Контроллер ЭРВ на ардуино
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.10.14.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Там 4 провода, и прошивка тоже есть. Вы хотите прям рисунок чтоли?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ну да... привычка работать со схемами
    потому как у ЭРВ встреченных мною не 4, а 5 или 6 проводов
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    По факту 4 провода, 1 или 2 питающие.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Посчитал,
    12 вольт два проводка.
    Датчиков два всего 6 проводков но в подключение 3 клемника задействованы.
    1 резистор.
    4 на шаговик.
    И перекидка на УЛМ два проводка 12 вольт.
    Причем на фото все видно:)
  5. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Добрый день.
    Exel'евский файлик можно попросить?
  6. alpman
    alpman
    alpman
    Подниму тему. Кто пробывал крутить с библиотекой accelsteper эрв, у всех получилось. Вот стой библиотекой что выкладывал автор у меня эрв как на месте стоит, то есть во время инициализации скетча в сетупе он должен выставить нужную позицию. Вместо этого он делает шаг вперед шаг назад. Такое ощущение что неправильно соблюдено последовательность фаз. Кто сталкивался. Эрв санхуа из китая 5 провадная с модулем uln2003
  7. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Значит последовательность обмоток не совпадает. Ищите последовательность, здесь в теме было описано как.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Проверьте правильность подключения эрв по цветам проводов, в теме лежит фото рабочего варианта.
  9. alpman
    alpman
    alpman
    Разобрался сам же пины ставил 4и5, а они задействованы в на дисплей. Так что все нормально крутит.
  10. lilyput
    lilyput
    lilyput
    СПБ
    Дополню идею. пин горячей оттайки. При получении сигнала на этот пин (сигнал взять с 4 ходового клапана кондиционера есстественно через реле иначе погорит там 220) Эрв открывается на заданное колво шагов игнорируя датчики температуры и давления, после возврат на стандартный режим. Это позволит использовать данный контроллер для переделки старт-стопных кондиционеров, можно будет повырезать каппилярки и обратные клапана и получить более эффективную работу.
  11. kesor83
    kesor83
    kesor83
    SergCh Добрый день. Пишет, что прошивка с ошибкой. Есть у вас рабочая?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Рабочая она, библиотеки проверьте в Проге, все ли установлены.
  13. kesor83
    kesor83
    kesor83
    Хорошо спасибо. Попробую.
  14. ulyantsev
    ulyantsev
    ulyantsev
    Sevilla España
    Спасибо автору. данный контролер у меня рабонает на тепловом насосе уже больше года. Вот видео кому будет полезно.
  15. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Хороший у Вас канал на Ютубе. Спасибо, с удовольствием смотрю.
