1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тоже не стоит, ЛВЛ с двутавром мешать можно.
  2. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Можно вопросы? может я чего-то не знаю:
    1. Почему нельзя комбинировать двутавр с доской? Ответ: "они ведут себя по разному под нагрузкой" не подходит. Это не определенно. Объясните, пожалуйста, с технической точки зрения.
    2. "Доска 200х50 на 4,5 метра с шагом 400 мм держит хорошо". Хорошо - это как? Под какую нагрузку? Под 400 кг/м2 для межэтажного перекрытия? Ель, сосна? Сухая или сырая?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Изменения размеров под влиянием вдажности и температуры у цельной древесины и клеенных конструкций разное, могут появляться ненужные подвижки и скрипы чернового пола.
    Под стандартную для малоэтажного строительства нагрузку 200 кг. на кв. метр (150 кг. распределенной нагрузки + 50 кг. вес перекрытия), "хорошо" это значит укладывается в показатель прогиба 1/360 к длине, конкретно в этом случае прогиб чуть больше, но т. к. это предельные значения, можно этим пренебречь, собственно по этому я и написал что с шагом 300 идет с запасом.
    Древесина хвойных пород, сорт 2
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Мне кажется балки БДК-1 очень хороший вариант к тому же они уже окрашены что дает доп. защиту от влаги, да и двойная стенка дает огромны запас прочности да же при 200 мм.
    Размеры: А= 80 мм, B= 200 мм, С= 25-34мм Вес: 5 кг / м. п.
    Стандартные длины:
    По требованию заказчика балки могут быть изготовлены любой длины, но не более 6,2 м.
    Допускаемая поперечная сила Q: 11,1 kN
    Допускаемый изгибающий момент M: 5 kNm
    Стоимость 240руб п. м.
  5. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Как уже здесь неоднократно говорили, эти балки не могут применяться в качестве балок перекрытия.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы тему читали?
    Автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет черный (с) :)]
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А кем говорилось? Есть какой то документ накладывающий запрет?
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
  9. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
  10. denis2141
    denis2141
    denis2141
    Может кто подскажет где взять калькулятор для расчета деревянных двутавров? делаю перекрытие в доме и денег на покупку лишнего материала нет и надежность надо. короче охота рыбку съесть и аквариум выпить.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Как имеющего в своем доме дер. балки, самостоятельно изготовленные и отливший 4 монолита на домах заказчиков - советую лить ж\б монолит.
    По совокупности затрат, с учетом последующей отделки и эксплуатации, включая комфорт проживании, ТБ и прочее - дешевле обходится и надежней некуда. Без шуток. Проверено лично
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Точно, в каркасном доме (раздел то каркасный;)) Исключительно монолит:)]
    @denis2141, балки бывают разные, соответственно таблицы тоже разные. Почитайте вот эту тему.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :)] не заметил, про каркас - но <цензурно> с балками, вторую неделю, "наболело":)]
  14. Murderex
    Murderex
    Murderex
    Ижевск
    Kleiberit PUR 510 слишком дорогой клей, а меламин-формальдегидную смолу никак не могу найти в инете в магазинах, возможно не так ищу, но может кто добрый скинет ссылочку на цены?
  15. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    @Murderex, может на Увадрев имеется
