Контроллер ЭРВ на ардуино
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.10.14.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    В пределах рабочего диапазона датчика давления, то есть максимальная температура зависит от используемого газа. Выход за пределы считается аварийной ситуацией.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    При наличии РТО, +- избыточный перегрев ...совсем не критично.
    Без РТО, задача залить испаритель - проблема. ЭРВ имеет возможность предугадать (ПИД) поведение холодильной машины. ТРВ - всего лишь весы, или маятник. Т. е. циклы неизбежны, как и возможен резонанс.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    ПИД ничего не предугадывает. А ПИД с недостаточно выверенными коэффициентами это еще большие качели, чем аналоговый прибор.
    Ради интереса зайдите в магазин пром. автоматики и попросите показать вам фирменный ПИД регулятор температуры с управлением на лампу накаливания и контроль термопарой установленной рядышком, у них на стендах обычно имеются такие наглядные примеры, и посмотрите какие качели с яркостью лампы при ПИД регулировании температуры лампы.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    для того...и существуют настраиваемые параметры.
    попробуйте увеличить или уменьшить тепловую энерцию системы, там и поговорим.
    Фирменный регулятор испарителя - это всегда датчик давления + датчик температуры.
    Быстродействие датчика давления - мгновенно.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Избыточный перегрев будет вылазить в виде избыточного нагрева фреона после компрессора, увеличивая объем ПТО конденсатора, работающего в режиме газ-вода. => снижая тепловой напор!
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да. Если речь идет об десятке градусов.
    1-2К возможной разницы перегрева между ТРВ и ЭРВ - это ниочем.
    1-2К минусом от оптимального кипения без РТО, это уже совсем другие цифры.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Кто вам такое сказа? Быстродействие зависит от способностей и навыков разработчика. Обычно опрашивается через какие-то интервалы времени. А вот быстродействие мембраны ТРВ действительно очень быстро и реакция действительно пропорциональна без всякого ПИД.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё правильно: П - пропорциональная.
    У ЭРВ, кроме П...ещё интегральная - И. Способность регулировать= усилить скорость нужной реакции.
    Д - собственно, тормоз для И.
    В целом - получаем искомые 2мс скорости жидкокристалической матрицы с "технологий компенсации времени отклика LCD-матрицы"= овердрайв...
    Против мыла мыльного обычных ЖК часов, без овердрайва (ПИД)
    Надеюсь, понятно излагаю.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Усилители скорости реакции и тормоза это в компенсацию несовершенства методов управления. Медлительности отклика системы и тормоза на неизбежные выбеги за пределы. В правильно спроектированных системах достаточно только пропорционального регулирования.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Фигня все это. Просто манагеры не умеют настраивать ПИД. Сам лично видел. Эти качели вызваны тем, что питанием лампы управляет реле. А оно (реле) не умеет коммутировать с достаточной скоростью. В приведенном примере просто неправильно выбрана частота ШИМ управляющего сигнала и постоянная времени ПИД.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТН - не может быть постоянной системой. Ибо сильно зависит от погоды и т. д.
    Собственно, дружно пытаемся поддержать постоянство в доме, а не постоянное потребление по счетчику.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    На примере Народного контрола можем хоть каждые 50мс опрашивать, куда чаще?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    есть нюанс. Надо отследить процесс так, что бы кипение не переползло в РТО, иначе будет циклировать мимо испарителя излишне нагружая компрессор...
    Как отследить?
    РТО имеет смысл только если будет повышать кипение => датчики будут стоять после РТО не важно ТРВ или ЭРВ.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Фиолетово, где будет кипеть. Лишь бы конденсировался в конденсаторе.
    Основная задача РТО - вытащить крайне неэффективную фазу ...практически нагрева газа, из испарителя. Оставив там, по возможности, чисто пузырьковое кипение.
    Если условно разделить кипение на скорее жидкую фазу и скорее газовую...
    То площади для переноса того же количества тепла будут вовсе не одинаковые. Газовая фаза потребует в разы больше. И этот ТО придется прокачивать = потери.
    В РТО - растет температурный напор, пусть с 5 до 20К. Компрессору прокачивать придется в 4 раза меньше (утрирую).
    Циркулю - меньше давить.
    Перегретый газ после компрессора - это чистое потребление компрессора. Зависит скорее от дельты конденсация/испарение, чем от нескольких градусов лишнего перегрева до компрессора.
    Слесарь, в целом, прав. При больших дельтах, недоразмерянных ТО, заморачиваться ЭРВ не стоит.
    Приход будет только на режимах неполной нагрузки. С другой стороны - это 90% отопительного сезона...
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, неа не фиолетово...
    Представь что испаритель недоразмерян, кипение переползло в РТО и забирает тепло переохлаждая жидкарь после конденсатора. Казалось бы чистый приход?
    Нет не приход, кипение это не повысит, а заставит компрессор прокачивать лишний объем фреона по пути РТО-компрессор-конденсатор-РТО мимо испарителя, а значить тепла из грунта больше не возьмет ТН. А значит КОП может лишь упасть, но явно не вырасти.
    Важно что б кипело именно в испарителе, отнимая тепло у грунта, а РТО лучше если просто обеспечит полезный перегрев.
