1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @isuzu555, пролет 4 метра (да и 5 собственно), спокойно перекрывается просто дутаврами без всяких дополнительных прогонов, зачем они вам?
  2. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Здравствуйте, коллеги!
    Ситуация у нас нестандартная, дом не новый.
    Идет реконструкция дома.
    Стены брус 100 на 150 (100 в ширину),обложен кирпичом 10 см. Между кирпичом и брусом рубероид.
    Меняем старые лаги перекрытия между 1 и 2 этажами (провисли,широкий шаг).
    Пролет 5 м 80 см. До ремонта была опора посередине, сейчас хотим без опор.
    Хотим положить деревянный двутавр с небольшим шагом.
    Вопрос:
    1. Как в нашем случае крепить двутавр к брусу?
    2. Можно ли перекрыть наш пролет без опор?
    3. Возможно есть какая-то альтернатива двутаврам?
    спасибо заранее за дельные советы!
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Гвоздями? :)
    Можно
    Возможна
    :hello:
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Песокот,
    А если немного подробнее, то пролет 5,8 метра перекрывается двутаврами от 300 мм. высотой с полкой 89 мм., либо 350 мм. с полкой 64 мм. с шагом 400 мм. Лучше конечно ставить 350 мм.
    Крепятся двутавры как и обычные балки.
    Альтернатива есть всегда, можно заказать деревянные балки сечением 300х100, но далеко не каждая лесопилка возьмется такое пилить, и таскать эти балки будет очень тяжело. Можно использовать стальной швеллер или двутавр, но это тоже тяжело и весьма дорого. Можно заказать балки из LVL, тоже сечением где то 280х80, но LVL тоже стоит дорого и тоже балки получатся тяжелые. Можно заказать фермы на МЗП, этот вариант сопоставим с дутарами по весу, но как правило немного дороже по цене.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Песокот, Думаю двутавр для вас это лучший вариант ?
    Нужен просчет сечения балок и шага !
    Народ на 7метров ставит без подпоров!
  6. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Вот это оперативность!
    Спасибище за ответы)
    Надеюсь, это шутка?
    Читали про металлические П-образные карманы, которые крепятся к опоре, а в них укладывается двутаврт. Пардон за кривое объяснение, я еще не сильно в тему погрузился
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, учитывая что вы не указали в какой плоскости собираетесь крепиться к брусу, сверху или торцом. А слово "положить" наводит на мысль что двутавры таки лягут на брус сверху.
    Да, и эти замечательные подвесы таки тоже крепят гвоздями:)
    А вообще вот вам полезное чтиво: https://www.forumhouse.ru/threads/235671/
  8. Песокот
    Песокот
    Песокот
    1901821_w640_h640_opora_balki_zakrytaya.png Это наш вариант?
    Торцом крепить, конечно. Стена до крыши стоит:)Реконструкция же:)
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Удобнее те у которых крепежные уши наружу развернуты, такие как у вас на картинке это для крепежа в видимых местах, когда хочется минимизировать внешнее проявление крепежных элементов.
    Ну старые балки же как то крепились, там могут быть карманы для этого.
    Можно прикрутить опорный брус а на него положить двутавры перекрытия. Вариантов всегда несколько. :hello:
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @ZyUbra, У меня уже стоят двутавры 300мм на пролете 4550 с шагом 550 и меньше.
    У меня вопрос про нагрузки на нижний брусок балки !
    Во многих схемах звукоизоляции дер. перекрытий используют прокаленный песок !
    Вопрос. Можно ли нагружать нижний брусок песком при условии что на балках будет стяжка с ТП 5-6см(+фанера снизу и покрытие с верху)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Песокот, это называется опоры для бруса.
  12. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    пока молчит, после праздников будет результат
    догнать под высоту 600 мм
  13. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Опорный брус прикручивается поперек всех двутавров? Просто не понял немножко...
    И еще карманы от старых брусьев перекрытия есть, мы еще их не выдергивали. Но та шаг широкий (метр в среднем).
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    К стене. На него уже опираются двутавры. Я так делал. На глухарях к бревенчатой стене крепил доску, а на нее уже двутавры сверху.
    Но так можно делать, если эстетика не пострадает, т. к. опорный брус выпирает от стены.
    Если важна эстетика, то на металлические "опоры для бруса". Я и так тоже делал :)
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так делать не стоит, балка не расситана на такой вид нагрузки.
