Контроллер ЭРВ на ардуино
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.10.14.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, а почему не будет работать?
    В легковых автомобилях тоже трв работает без проблем.
    Другой вопрос как работает =)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В том и дело.
    Для моего перелива в наличии - частотник, завтра заберу. ТРВ, датчик давления, датчик температуры, есть датчик протока 24В. Т. е. можно вполне обойтись возможностями частотника, если регулировать перегрев отдельно. Коаксиал заморозки не боится...
    Встает вопрос - надо ли усложнять конструкцию?
    Андуино и т. д. - очень хорошо. Сегодня - особо интересно заставить работать много испарителей в общий котел. Особо прикрутить СК.
    Но, мне будет гораздо проще сделать пометки на мануале частотника...
    Чтобы в случае склероза и т. д., сделать быструю замену детали. Условие супруги - старший должен разобраться...чуть не основное. Нанять холодильщика или человека, знающего частотник - не проблема. Нанять специалиста, такого как Павел - не реально.
    Может старею, не знаю, но подобные тухлые мысли не покидают...практически никогда.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лёх... контроллер ЭРВ может быть любым, сам понимаешь. Не важно ардуино это или нет, цена бушного 50 баксов, если что, если вдруг ты совсем забудешь что такое эрв-трв-перегрев или запьешь сильно :)]
    Равно как и частотник, явно не будет твой старший или нанятый человек покупать именно той модели что стоял, согласись!
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сколько старшему? Моему вообще до фени что там у меня в подвале урчит, почему в доме тепло и сколько папа за это заплатил. Балбес короче. А вот подиж ты, сегодня показывает права, хвастается. Сдал, сам, без всякой помощи, даже не промолвился ни разу что учится в автошколе.
    Так что всему своё время. Не глупее нас будут.
  5. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Так. С ЭРВ проблемы видел. Себе когда-нибудь если найду со сплита или с магазина то поставлю ЭРВ.
    Уже давно прошел ту грань в доме по электрике и гидравлике что без 100грам не разберешся. Но случай отказа надо прикидывать. Будущий мастер сделает лучше или проще, но всё равно по свойму.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В частотнике придется минимум настроить диапазон напряжения.
    Т. е. установить базовую частоту и напряжение
    Разобраться с ПИД. Самое сложное - найти в мануале переключение логики на поддержание уставки (датчик давления)
    максимум - тонкая настройка двигателя вручную, защита по току. Здесь совсем думать не надо - ввел значения и забыл.
    В общем, зная что и как вводить, справится домохозяйка.
    Здесь нет проблем.
    Но объяснить разницу между испарением и нагревом, тем более перегревом - нереально. Уже устал объяснять, как топится мой дом. Сейчас отвечаю - водой из скважины. Некоторые спрашивают - сколько жрет насос:)]
    В общем, Дед Мароз и прочие - не зря берут деньги.
    Мой машину (рулить) не хочет. Геморой, говорит, с этой машиной. Супруга пинала, чтобы в автошколу...короче - до сих пор без прав...Что характерно - тащится.
    Справедливости ради - те мои знакомые, что избавились от авто, покупать даже не собираются...
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Надо не полениться и написать подробный мануал с фотографиями. распечатать и вложить внутрь корпуса ТН. Тогда, как старшему припрет, разберется...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хотелось бы...чтобы младший успел вымахать, пока припрет:)]
  9. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
    @SergCh, В итоге получилось запустить ТН на этом ЭВР с ардуиной?
    Я как то делал себе управление на вентиль подмеса для тёплых полов - поставил на кран серву и управлял ардуиной. Сначала тоже пытался использовать ПИД регуляцию. Помню очень намучился с подбором коэффициентов. Датчик температуры стоит на коллекторе ТП, а кран подмеса в 5 метрах до него. Была очень большая инерция при регулировании и время от времени ПИД регулятор начинало сильно раскачивать.
    В итоге написал свой регулятор. Получилось что то типо пропорционального соотношения. Работает отлично - держит температуру в пределах 0,5 градусов без проблем.
    И ещё, если используете несколько DS18B20, то скорее всего используете библиотеку, а там есть коварная delay при запросе температуры - с ней ПИД регулятор точно дружить не будет. Где то писал программку для работы с 50 датчиками DS18B20 без задержки, если интересно - могу поделиться ..
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    весьма интересно, @Pav2000 тож мучается хотя 10 дачтиков всего...
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, работает, но "есть нюансы".
    Здесь видно изменение перегрева (всас-кипение) по изменению уставки с 4 градусов до 0.5, а затем до 8гр. Температура "всас!", это уже после отделителя жидкости, прям на всасе.
    Вот с чем сейчас борюсь, это с колебаниями на малой мощности (компрессор на 15 Гц) и малом перегреве (4 гр). Причём происходят колебания только температур, сам перегрев остаётся в пределах 4 гр+-0.5. На большой мощности всё в порядке.
    Тоже сейчас балансирую коэффициентами.
    Недавно посетила ещё одна неожиданная мысль. Один шаг эрв в начале диапазона (66-100 шагов) и в конце диапазона (380-480 шагов), это совсем разные вещи в процентном соотношении к текущей производительности эрв. Выходит, нужно делать квадратичную зависимость st=f {(nulst+(Kp*err+Ki*Cумма (err)+Kd*Разность (err)}*{(nulst+Kp*err+Ki*Cумма (err)+Kd*Разность (err)}.
    А это что, где и как?
  12. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
    Регулятор который я делал работает по принципу фактической температуры, не используя формулы.
    Например установленная температура 4 градуса, фактическая 6. Тогда поворачиваем вентиль например на один шаг, ждём какое то время и проверяем. Если мало, то добавляем, если мало - то убираем. Если мерить с шагом 0,1 градусов, то думаю на выходе будет очень стабильное значение.
    + ещё добавить жёсткое регулирование разница 2 градуса - крутим на 5 шагов итд... В моём случаи эта регуляция работает очень стабильно, а главное, что при сильном возмущении (например резком изменении установочного значения) он быстро выходит на него, ПИД при этом долго колбасило.
    В стандартной библиотеке для DS18B20 программа ждёт пока датчик конвертирует температуру в себе. Время ожидания зависит от точности измерения (расширения) например при максимальном это будет 750 ms.
    Помню очень мучился с этим (у меня около 40 датчиков на одном проводе) и сильно удивился, перерыв весь интернет, что никто не занимался этой проблемой.
    В приложении файл с кодом, он вырван из большой программы, так что сам по себе работать не будет, но там в прицепе я всё коментил и при желании можно разобраться. Идея в том, что бы посылать команду на конвертирования температуры сразу на все датчики, а потом по очереди получать её..
  13. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
    @SergCh, а как вы управляете инвертором?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так у меня воздушный ТН из инверторного кондиционера сделан, там всё в штатном режиме работает. Ну, кроме контроллера перегрева. С родным алгоритмом безобразие выходило полное.
    Это получилась разновидность ПИ регулирования. У меня тоже сначала не получилось правильно коэффициенты подобрать, переписал весь алгоритм, понаставил кучу условий и сравнений. Но потом переделал обратно, при верном подборе постоянных времени и коэффициентов элементов пида, работать должно не хуже.
    По поводу чтения с датчиков температуры, у меня до сих пор каша в голове. Какая команда что делает, и нужна ли вообще:
    Вот это находится в лупе основной программы:
    sensors. requestTemperatures();
    printTemperature (Suction);
    А это подпрограмма для чтения температуры, к которой идёт обращение из основного тела программы и других модулей:
    void printTemperature (DeviceAddress t)
    float tempB = sensors. getTempC (Suction);
  15. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
    А можете поделиться свой программкой, хотелось бы посмотреть.
