Контроллер ЭРВ на ардуино
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.10.14.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый, а что мешает просто поставить соленоид как на взрослых и запитать от контактора ? не вмешиваясь в данный код, получить тоже что и планируете.
    Перегрев, какой Вам нужен такой и поствите.
  2. dmanavan
    dmanavan
    dmanavan
    Мужики, подскажите: код на 2 датчика температуры компиляцию проект выдаёт, что half4wier не является членом accelstepp. НИЧЕ СДЕЛАТЬ НЕ МОГУ
  3. dmanavan
    dmanavan
    dmanavan
    Простите, просто с телефона пишу
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какие датчики. Попробуй час жпд и т. п. ИИ простейший код нормально пишет.
  5. dmanavan
    dmanavan
    dmanavan
    SergCh на 23 странице выкладывал скетчи на управление ERV. Так вот заливаю на уно, а он мне:
    Compilation error: 'HALF4WIRE' is not a member of 'AccelStepper'
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это где и как? Мне простейший контроллер сделать надо. Всё времени нет сесть и разобраться.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    https://lifehacker.ru/analogi-chatgpt/ попробуй, что то из этого вполне рабочий код давало не помни какой именно ИИ а может и все.
    В окне чата пишешь типа: Напиши код для arduino который выводит показания датчика ... в порт и при достижении такого то значения включает светодиод подключенный к 3 порту.
    Смотришь результат корректируешь пожелание
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Возможно библиотека accelStepper не прописана или просто не та.
  9. MarkUKoshelev
    MarkUKoshelev
    MarkUKoshelev
    Датчики давления P499AGJS552 денег стоят., что скажут самоделкины про использование недорогих датчиков с али. полно всяких, типа такого https://aliexpress.ru/item/1005005510454084.html, или такого https://aliexpress.ru/item/1005006261248807.html
    понятно что в софте надо будет поменять коэффициенты, но будет ли работать в принципе такие датчики в среде фреонов?
  10. ИванПахарь
    ИванПахарь
    ИванПахарь
    Использую такие в своем проекте для фреона R22. Правда первая зима. Очень требовательны к заземлению с корпусом кондиционера минуса схемы, иначе будут зашумлены показания. https://aliexpress.ru/item/32985669614.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.1.740d32689yXJua&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV16_controlRu1&ru_algo_pv_id=4224fa-476f2e-eca094-a6efce-1707134400&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000018346051557&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
  11. MarkUKoshelev
    MarkUKoshelev
    MarkUKoshelev
    Спасибо, про зашумленность знаю. использовал для контроля давления воды в контуре отопления. Поделитесь пож, как подключено в магистраль? на низком давлении стоит? как конструктивно сделано?
  12. ИванПахарь
    ИванПахарь
    ИванПахарь
    На малое давление стоит 300 на большое 500. Для датчиков выточил латунные колпачки с резьбой, хоть она и конусная у этих датчиков, нарезал обычную. Колпачки припаял на уголок для крепления к стенке в удобном месте. Для уплотнения в колпачке использовал колечко срезаное с медной трубы, после его отжог горелкой до мягкого состояния. В каждый колпачек впаяна капилярка, как транспортировачная трубка и чтоб тепло не передавалось к датчику. На датчик низкого давления припаял капилярную после ерв, на горячую прямо с выхода компрессора. С соображений если где-то возможный засор или обрыв контроллер заглушит компрессор.
  13. MarkUKoshelev
    MarkUKoshelev
    MarkUKoshelev
    Получается что чтобы заменить датчик надо весь фреон удалять из системы? вентилей нигде не предусмотрено? я вот как раз думал через вентили подключить, типа через тройник с золотником.
  14. ИванПахарь
    ИванПахарь
    ИванПахарь
    Да, не придусмотрено. Тепловой насос на 5квт всего с 1,5л фреона. Места не особо чтоб поставить вентили. Но если у вас есть где поставить ставьте, датчики дешевые.
  15. ИванПахарь
    ИванПахарь
    ИванПахарь
    Проблема, датчик по низкому таки сдох. Показывает 15 бар. Подозреваю что у меня с эрв по низкому иногда в минус давление уходит. Сейчас туманно много разморозок, может повредился кристалл. Поставлю на низкое 500 пси, есть запасной.
