Думаем над отопление двухэтажного дома + цоколь
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bigest, 23.10.14.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Могу сказать одно радиаторов не жалейте. Паспортная мощность радиаторов отдается при температуре подача-обратка 90/70 применьшей температуре существеннее меньше теплоотдача. Я через год добавлял радиаторов на первом этаже. И 150 утеплителя мало ИМХО. Я 200-250 НАЛОЖИЛ.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Извините, но не совсем так. Для секционных радиаторов паспортная мощность дается для режима 95/85/20.
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Inchin, согласен ошибся, но это говорит что радиаторы еще меньше будут отдавать при работе. Я в своей теме приводил пример температур измеренных на " вентилях" радиаторов. так вот у меня дельта около 10 градусов выходила и радиаторы не отдавали написанные в паспорте ВАТТЫ.
    Так как я не специалист в области отопления советы могу давать только из своего небольшого практического опыта.
    Совет первый считать количество радиаторов по разным методикам но не забывать пересчитать на "температуры эксплуатации" т. е. не 95/85/20 а 75/65/(10или20), при этом теплоотдача радиаторов получиться "заметно" ниже. "Заметно" это значит надо пересчитать на свою дельту температур. отсюда количество радиаторов придется увеличивать.
    Мне стало лениво пересчитывать, я поступил по другому, по "крестьянски" - мало радиаторов добавь. Так и сделал добавил по 2-4 секции к каждому радиатору на первом этаже. Получилось на 23 % радиаторов больше. Это при условии что утеплиться снаружи не успел. Но у меня ещё одна Зима экспериментов в запасе, пока не переехал.
    Работа у меня такая я испытатель. правда в области энергетики. Поэтому и в своем строящемся доме пытаюсь проводить эксперименты.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. :hndshk:
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Здравствуйте. Давно не заходил, все дела не дают. Опять решил заняться расчетами, вот что в одном калькуляторе получилось для того пирога стены что должно быть.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Площадь стен у меня 188 м2. То есть 188*50/4,36=2156 Вт. Я правильно посчитал?
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Далее считаем окна. В справочниках нашел теплопотерю для моего стеклопакета- 146 Вт м2. Площадь окон 22,35 м2. Считаем 22,35*146= 3263 Вт.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Через чердачное перекрытие примерно 2500 Вт. Взято в большую сторону. В планах увеличить утепление еще на 100мм минватой, и перекрыть балки.
    Через двери 800 Вт.
    Цоколь я пока не считаю, он пока не будет отапливаться.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Через пол, если учесть что в подвале будет больше нуля, то потери 1300.
    Надо еще посчитать через вентиляцию.
    Народ подскажите, хоть правильно я считаю
  10. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Рассчитываем радиаторы (без учета теплого пола) норм утепление дома и высота потолка 2.7м.
    1 секция толщиной 100 мм, высотой 500мм= 185-200 Вт. 1секция на 1.5 м. Кв. т. е. 10 секций на 15мКв жилья.
    Главное что бы теплосьем не превысил мощность котла !
    Если сумарно радиаторы не превышают мощность котла то все будет работать замечательно. Чем больше радиаторов тем больше теплоотдача, а значит температура на котле будет меньше, а Значит что дышать будет легче когда радиаторы выдают 50гр а не 70. гр. плюс цветы на подоконнике будут зимой чувствовать себя комфортнее ! как то так ...
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @S@n4es, 195-200 Вт отдают при температуре 90 гр. Так вроде идет в тех характеристиках радиаторов. Радиаторы я закупил уже, секций 150 есть. Еще затарился оборудование для ТП. Смесительный узел, коллектор *8, насос WILO (25*40 кажется), трубы 500 метров, демпферную ленту.
    Как я узнал, смесительный узел настраивается на постоянную температуру подачи. У бойлеров расчетный нагрев начинается с 60 градусов. Вот я хочу чтоб постоянная температура котла была 60 гр.
    На ТП будут стоять термостаты и сервоприводы, на батареи второго этажа планируется поставить термостатические головки. И еще думаю сделать ТП на втором этаже тоже, как дополнительное отопление. Цоколь под вопросом- когда и чего там будет.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Так отвлеклись чуть, давайте советы по теплопотерям. До радиаторов мы еще доберемся. Нужно еще определиться с котлом и схемой развязки. В голове одна есть, нарисую выложу.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Что то я сам с собой все беседую. Теплопотери получаются в районе 20 кВт. С 1 воздухообмен в час. Плюс на цоколь около 4 кВт.
    Но цоколь мы не отапливаем пока. Так вот переходим к подбору котла. На сколько нужен котел? Нужен ли запас по мощности? Все теплопотери взяты в большую сторону. После отделки дома должны чуть уменьшиться. Люди, давайте проявляйте активность.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bigest, скачайте программку "Heat Balance" и посчитайте (проверьте Ваши расчеты) теплопотерь в ней (там все учитывается и по материалам стен/перекрытий, и по окнам/дверям, и по инфильтрации, вентиляции, и даже по ориентации по сторонам света). Результат расчета - теплопотери по всему дому и по каждому из помещений (а значит и ориентировочная мощность отопительных приборов).
    Что отопительные приборы, что котел - выбирайте с запасом (+20-...% - зависит от желания будущего "наращивания СО").
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я уже ее качал. Офис старый стоит, не открывает в нем.
    https://smartcalc.ru/thermocalc а что вот разве плохой калькулятор?
