Контроллер ЭРВ на ардуино
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.10.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, а откуда ей взяться? У эрв сильно инертное звено - датчик температуры, у трв - термобаллон. Скорость механики я бы сказал у трв больше, но это уже не важно.
    Кстати, отличный переходный процесс. Я ещё в первом видео (года два назад) вашего контроллера обратил внимание на высокую скорость отработки перегрева, поделитесь коэффициентами пропорционального, интегрального и дифф звеньев и временем интегрирования? :)
  2. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ну, даже если сравнивать инерционность датчика температуры и термобаллона, которая банально зависит от массы, датчик все-таки пошустрее должен реагировать, но датчик давления все равно на порядки быстрее.
    Коэффициенты не тайна, только что они Вам дадут на совершенно разных контроллерах?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так у трв тоже есть датчик давления, конструктивно находящийся внутри корпуса.
    То есть остаётся сравнивать инерционность термобаллона и датчика температуры, который тоже не сам по себе, а в какой-то втулке, припаянной к массивной трубе.
    Не знаю, к чему эти гонки за скорострельностью. Может просто необходимости ещё не возникало...
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    ТРВ то же хорошо все настраивается. Сегодня наблюдал работу ТРВ, а аналоговое как известно более натурально работает чем цифровое, так вод давление всасывания как "дышит", стрелка манометра качается выше-ниже на 0.2 бар, с периодом 15 сек. То есть, ТРВ открылась чрезмерно - перебор, выбег, начинает прикрываться, опять перебор. Так и качается стрелка манометра. Не думаю что электронный модуль ЭРВ будет лучше отрабатывать задачу чем аналоговый механизм ТРВ. Надо чтоб двигатель ЭРВ мог перестраиваться на новое положение не реже 1 сек.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В общем да, это надо видеть программу в целом. Тогда другой вопрос, до какой максимальной температуры кипения ваш контроллер может поддерживать перегрев? Какие его действие при температуре кипения выше этой максимальной температуры?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Без проблем, перестроится, зря сомневаетесь.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    С чего вы взяли? В ТРВ мембрана практически моментально реагирует на давление, а сигнал датчика давления ЭРВ надо еще обработать через какие-то промежутки времени и принять решение на корректировку вентиля, допустим, 1 раз в сек.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Так и есть, слабое место ТРВ, это термобаллон. Реакция ТРВ на давление практически моментальна, точность поддержания давления довольно высока, с точностью не хуже 0.2 бар, а вот медленный термобаллон надо заменять быстрым электронным модулем с цифровым датчиком температуры.
    Но как всегда недостатки ТРВ по температуре компенсируются немного переразмеренным испарителем или докипателем, что делает нецелесообразным применение электроники.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Только перегрев. И до определённого значения, дальше будут пульсации, что у вас скорее всего и происходит, с амплитудой +- 1,4 градуса.
    Лучше в каком смысле? Что хорошего в постоянном изменении давления? И посмотрите фото переходного процесса, которое @Чел174, показывал. Всё достаточно быстро (если оно вам надо) и аккуратно. "стрелка" качается +- 0,5 градуса, даже меньше.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня все замечательно работает с применение ТРВ. За исключением медленной реакции на температуру всасывающей требы. Сегодня медленный выход ТРВ в рабочий режим компенсируется программными перекрытием жидкостного клапана на некоторые отрезки времени пока не войдет в рабочий режим, а к новому отопительному сезону это уже не потребуется, так как на чрезмерное затопление испарителя фреоном пока ТРВ не вошла в режим будет справляться докипатель. Докипатель намного эффективней перехода на ЭРВ, так как добавит до 1 кВт дополнительной общей производительности ТН, а применение ЭРВ производительности как известно не добавляет.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А как и в каких условиях был получен график? Пускай выкладывает график с началом от включения компрессора и концом по выключению оного. Посмотрим какие у него давления до пуска, после пуска и после останова.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вообще, настройка ТРВ или ЭРВ, на перегрев, это прошлый век, в современной высокоэффективной установке должен быть не контроль перегрева, а контроль заполнения испарителя фреоном, так чтоб в испарителе было как можно больше жидкости и меньше пара, но так чтоб насыщенный пар не попадал во всасывающий компрессора, только газ. Контроль перегрева. это очень опосредованная информация, не показатель эффективности испарителя.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я б не был таким категоричным.
    ЭРВ позволяет как раз таки работать с меньшим перегревом во всём диапазоне,
    мех. трв на это не способен!
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    тоже далеко не факт. С чего вы вообще взяли, что докипатель добавит производительности?
    Правильно понимаю что у вас докипатель = РТО?
    Если так, то несмотря на лучшее наполнение испарителя вы гоняете теплоту по кругу РТО-компрессор-конденсатор-РТО мимо испарителя.
    т. е. заставляете компрессор гонять больше фреона.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Из расчета какой массовый расход жидкого фреона и какая температура, сколько при этом массовом расходе и температуре можно будет извлечь тепла и направить на докипание остатков не успевших докипеть в испарителе из-за погрешности ТРВ..Направить погрешность ТРВ затапливающую испаритель на пользу делу...
