Разработка проекта отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Revor, 24.10.14.
  1. Revor
    Revor
    Revor
    Ребят, без обид, ну не верю я надписям в интернет / на заборе: "ваш котел плохой, а вот мы продаем/проектируем хороший и т. п." Да и не про котел вопрос же в моей теме. Считайте, что нет у меня котла :)
    И давайте по существу: как конкретно вы посоветовали бы не решить мою задачу на вашем любимом котле.
    Кстати, в любом случае спасибо за Ваши ответы, потому как пришлось таки полезть в инент и нашел такой вот ресурс. Читаю сейчас. Новый мир для себя открываю :)
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Они все также продвигают калькуляторы комшредер?
  3. Revor
    Revor
    Revor
    @Rjavii,
    Я прошу прощения - вы сейчас о чем спросили? что такое комшредер и зачем его калькулировать? И кто они?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  5. Revor
    Revor
    Revor
    Вы знаете, я сейчас у них на сайте сижу. наполняю, так сказать, мозг новыми знаниями. В принципе описано на языке для меня понятном и практически последовательно. Но судя по вашему отзыву - есть какой то подвох. не поделитесь ли в чем он? не хотелось бы самому на грабли наступать.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Калькулятор отличается от контроллера невозможностью адаптировать алгоритм под хотелки пользователя.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Мне контар нравится.
  8. Revor
    Revor
    Revor
    Спасибо за информацию!
    Изучил. Там написано "... комплекс КОНТАР предназначен для ... прежде всего в ЖКХ .. в промышленности "
    почитал о устройствах контар - даже и не знал о таких Как информация на подкорку полезная, но в для моей задачи использовать воздержусь - перебор, то есть не соответствует основным критериям отбора (см. в самом начале) :)
  9. Revor
    Revor
    Revor
    Ну с программированием у меня лично нет проблем, однако, как и писал выше контар для моей задачи не подходит.
    Сами производите? или OEM? Если сами, то где производите модули? Для моего выбора это важно.
    И еще вопрос: "где найти список инсталляторов / внедренцев ваших решений? С кем общаться?"
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    на самом деле практически все плк одного ценового сегмента идентичны по своим возможностям с т. з. железа/портов, но это не так важно. самое важное - за цену контроллера вам предлагают еще и среду разработки/отладки, а вот тут конграф на голову выше других на мое имхо.
  11. Revor
    Revor
    Revor
    Мои внутренние эмоциональные струнки срезанировали на слова "среда разработки" :)
    Но потом включился разум и спросил: "а ты правда будешь менять / перепрограммировать? И зачем это нужно делать при правильно рассчитанной системе? в квартире?"
    @Rjavii, я согласен с Вами, что гибкость это важно. Но в списке моих приоритетов для этой системы требования по Гибкости нет. По надежности - есть.
    В любом случае спасибо за информацию!
  12. Revor
    Revor
    Revor
    Вчера был на Нахимовском. Общался с представителем Русского климата. Толковый парень и почти час держал мой дотошный допрос :) И хоть он в конечном счете продавал мне свой котел, я стал больше понимать чем напольный котел отличается от навесного.
    Основные отличия (по крайней мере со слов консультанта-продавца):
    1. проектное время работы теплообменника - до 25 лет, потому что сделано из Чугуна. В подвесном котле теплообменник до 5 лет и нержавейка. Так как надежность входит в список моих приоритетов, то это является важным криетерием отбора. Стоимость нового теплообменника для электролюкса составляет порядка 12тр (по крайней мере то что показал Интернет).
    2. управление. В напольном котле есть возможность использовать фиренные и многозадачные контролеры для управления всеми моими задачами: теплый пол, радиаторы, ГВС. И с целю снижения стоимости эксплуатации, в том числе и через управление мощностью горелки. Контролеры от производителя напольного котла, что попадает под мой критерий - надежность. В моем электролюксе - тоже есть автоматика и тоде от производителя. Но она по сути своей однозадачная. Например, задачу теплого пола я смогу решить, а вот остальные уже не смогу на фирменной автоматике - нужно использовать сторонник контролеры типа как обсуждались выше. Но сторонние контролеры не смогут управлять мощностью горелки электролюкса, а следовательно по стоимости эксплуатации система будет проигрывать.
    да... видимо действительно нужно подумать о смене/расширении котла.
    Вопрос к знающим: существует ли контролер/ автоматика, которая разработанна не производителем контла, но умеет управлять мощность горелки? То есть не просто по сухим контактам включать и выключать, А именно управлять?
    Как проект у меня сейчас в голове вырисовывается
    1. Котел (один или два еще не осознал) подключен к коллектору. Есть идея использовать электролюкс только для теплых полов и его мозги / автоматику для управления этой задачей. А второй котел будет отвечать за ГВС и радиаторы.
    2. О коллектора идут три луча: на теплые полы, на бойлер для ГВС и на радиаторы
    3. На каждом луче стоят свои насосы (с управлением по частоте), плюс датчики / клапаны (пока точно не знаю какие) которые управляются контролером / автоматикой (скорее всего родной от котла).
    4. Переключение Зима/Лето для Луча на "Теплый пол" выполняется вручную (вкл/выкл насос). Температура теплых полов регулируется комнатным датчиком (установка комфортной температуры -> обратная связь в контролер). В пол монтируется несколько температурных градусников - около каждого контура теплого пола.
    5. Переключение Зима/Лето для Луча "Радиаторы" выполняется вручную (вкл/выкл насос). Температура от радиаторов в каждой комнате регулируются термоголовками на самом радиаторе. Температура теплоносителя в этом луче регулируется датчиком / контроллером. Только вот еще не осознал как делается. То есть открыт для рекомедаций.
    6. Переключение Отпуск/Дома для Луча на "ГВС" выполняется вручную (вкл/выкл насос). Температура теплоносителя в этом луче регулируется датчиком / контроллером. Только вот еще не осознал как делается. То есть открыт для рекомедаций.
    Что мне еще НЕ понятно, пока:
    1. Чтобы понижать температуру пока все на работе нужен Программатор (график температуры на неделю). Но куда в этой схеме подключается программатор? Особенно если я решу использовать два котла. По идее к автоматичке котла. Но если у меня их будет два то кк их сделать?
    2. Если использовать новый котел для всех трех задач и управления (напольный с правильной автоматикой), то как можно использовать Электролюкс?
      • как второй котел в схеме, включаемый сухими контактами и регулируемый своей автоматикой по температуре обратки?
      • как второй котел который подключен к коллектору и ждет своего часа?
      • как подарок кому нить, потому что новый и предлагается к продаже по привлекательной цене (по сути скидка при на покупку напольного котла)
    Буду рад вашим комментариям. В чем мои заблуждения еще остались?
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Прочитав Ваш опус...по другому не могу это назвать, сделал следующие выводы:
    Вы ни когда не жили в частом доме (в сознательном возрасте) и не имеете об этом представления..:hello:
  14. Revor
    Revor
    Revor
    Именно!
    Если бы жил - то вопросов не задавал :)
    Можете поделиться вашим опытом?
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Совет прост, скомкать все и выкинуть (кроме некоторых здравых мыслей) и обратится к специалистов, а ваши хотелки, загонят бюджет по отоплению и ГВС к миллиону (если делать нормальными материалами), а лучше подъехать на объект и самому все посмотреть потрогать руками и получить консультацию специалиста, у нас есть такой объект в Жуковском на следующей недели будем там все запускать (думаю с хозяином договорюсь на счет экскурсии), качество материалов там наилучшее что сегодня представлено на рынке, также на мой взгляд осуществлен оптимальный подбор оборудования по цене и качеству, телефон в личке https://www.forumhouse.ru/members/249998/
    Пошел солить кадку капусты на зиму..:hello:
