1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Уточните, пожалуйста, о каких проблемах идёт речь? Если о трещинах в стяжке (в следствии чрезмерного прогиба чернового основания), то это решаемо (сами тюки обладают неплохой несущей способностью и слабо деформируются, т. к. спрессованы). Общая несущая способность перекрытия, как я понял, достаточная (даже с учётом колхозного качества балок).
    Можно сделать шаг 500 мм (чтобы всё-таки было кратно 1000 мм), при такой же высоте двутавра (400 мм, да, отказаться от соломы я не могу). Но, на мой взгляд, это избыточная прочность и перерасход материала (стоимость).
    - обвязка столбчатого фундамента
    - балки 400 мм
    - черновое основание под стяжку из дюймовки (повторюсь - сами тюки могут нести нагрузку)
    - стяжка ~100 мм
    Ну, собственно, вот это одна из причин разных подходов у Вас и у меня. Дом планируется практически "пассивный", поэтому и утепление в полу - не менее 350 мм. Поэтому и солома (дёшево, экологично, отличный утеплитель).
    Эм... Думаю, что это всё же вопрос не ко мне. Я-то как раз на эпоксидке не настаиваю (хотя так и не понял - полиэфирная смола отличается от эпоксидной или нет?).
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плюсы эпоксидки - отсутствие необходимости точной подгонки поверхностей (твердение в объёме), длительная возможность коррекции положения деталей, отсутствие требования сильного сжатия деталей, легкая возможность вклейки "стержня" в глухое отверстие, обычно достаточно высокая прочность соединения.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Именно так.
    Только из минусов - отсутствие эластичности и высокая хрупкость!. При её применении надо это помнить.
    Как следствие - клеевой шов настолько самостоятелен, что при большой длине сам является причиной разрушения несущей конструкции, поэтому - если необходимо (по техническим причинам) применение именно эпоксидных составов, то по СНИПу на них делают либо вклейку стержней, либо переклейку блоков. То есть - применяют на крайне ограниченных площадях.
    Пофиг. Говоря про клей, я имею ввиду - любой клей. Говоря про конструкцию - конструкцию из некоей вертикальной стойки и 4-х брусков пришпандоренным к вертикали по краям. ;):hello:
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Ecohazard, Если я правильно понимаю, то мы обсуждаем перекрытие первого эт! То есть пола второго эт:) а второй этаж теплый также как и первый ;) так зачем там 350мм утеплителя :faq:
    Вам надо утеплять последнее (чердачное) или мансарду, а не внутреннее перекрытие!
    Во внутренних перекрытиях утеплитель используется в качестве з. и. И ВСЕ!
    Вам нужен ЭЛАТИЧНЫЙ клей ! Или, как вам уже ответили, лучше без клея чем с клеем который Костся и трескается !
    Совет про обращение к конструктору считаю самый лучшим решением вашего вопроса !
    На форуме много хороших и грамотных профи!
    :hello:
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Думаю Именно пришпандоривание всех Настораживает и пугает! :aga:
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Учебник по проектированию деревянных конструкций в помощь:)]
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Нет, я про пол первого этажа. Для этого и утепление :)
    В остальном понял, благодарю!
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Стяжке необходимо достаточное основание, если основание будет подвижным, то стяжка будет разрушаться. Грубо говоря, для шага балок 400мм. черновой пол под стяжку подойдет из 15 мм. плит, у вас шаг в 2,5 раза больше, соответственно и черновой пол нужен толще. Ну или кидать контр лаги, а на них уже более тонкую фанеру/доску.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Прогонял в калькуляторе сплошной настил из дюймовки - по прогибу (распределённая нагрузка) всё норм. Да и стяжка с армирование будет, как положено.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Дюймовка на шаге в метр? Это что у вас за калькулятор такой?
    Армирование стяжки при слабом основании не спасет. Ну разве что лить 20 см. и армировать в два слоя 12й арматурой)
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, обычный:
    По распределённой проходит. Или я неверно считаю?
  12. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вы просто скрин кинули, или это ваши данные? Длинна пролёта должна быть 4000, а шаг вбивать
    правее в углу
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Да и если говорить о хрупкости Эпоксидки, то есть пластификаторы, коих я правда и в глаза не видел. Но вот в юношестве клеил планер электролёта на эпоксидке 10:1 разбавленую клеем Феникс. Обычный обувной клей. Пластификация поразительная. От количества клея можно было получить и свойства стекла и свойства ПВА. Разливал пятна на бумаге, а потом после полимеризации сгибал, проверяя на излом и пластичность
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Готов на своем доме экспериментировать?
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Ecohazard,специально для вас !
    Полазил по этой же теме :victory: и вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/28093/page-95#post-7594571
    И тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/28093/page-96#post-7601463
    Про клей !
    Почитайте пару тройку страниц и найдете ответы ;)
    Форумчане! пользуйтесь поиском; фильтром ! Может тогда и темы будут покороче :aga:
    :hello:@Oberon, снимаю шляпу перед вашим терпением !
