1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Michailweb
    Michailweb
    Michailweb
    Киров
    @Oberon Подскажите, пожалуйста, что вас смутило в продукции компании? Обратились в компанию, с целью строительства дома. Они нам предоставили сертификаты на продукцию. Вроде бы, все белое без прикрас.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    стою перед выбором поставщика двутавровых балок. Есть предложения от Интерсити и от Каркаскомплекта. Конечно, представители компаний уверяют, что они лучшие. Есть ли кто из практиков-строителей на форуме, кто применял балки этих производителей? Кого выбрать?
    Оба дали проектное предложение, смущает то, что Интерсити дали шаг балок 60 см, а Каркаскомплект - 30 см (под одну и ту же проектную нагрузку 400 кг/м2 (стяжка на 2 этаже). Кому верить? Есть еще нормальные производители балок в Москве?
    Еще - Интерсити рекомендует усилить ЛВЛ двутавр плитами ОСБ с 2 сторон до заполнения двутавра по толщине и скрепить шпильками. У Каркаскомплекта другое решение - 2 балки с деревянным брусом посередине. Какое решение лучше?
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Выложить сюда тех-задание.
    вполне возможно, что оба предложенных Вам варианта равнозначны по несущим нагрузкам, в Вашем случае. :hello:
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    мое мение !
    себе брал в интерсити, про других сказать не могу !
    #15:#37
    перекрытие 1 и 2 (чердачное) + страпильная система !
    изо всех балок была одна брак ! заменили:)
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пожалуйста, вот они. В обоих случаях высота балки - около 360 мм.
    Каркаскомплект считал на 250 кг/м2, после пересчета на 400 высота балки стала 356мм, и шаг 306 мм. Последнего варианта от них нет.
    Еще вставил вариант от конструктора @Amotkov (который последнее время пропал - на письма и звонки не отвечает). У него заложены ЛВЛ балки по 4,5-14 м
    Насчет торцевых балок - у меня двойной каркас, балки опираются только на внутренний, т. е. мостиков холода нет. Мне сказали, что в таком случае не обязательно "торцевать" крайние балки. Так?
    Подробнее про мой проект
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Leo2, все проекты навскидку - правильные.
    одни решили вопрос увеличением количества балок, вторые - конструктивом.
    Проект Интерсити мне понравился, но я бы лично не взялся за его реализацию, тут еще и руки должны быть правильно заточены - хороший конструктив красиво выполнить.
    Проект Каркас-комплекта - "на дурака". Испортить его просто негде.
    Проект с ЛВЛ - тут еще проще, там собственно можно и на танке сверху потом кататься. Вопрос цены исполнения, правда, совсем в другие деньги выйдет. Раз в 5 (минимум) дороже двутавров. :hello:
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А какие именно риски? Какие навыки и умения должны быть у строителей для реализации этого проекта правильно?
    Но там и балок почти в 2 раза больше. Соответственно и дороже.
    Да нет, раза в полтора дороже получается, там около 4-4,5 кубов получается, по 28 тыр. Просто там срок изготовления 8 недель (по двутаврам - 5-7 дней). И сделать могут только на заводе под заказ. Плюс доставка длинномером со свесом тысяч 30.
  8. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Тоже интересует это вопрос, присоединяюсь.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    много безопорных поперечных узлов соединения, соответственно - их нужно аккуратно и правильно сделать, по чертежу и согласно схеме. Лично у меня с аккуратностью проблемы, вот и всё.;)
    В наемной бригаде тоже нужно быть уверенным - что сделают всё правильно - не насверлят лишних дырок, не набьют меньше/больше гвоздей чем надо и т. п. - сработают аккуратно и ответственно. Значит бригада должна быть опытной, лучше с рекомендацией от самого производителя. А это обычно дороже, чем в "среднем" по рынку. Зато с гарантией.
    ИМХО. Не претендую на истину в последней инстанции. :hello:
  10. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте.
    Чуть вмешаюсь, раз наши чертежи обсуждают:)
    Для начала уточню правильно ли было понято нашими специалистами тех задание:
    1. Перекрытие межэтажное, жилой этаж над перекрытием. Считаем, следовательно, под нагрузку 400 кг/м2.
    2. Максимальный пролет по чертежам 5,55 м.
    3. Второй этаж дома будет выполнен из каркаса. Каркас будет установлен непосредственно на балки.
    4. Между гостиной и холлом несущей стены нет.
    5. Максимальное удешевление конструкции. Почему и использовали шаг балок 600 мм при увеличении самой высоты балки.
    Если ТЗ правильное, то раскладка верная.
    Безопорные узлы - дело, действительно, не простое. От них можно отказаться, сделав ригель под перекрытием между гостиной и холлом. На планах от Заказчика этого ригеля не было, поэтому использовали такое решение. В целом, оно достаточно стандартное и проблем с ним не возникает.
    Также ставить внутренние каркасные стены непосредственно на сдвоенные балки неправильно. Балки надо раздвигать и делать перпендикулярные блок-балки под каркасную стену. Так нужно делать из двух соображений: во-первых, черновые полы второго этажа крепить будет не за что; во-вторых, сдвоенные балки нужно чем-либо заполнять до полного сечения внутри для звукоизоляции. А это либо удорожание, если плитным материалом заполнять, либо может намокнуть в процессе монтажа, если ватой утеплять.
    Сдвоенные балки, что ограждают лестничный проем нужно обязательно заполнять внутри либо плитным материалом (OSB, фанерой, или что есть на стройке) или доской. Смысл - для крепления друг с другом и для придания дополнительной жесткости. Снаружи заполнение можно делать только под точки опирания приходящих балок.
    Алексей, руководитель ИнтерСити.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Alexgood,
    1-5 да, все верно. Смущает то, что у вас при той же толщине балок расстояние между ними в 2 раза больше, чем рекомендует Каркаскомплект.
    Каркаскомплект также посоветовал сделать там ригель. Я могу рассмотреть и такой вариант.
    Еще у них понравилось, что балки над тамбуром и прихожей перпендикулярно с опиранием на стены, а не на пустой пролет. У вас так тоже же можно сделать? Можете подправить/пересчитать чертеж таким образом?
    Понятно. А можно обойтись без перпендикулярный блок-балок по верхней и нижней стене, как у каркаскомплекта? Или это тоже у них неправильно?
    Ваши проектировщики рекомендуют заполнить ОСБ по 3 шт. с каждой стороны. Каркаскомплект заполняет брусом только между балками. Вы тоже говорите, что снаружи не обязательно. Как в итоге нужно делать?
    И все же смущает, почему шаг у вашего варианта 600, а у Каркаскомплекта 306. Почему такая разница - у вас что, балки в 2 раза крепче?
  12. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Мы использовали балки высотой 360 мм с шагом 600 мм, они использовали балки высотой 300 мм с шагом 406 мм. По несущей способности это примерно тоже самое.
    Можем, если это необходимо и вам нужен ригель между комнатами. Точно нужен? Наше решение позволяет сделать без него.
    Наружные стены у вас будут каркасные или блочные? Если каркасные, то наш вариант верный, т. к. на опоре нужно делать связи из блок-балок; если блоки будете ставить между балками, то, конечно, связи на опорах не нужны. Чертежи скорректируем.
    Ну это они психанули :aga:
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет, я же писал в тексте - для 400 кг/м2 шаг 306 и высота 358. Т. е. высота одинаковая, а шаг в 2 раза меньше.
    Стены - каркас со стойками Ларсена. Опирание балок - на внутренний несущий каркас, который полностью отделен от улицы. Блоков между балками нет. Т. е. проектировщик Каркаскомплекта не прав в том отношении, что перпендикулярные блоки нужны только для исключения мостиков холода? И они нужны для усиления конструкции?
    А вы можете так "психануть"?;)
  14. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Мы сейчас говорим о раскладке, что во вложении? или есть еще раскладка, которую я не видел? Если о той, что во вложении, то балки используются высотой 302 мм, с шагом 406 мм. Если не о ней, то приложите, пожалуйста, правильный вариант.
    Честно скажу, что я до сих пор плохо понимаю стеновой пирог вашего дома. Давайте расскажу как я для себя уяснил: вы хотите сделать двойной каркас из доски для первого этажа (каркас Ларсена, как оказалось), непосредственно на каркас опереть двутавровые балки перекрытия, далее на балки уже поставить двойной каркас 2 этажа. Правильно? Снаружи конструкция будет обложена блоками?
    Если все верно, то мы делаем перекрытия из балок как для каркасного дома. Во вложении 2 узла для опирания балок на стены каркаса - основные лаги лежат параллельно и перпендикулярно стене. Одинарный это или двойной каркас значения не имеет. Из рисунков понятно зачем нужны блок-балки на опорах - для жесткости, для увеличения площади опирания каркаса 2 этажа на балки и для удобства утепления перекрытия по контуру под каркасом.
    По поводу мостиков холода может быть вы что-то не поняли. При чем они тут?
    Думаю, вы прекрасно знаете, что скидывают цены в двух случаях: когда у компании идет активный подъем или закат. По моим ощущениям, тут явно не первое. Далее думайте сами.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет. Я же писал, что
    Вот он. Высота там заложена под ЛВЛ балку 250 мм, для двутавра нужно соответственно увеличить.
    Вот здесь #96 фото, как это может выглядеть (автор - @baracud). Можно стойку делать после. Но в любом случае несущий каркас 2 этажа ставится на балку.
    "Пирог" стены в моей теме по проекту дома #396.
    Да, резонно
    А в чем удобство?
    Ну, одно дело всей боковой плоскостью контактировать с улицей, другое - только с торцами балок.
    Хотя, согласен, как-то неубедительно, если есть утепление перекрытий.
    Меня все-таки смущает двойной запас по количеству балок в вариантах от 2 производителей. Я не конструктор, ПО для расчетов у меня нет. Были бы расхождения на 10-20% - это я понимаю. Но в 2 раза (!) Кто из производителей прав?
