Можно ли вылечить СО (ТТк+ТА+ВТП)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вармер, 23.10.14.
Как вылечить систему?
  1. Полностью все переварить на вертикальную ленинградку в режиме ЕЦ
    33,3%
  2. Переварить только обвязку ТТк + ТА
    33,3%
  3. Переделать подключение ВТП, т.к. у него слишком большой приоритет
    33,3%
  4. Выкинуть ТА совсем, т.к. у него слишком маленький объем
    0 голосов
    0,0%
  5. Переделать обвязку радиаторов на однотрубную ленинградку
    0 голосов
    0,0%
  6. Ничего не делать, всё должно работать нормально
    0 голосов
    0,0%
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Тогда придется задать скорость ЦН2 бОльшую, чем у ЦН1, чтобы "вытягивать" в СО горячую воду из ТА быстрее, чем ЦН1 протолкнет ее вниз по ТА?
    Это какой, можете подсказать модель? Если электромагнитный клапан, то kvs у него очень низок. Если двухходовой ШК с сервоприводом, то для Ду32 его цена будет такой, что язык не подымется назвать его "простым". В случае ШК есть опасность, что при откл. света, двухходовик замрет в "невыгодном" положении и нарушится ЕЦ в СО.
    Мое мнение - автоматику без крайней нужды не добавлять.
    PS. Также нужно понимать если есть подпитка контура СО горячей водой из ТТК через верх ТА, то будет обратный поток из СО в ТТК. Т. о. транзит теплоносителя от обратки СО до обратки ТА и далее в котел исключить нельзя. ИМХО, выигрыша в вашем варианте переделки нет.
  2. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    В начале проведите эксперимент, о котором я говорил. То же, я советовал в соседней ветке. Отключите цн 2. Узнаете, за сколько прогреется бак. После прогрева бака включите цн2, продолжая естественно топить котел. Увидите что будет с ситемой.
    Разумеется, после включения системы вода в баке подостынет, но ваша задача смотреть, что будет дальше.
    1 Начнет остывать
    2 Начнет греться дальше
    Эксперимент проводить, само собой, в прогретом доме. С прогретыми теплыми полами. Иначе, смысла он не имеет.
    Во время прогрева бака систему можно греть от электрокотла.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Не получится эксперимент провести. Я там редкий гость и не надолго. И поручить некому:no:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот поэтому и советовали сделать ЕЦ от котла к ТА. Но не суть. Не обязательно, но желательно.
    Насос № одын. Клапан (подмеса котла) будет гонять теплоноситель по байпасу до 61*(теоретически).
    Насос № двы. Будет забирать из той же подачи (только через верх ТА) ту же температуру.
    Вобщем насос отопления снимет свое, при любой скорости котлового насоса.(главное читобы его хватало двигать свою СО). Может непонятно пишу. @Вармер, Я собрал летом систему. Тут есть рисунки где-то. Котел был электро, но суть та же. То что приходит в верх ТА, сразу идет в СО. При врезке обратки СО в верх ТА, он работает слоями.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    ЦН1 должен быть производительнее чем ЦН2, чтобы ТТК успевал поставлять горячую воду для СО (принцип гидрострелки).
    Вроде понятно. Только поясните про это:
    Ссылка не открывается :(
    Посмотрите на ваш рисунок - там есть запорная арматура, чтобы можно было исключать ТА из работы полностью (для ремонта, "быстрого" отопления в межсезонье и т. д.)
    Может тогда совместить ваш вариант переделки (обратку СО повыше в бак) и мой вариант (байпас на ЦН1 и V1 для работы без эл-ва + запорная арматура для отключения ТА)?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Манипуляций с охапкой краников еще те будут, запутаетесь. Зачем еще байпас над насосом? ЕЦ ведь не будет. Зачем обратный клапан под насосом? ЕЦ ведь не будет? И при включении ТП, батареи могут остыть (насос не толкает, тянет из СО),а стоит он после тройника байпаса.
    Для
    СО и так будет нагреваться первой. Только обратку с нее не нужно в котел. Лучше *до* смесительного крана в байпас подмеса.
    @Вармер, Счас чейнибудь нарисую.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СО_ГГ_вар4.JPG *ДО* смесительного может быть и не лучше. Сразу не соображу. Котел обязательно требует подмес? Забыл уже как его зовут.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Где увидели байпас над насосом? Есть "переврезка" обратки ВТП перед насосом. Как вы советовали https://www.forumhouse.ru/threads/280877/#post-10973902. Забыли?
    И можете ответить про модель термовентиля и почему вместо ОК нужен балансировочный кран?
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Согласно паспорта к котлу желателен подмес против образования конденсата. Zota Carbon 32 kW
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понял.
    Нет советов по производителю. Ищите с максимальной пропускной способностью. И термоголову с выносным датчиком.
    На какой из схем?
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Я же дал ссылку на вашу же цитату нажмите на "" и перейдете к ней. Комментировали вы схему, на которую я тоже давал ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/280877/#post-10973902
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нашел. Схем охапка.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это при расположении насоса на обратке. Обратный клапан полностью открывает поток через себя, регулировочный вентиль настраивается на мизер. Чтобы батареи не умерли от остановки движения теплоносителя.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Насос лучше на обратке, ниже температура, дольше ресурс насоса, ниже порог кавитации
    Тут не понял, как регулировать.
