1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это один из возможных способов экономии на одном (двух) двутаврах, но не обязательный.
    в этом месте прекрасно используются оставшиеся обрезки от рядовых двутавров.
    и пони-волл, всё-таки ставится на нормальные стены, связанные двойной обвязкой...
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вам не нужны никакие торцевые балки и их крепление в этом узле, только одинаковые двутавры.
    поверх двутавра обшивка платформы, на неё ставить стену.
    (только не начинайте про "свешивается край стены" - пускай свешивается на здоровье, это ни на что не влияет, у вас-же обшивка перекрытия уже замонтирована)
  3. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Далёк я от расчётов, но хотелось бы понять, какую доску/брус можно заменить балками от опалубки
    По моим дилетанским расчетам 5 кн м это больше чем у доски 50*200 /433кгм/. Мои глаза меня не обманывают? Можно из этой фигни стены каркасника поставить?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Никакую)
    БАЛКИ ДЛЯ ОПАЛУБКИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПЕРЕКРЫТИЯХ!
    Видимо это фразу надо на каменных скрижалях выбить в вверху каждой страницы этой темы...
  5. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Спасибо, уже нашел про клей не тот.
    Для стен каркасника тоже никак? Степень халявности велика...
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это же насколько они должны быть на халяву, что бы быть дешевле досок для стен?)
    Подобное применение тут еще не обсуждали)
    Может стоит заиметь халявные двутавры. запродать их на близлежащую стройку монолита и на вырученные деньги хороших досок и на Гоа на недельку?)
  7. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Дешевле досок, да. На картинках в гугле строят дома из двутавров - и перекрытия, и стены. В перекрытия не тот клей, а вот в стенах - вроде бы почему нет?
    С другой стороны, опалубочные не для вертикальных нагрузок...
  8. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Для стен, думаю, вполне, только в расчет дано брать по толщине тетивы, а это 27 или 24мм фанера обычно.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @ZyUbra, @Алексей Тая,
    Была на форуме когда-то темка со строительством дачного домика из таких балок. Но человек работал в конторе, то ли использовавшей эти балки в строительстве, то ли сдававшей в аренду строителям - не помню. Ему доставалось то, что уже по прямой функции отбраковывалось. Но по снимкам было в весьма приличном состоянии для домика.
    @Алексей Тая, смотря что строить собрались. По СП, если мне не изменяет мой склероз, стойки 100х40 проходят по несущей нагрузке под одноэтажку. Тут 2х40х80 плюс ребро. Так что, полагаю и под1,5 и двухэтажку - с запасом. Если правильно опирать их и на них будете.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    С шагом 400, до трех)
  11. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    @Sailor, @ZyUbra,
    Вообще то хотелось бы с шагом 600, первый этаж лёгкого каркасного дома без мансарды - прокатит?
    Что значит правильно опереть? Сколотить стену каркасника и поставить, там разве есть варианты?
    И все же что брать в расчёт - фанеру или бруски по краям? На какую доску это по прочности похоже?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Алексей Тая, прокатит.
    В расчет на осевую вертикальную нагрузку брать все. И бруски и фанеру.
  13. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    И не представляю, как это... Бруски разнесены, фанера и не в высоту и не в толщину...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На нагрузку сверху работают и бруски и фанера. Вот что я хотел сказать :)
  15. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Но вообще, этих балок халявных все больше и больше,
    их отбраковывают,
    ленятся разбирать опалубки,
    покупают для разовых операций и потом не знают куда давать
    Скупщики скупают по 70 р метр, и ещё привезти, и ещё чтоб большое количество... то есть, если продать балки, то - купить брус можно, но привезти уже денег не останется
    Надо бы определиться уже, куда их использовать, и тогда не будет попыток делать из них перекрытия. Я вот стены в каркаснике создам.
