Думаем над отопление двухэтажного дома + цоколь
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bigest, 23.10.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неплохой. Но в том - "все в одном флаконе" и больше учитывается разных ньюансов.
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Поставил офис 2010 скачиваться. Главное всякой дряни в комп не закинуть, а то опять замучаюсь чистить да откатываться.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @bigest, если хотите правильный расчет - воспользуйтесь бесплатной версией Овентроп 5.0 ОЗЦ (полная платная версия Аудитор ОЗЦ 5.1 СНИП)
    Калькуляторы - извините, это несерьезно.
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Inchin, Я считал и по формулам, брал значение из таблиц. Значение почти всегда одинаковое. небольшие расхождения.
    В Heat Balance еще меньше получились теплопотери. Где то на 1 кВт по стенам, а по окнам получилось, всего около 700 ватт.
  5. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    По радиаторам -поэтому мы берем запас, не считаем 200Вт нга 2 кв. м, а 200 Вт на 1кв.м.
    Что касается теплого пола- утепление под полы снизу должно иметь что то вроде матов "ФОРМАТ". Демферная лента обязательна. Длинна ветков не более 80м. шаг между трубами 15-20 см, в противном случае будет ощущаться контраст наступая ногами по полу. Температуру теплого пола можно менять термоголовкой взависимости от толщины стяжки ... оптимально 40-50град.
    Бойлер - на примере известного Бакси: 120 л =33.7 кВт, при том что котел слим 40 кВт будет работать на полную по приоритету ГВС грея котел до 80град время нагрева воды ГВС = 14 мин при дельте 50 !
    А в проточном режиме 19литров выдаст при дельте 25, т. е. если темп входящей холодной воды =5град зимой то на выходе 19литров =30градусов. Это к тому что даже имея приоритет ГВС, котел грея воду до 60 град бойлер будет греть его явно не 14 мин... сидеть в ванной и ждать очередную порцию теплой воды 15-...мин очень неприятно !
    Вот с термостатическими головками я бы задумался !
    Стоимость одной порядка 600 -1000руб, что мы приобретаем устанавливая их ?... Возможно лишнюю трату денег и "геморрой"...
    Они работают по температуре воздуха, а значит требуют определенных требований для установки...!
    1. Расстояние до подоконников.
    2. установка горизонтально
    3. ну и отсутствие таких вещей как тюль, штора... что бы не отсекали их от общего воздуха помещения.
    Вы представьте что будете жить как в офисе) без штор и тюли!
    не проще на каждый этаж установить в самой прохладной комнате (гостиная, коридор) первого и второго этажа Датчик комнатной температуры привязав их к насосам соответствующим каждому этажу выставив их на 24 градуса например? а в комнатах каждый отрегулирует температуру вентилями под себя.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    По моим расчетам на 1 куб нужно тратить около 40 Ватт. Вроде это считается нормально. Под ТП первого этажа будет укладываться пенополистирол 50 мм и 50 мм стяжка. Под это у меня все подогнано. Бойлер планируется на 200 литров. Одному помыться много, ну а пока второй соберется вода добавиться и нагреется.
    Про конструкцию котельной и разводки давайте будем обсуждать после выбора котла. Чтоб каши в голове не было. Я с этими теплопотерями башку всю забил. У меня есть наметки, я их по мере продвижения выложу.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Это что запитать насос с термостата?
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А как валтековская программа вам? Скачал, считаю по видео инструкции. Все очень понятно .
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот посчитал без инфильтрации. И без цоколя.
    Можно сказать 8 кВт.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    С инфильтрацией выходит 16.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Чуть внес коррекцию, а то через двери очень много улетало. Потом должно быть закрытое крыльцо и закрытая веранда сзади дома.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Ну а вот расчет ТП.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @bigest, Написал же, чем считать. Те "расчеты", Вы которые сделали сделали - им верить нельзя. Поэтому и время потратили впустую. Чего же сразу не захотели пойти верным путем? Сами себя решили обмануть? Пока это Вам удалось. Только это не гарантирует, что в доме будет тепло.
    Не получается законы физики и математики обмануть. Они остаются незыблемыми вне зависимости от Ваших желаний.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Фигня на машинном отработанном масле. ИМХО.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Inchin, когда я считал вручную по характеристикам материалов, у меня почти одинаковые цифры получились с валтековской прогой.
    Все программы считают по одним формулам и по однотипным данным. Почему такое недоверие к таким расчетам.
    Ну а с той прогой которую вы посоветовали, разберусь в свободное время. И тогда сравним данные. Я думаю не очень то они будут различаться.
    Ну а что опять не в порядке с ТП? Вроде нея один этой программой посчитал. И отзывы о ней нормальные.
