Посоветуйте пожалуйста угловой камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Juce2003, 23.10.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А я доказываю что дорогая - плохая?
    Я просто говорю что дешевую можно довести до ума.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Флаг в руки.
    Но рассказываю. Серьезные топки и печки имеют специальные каналы или устройства для подачи воздуха на стело - ПОДОГРЕТОГО, а не холодного. Но поток этого воздуха принудительно направленый. Т. е. сажа отводится от стекла направленным потоком горячего воздуха. А не просто холодной струей, как это сделано в дешевых печках и как это предлагаете сделать Вы.
    Объяснять почему воздух нужно подогревать?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для повышения температуры внутри топки - для дожига (экология) и КПД (экономия топлива)
    См."кауперы"
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну объясните лучше чем я, если сумеете
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    После выходных. Пока нет времени это мусолить. Пока сделайте обещанный расчет.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хорошо
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Juce2003, вы конечно должны понимать что если ставите бюджет, то и ожидать от него следует как от бюджета.
    Не бывает мерседеса по цене жигулей - если даже снаружи одинаково, значит внутри будет по другому.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Это клиенту решать - на что тратить деньги, а на чём экономить
    Единственно - не думаю что ему годится НАСТОЯЩИЙ (открытый) камин, отделку которого вы пытаетесь прорекламировать. Открытый камин - отдельная статья не из нашей жизни, это для хором, а не для обогрева, открытый камин вещь пафосная и не отопительный прибор - скорее система вентиляции. Т. е. конкретные понты, серьёзные реальные понты для настоящих пацанов :cool: Почёт им и уважуха, но у них другие цели по жизни... (надеюсь :aga:)
    Т. е. чугуниевая топка со стеклом...
    Но коли клиент хочет "любоваться" - стекло-то должно быть чистым :|:
    Иначе - нафига? Курам на смех.
    Во всяческие вторичные дожиги я не верю - лажа всё это, маркетологические штучки, а вот футеровка топки - это ГУД! Это реально создает условия для полного и качественного сгорания. И мешает перекалу чугуния - что кстати очень вредно для здоровья.
    Вот от этих рассуждений я и отталкивался. И кокон из кирпича - именно вещь практическая.
    А какие рюшечки на нём будут снаружи - это по возможностям кошелька, их как раз всегда переделать можно ПОТОМ, по появлении денежного файла от умершего дядюшки в США, или ещё откуда...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну это не лажа, а факт, только вы правильно говорите что для этого должно быть утепление топки - иначе как в бренеране - тление и выхлоп дымом.
    Ну а в конструкционном исполнении "чистое стекло" и есть вторичный дожиг
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Это от дымооборотов в топке зависит
    Вторичный дожиг, как термин - бред
    1. нельзя вторично дожечь то что уже сгорело (вода не горит)
    2. а если не сгорело - либо слишком холодно, либо воздуха недодали
    Ну и как в такой ситуации может быть полезен "вторичный дожиг" ?
    Дрова можно воздухом обдувать сколько угодно, даже под давлением, они не загорятся и не сгорят, потому что холодные. Они сначала д. б. разогреты до температуры возгорания
    Если вы будете холодным воздухом дуть над пламенем - ничего вы не дожжёте, лучше с самого начала подать столько воздуха сколько нужно.
    Очень мутная тема - вторичный дожиг, никто не ответил ниразу на вопрос: а почему сразу не подать воздуха - сколько нужно?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Как термин - согласен. Ну а так, имеется ввиду ввод (эжекция) свеежего воздуха в топочные газы, находящиеся над дровами. При этом, при достаточной температуре происходит выгорание оставшихся горючих веществ - при таком горении наблюдается 2 зоны пламени - на дровах и "под потолком" топки.
    не совсем: если обдувать топливо снизу, то весь кислород будет выгорать в нижних слоях, а верхние будут "газить".
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Я об этом и говорю - все системы "вторичного дожига" решают другие проблемы:
    - нивелирование несовершенства топливника с дверцей большого размера
    - разбавление дымовых газов воздухом, чтобы пройти санитарные нормы по выхлопу
    - охлаждение дверцы
    - защита дверцы слоем воздуха от копчения
    - создание красивой картинки горения
    - тупо развод клиента на деньги, наконец (зачастую)
    но не заявленное
    Как качественно сжечь топливо - давно известно
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если правильно рассчитаны соотношения размеров топки и дымохода, ничего дымить не будет. Однако рассматриваемые варианты металлических топок имеют особенность, такую же, как и просто буржуйки: на раскалённой поверхности металла пригорает пыль, насекомые и т. п. и для здоровья в жилом доме это совсем нехорошо. Почему на эти железяки такие цены заоблачные, вообще не понятно. Почему не рассматривается вариант нормальной кирпичной печи, в которой не только огонь настоящий, но и тепло от неё тоже настоящее и полезное? Отделку тоже на любой вкус можно подобрать.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Однако, Миша, кроме того, неоднократно показывал, как люди попользовавшись такими приборами, безжалостно их демонтируют и как ему вместо них приходится класть уже нормальные печи.
  15. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    да вполне можно рассматривать, но сколько цена? (к примеру на этот вариант) и это же надо найти "руки" растущие из нужного места)
