезвоживания древесина до 30%. Отсюда и щели в покупной сушеной в камере половой доске. Трехметровый сруб из свежего леса садиться минимум на 15-18 см.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А потом произойдет чудо? И щели опять закроются? Всего то 2 часа времени и 3-4 ведра воды.
    Нет уж! Тут о щелях говорить не приходится. Скорее всего, это комбинированное воздействие дерева и сажи. Влагу принимают мощно.
    Но! Это ставит как минимум, еще один интересный вопрос:
    А может в этом и есть главные целительные свойства бани? Может именно это и лечило некоторые заболевания дыхательных путей? В принципе, про такой метод лечения я слышал - постепенное поднятие влажности с 10 до 50%, примерно в течении часа, вместе с ингаляцией "на хвойных".
    На первый взгляд - похоже.
    Засунули болящего в такую баню, сидит, потеет, ароматы вдыхает. И влажность потихоньку растет. И баня, в принципе, сразу после протопки - стерильная. Весьма может быть, весьма может... Да добавить сюда манипуляции с солью и щелоком - весьма представительно получается. Правда, без "таинственности" - обычная физиотерапия.
    А не плескай воды - вот тебе стерильная (от органики) комнатка, хошь для родов, хошь для операции...
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чуда не будет. Температура верхних брёвен 100-120гр и никакую воду они впитывать не будут, наоборот, ещё более подсохнут (см. сушка древесины паром).
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Может мыслю упрощенно, но для себя вывел такую формулу: многие сидящие в нас бациллы погибают при температуре выше 38С. Собаки и кошки, которые не болеют нашими болезнями - имеют температуру тела выше человеческой.
    Моя матушка любит посидеть в бане при Т около 65-70С раза 2-3 по 15-20 минут. Тело прогревается насквозь и потоотделение продолжается еще час-полтора после принятия процедур. В "легком паре" это доступно даже пожилым людям. При температурах под 100С столько не высидишь - кожа уже обожжена, а нутро не прогрелось.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вообще то лес рубили зимой, рубили срубысушили и уже потом устанавливали, обычно на другом месте. Или лес сушили на прокладках а потом рубили. А чаще рубили из сухого с учетом усадки на усушку.
    Щели в половой доске от некачественной сушки. Просто берут деньги за сушку, а делают- кое как.
    Сруб, нормально срубленный, садиться на 5-7%
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Главное- найти тот режим
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А щели? С ними что?
    Так держится пар, или не держится? А почему через 2 часа влажность растет?
    А 100-120 градусов будут у верхних бревен во всех случаях? Вне зависимости от способа рубки сруба?
  14. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    На трехметровом срубе 5-7 % это 15-21 см. Мои срубы тоже рублены зимой и до конца августа сушились в стопе (правда год сильно дождливый был). Двухметровая баня в итоге села на 11 см, дом - на 15 и больше (выпуски выставлял на самодельных домкратах, но резьба на них кончилась на 15 см).
    По поводу зимнего леса - парадокс, но его влажность выше летнего. Видимо дерево на холода запасает особые вещества и потому долговечней. Или подгнить не успевает, если не ошкурено вовремя.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Смотрика! Все вообщем то просто. С Вашими замерами.
    То то у меня ничего не получалось с "традициями и кондициями". Не могут они лечить. В принципе.
    А ежели с Ваших позиций подходить - вполне себе физиотерапия.
