1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы слегла переиначил: не бывает МДФ с таким ярко выраженным рисунком на одной из сторон.
  2. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Вряд ли но производителя я не нашел...просто попалось фото в поисковике.
  3. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    калькулятор перекрытий говорит, что для перекрытия 6 метров достаточно 300Х50 доски с шагом 500. А это значит, что можно сплотить две 150-ки (на клей и нагели)
    Очередное размышление на тему "как залезть на елку с голой ж... и не оцарапаться":
    а что, если действительно очень хочется перекрыть 6 метров 200мм лагами? - Что если в качестве нижнего тавра в таком случае подшить фанеру на саморезы и клей? Да, дороговато, но плюсом решается вопрос с подшивкой.
    Такой способ наверное идеально подойдет в случае когда высота лаг чуть-чуть не дотягивает до оптимально-расчетной. Поперечные стыки с внутренней стороны соединить кусками фанеры на клей и саморезы.
    Простите за оффтоп
    когда брус кирпичом обкладывают, между ними должен быть вентзазор, иначе стены будут мокнуть и гнить. А у вас рубероид пар не выпускает на улицу зимой. На всякий случай выньте раму из оконного проема, посмотрите, вдруг стена мокрая. В таком случае кладку придется убирать.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можно, но помимо прогиба, есть еще эффект батута, вот по нему такое перекрытие не пройдет, как и любая деревянная 200-ка.
  5. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @ZyUbra, а как вообще фирменные клееные двутавровые балки справляются с 6 метровым пролётом, есть положительные отзывы ?
  6. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Мне вот обещают, что справятся. Я рядом постою-послушаю...
  7. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Может подскажете на счет перекрытия...
    Пролет 4,5 метра опора на стенку и на балку.
    Нашел деревянный двутавр высотой 200 полки 90х40
    Хочу сделать над широким пролетом с шагом 315, в остальном доска 200х50
    Подробности о проекте https://www.forumhouse.ru/threads/291544/
    Подойдет?
    На мансарде будут только спальни.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Domkadish, двутавр в перекрытии нельзя комбинировать с доской.
    4,5 метра доска 200х50 держит с шагом 400, с шагом 300 держит совсем хорошо. Поэтому перекрывайте все доской и не парьтесь. Хотя если есть возможность везде положить двутавр, то лучше двутавр, не будет мороки с геометрией балок.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Domkadish,
    Только тут не стоит брать, эти сделаны на ПВА. В качестве несущих - не подойдут.
    Пацаны снова название заменили. К счастью, производство так быстро не перетащишь.
  10. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    @ZyUbra, спасибо, а то всю голову сломал над перекрытием, и так крутил и этак...
    изначально сделал сдвоенные доски 200*50 с расстоянием между балок 300 в самом длинном пролете, что б удобнее утепилтель резать. Просто, получилсось так, что в таком варианте, на перекрытие уходило 4 куба СС доски, это примерно 60 тыр, при перекрытии двутавром всего дома с шагом 550, а межбалочным расстояние 640, получалось 37 тыр... (20 балок по 7,7 метра каждая), но выползли проблемки с размещение стен мансарды. Решил еще сэкономить и улучшить ситуацию с расстановкой стен мансарды и заменил на двутавр только длинный пролет, По деньгам вышло вообще хорошо. Ну раз нельзя комбинировать, сделаю все из доски, а длинный пролет с шагом 300. Еще раз спасибо!
  11. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    @Oberon, Спасибо
    Изначально так и подумал что развод, поэтому и спросил. Реклама, бьет точно..., нацелена на таких балбесов как я...:)]
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зачем там сдвоенные? Обычных хватает.
  13. seamus
    seamus
    seamus
    А почему нельзя?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    они по разному себя ведут под нагрузкой.
  15. seamus
    seamus
    seamus
    Понятно.
    А комбинация "доски + ЛВЛ брус на длинном пролёте" возможна?
