1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А это вам уважаемый @Oberon может подробно рассказать:) Впрочем он это в рамках данной темы уже несколько раз делал:
  2. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @ZyUbra, то есть на постоянных конструкциях @@Oberon категорически не рекомендует использовать, так как там возможно используется ПВА и высохший клей под нагрузкой или при попадании влаги начнет тянутся
    то есть балки БДК рассчитаны на кратковременную сверх нагрузку 1-2 дня (максимум неделя)
    не знаю почему то не встречал деформированных балок на стройках, может не там хожу
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что настройках они используются несколько раз кратковременно а потом просто списываются. И в монолитном строительстве их не ставят на большие пролеты, там подпирающие стойки через каждые метра полтора два.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Разве? ;)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну ладно, вы же прекрасно поняли не прекрасно выраженную мысль, что в два раза по высоте это лучше чем в два раза по ширине:)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я с ней сразу согласился. :pioner:
  7. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Интересная конструкция деревянного двутавра в качестве стропила.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Simeon, получается, экономия половины ОСБ. Нужно нагрузку считать...
  9. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Вот вариант балки как видно по фото это обычное двп, есть у steico подобные, но там двп пропитано для влагостойкости.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чьего изготовления этот вариант?
    У Штейко ДВП отнюдь не такая.
    Во-первых у них HD. LA, прочностные характеристики которого выше представленного оргалита. Хотошо Во-вторых, толщина ДВП у Штейко 8мм, а оргалита толще 3,2 мм я не встречал.
  11. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Информации по производителю нет, но думаю российский. Конечно не такая, но по плотности твердое двп 800 ... 1100 кг/м3 примерно та же и у штейко...твердое двп 6 мм достаточно жёсткий материал приходилась работать с ним, а 8 мм не видел тоже.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Жаль, что нет инфо. В свое время тоже озаботился поиском ДВП для балок.
    Но:
    - СТ нигде в продаже так и не нашел
    - Толще 3.2 мм тоже ничего нет.
    Потому брал ТСН (ТСН-40 - самые прочные). ТСН - тот же МДФ, только повышенной плотности и прочности. Вот они встречаются вплоть до 7 мм. Наверняка Ваши 6 мм тоже были они.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее не "обычное ДВП", а МДФ.
  14. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    МДФ гладкая с обеих сторон, а твердое двп как правило с одной.
  15. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    это самодельная балка ?
