1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    О нет! Клей надо выдавить. Там где прикручен шуруп он выдавится, а между шурупами нет.
    К тому же 125мм если повезёт и долго тренироваться.
    По факту я успевал намазать и прибить по периметру гвоздями с шагом примерно 100мм полосу фанеры 2500х260мм, но мне и прижима такого не нужно было.
    Фотки хотите? Сейчас еду на стройку проведать.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Поздравляю, в нашли брус без сучков? Я не смог
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    1 Не собираюсь использовать фанеру да и осб будет зажато между брусками- куда ей расслаиваться.
    2 гвоздь имеет пвычку при переменных нагрузках вылазить из "гнезда" спецгвозди ерш, винт)- другие деньги
    3 клей обеспечивает монолитность конструкции, его отсутствие обеспечит п2
  4. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Тогда объясните вы фанеру к бруску прижимание или брусок к фанере? Какой толщины фанера?
    Я тоже не смог найти без сучков. Выбрал из того что было.
    1) мне кажется осп будет не зажато между брусками, а бруски приклеены к осп. Вот в двутавровой балке она зажата. Осп к тому же не ровная вещь, а а качество склейки зависит от качества выровненных поверхностей. Как вы с этим собираетесь бороться?
    2) у меня торец фанеры упирается в четверть бруска, тоесть нагрузки на гвоздь и клей практически никакой.
    3) с клеем конструкция больше душу греет.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Сучки того... вырезать бы, сильно они ослабляют
    1) бруски будут стянуты глухарями и шпильками, по осп в местах склейки буду проходить шлифмашинкой с крупной шкуркой, чтоб шероховатость повысить а заодно...
    2) тогда зачем гвоздь? если в квчестве прижимающего элемента, так забивая слндующий, вы ослабляете соединение предидущим.
    3) и мне греет
  6. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    А что на место этих сучков? На излом они конечно сломаются (как в мягкой мебели обычно:)), а вот на растяжение вроде работают, я балку ведь испытывал, да и пол в эркере у меня не прогибается. Пружинит правда но как и любой другой.
    1) если стягивать шпильками то да, но смотрите: вы сначала укладываете в шаблон бруски, намазывание, кладёте плиту, прикручиваете (о сомнительности этого процесса я писал выше), после высыхания раскручиваете, снова намазываете, прикручиваете бруски, после высыхания откручиваете, сверлите отверстия под стяжки, ставите стяжки. Не геморойно ли? Это меня остановило, и цена стяжек.
    Шлифмашинка - плохой фуганок, волну не убирает, хотя шаршавить это правильно. А сколько это работы? А сколько метров погонных балки? Фанера ровнее, подумайте.
    2) посмотрите в каком случае может разобраться моя конструкция. Если только фанера выйдет из паза. А при какой нагрузке это возможно? Только при боковой. А её не будет. Гвоздь у меня, как и клей, только удерживают фанеру на месте и нагрузки на них нету.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    То, что вы встали на балку, пусть и 11м- не есть испытания. Сучки не работают ни на излом ни на растяжение, более того, они даже сами по себе выпадать умеют. Нет не геморойно, как раз по состоянию моего здоровья работа. А я волну и убирать не собираюсь, там такой радиус, что даже жесткости бруска не хватит, чтоб воспрепятствовать прижиму. ОСБ купленка, на фанеру денег нет. шлифмашинкой- один проход, а это согласитесь на порядок менее геморойно, чем четверти выбирать... 20м шпильки м8 мне обошлось (пруток + лерка) в 510 руб
  8. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Сучёк сучку рознь. Есть выпадные есть здоровые. Могут пересекать всё сечение бруска, а могут пройти с краю. Сортировать надо бруски.
    Я так понимаю, делать вы будете летом, значит время всё спокойно обмозговать есть. Посоветую вам ещё сделать образец и испытать как нагрузку так и сложность изготовления.
    А сколько метров погонных у вас балки?
    Во, способ вспомнил как надо бруски без сучков делать. Идёшь в лес с топором, выбираешь сосну 300 в диаметре, втыкаешь в ствол и смотришь чтоб трещинка чётко вертикально пошла, остальные брать. Вырезаешь бревно на высоте метра от земли и по торцам вбиваешь клинья пока оно не расколется, потом ещё раз. Обязательная годовая просушка. Тогда тетева будет удовлетворять всем высоким требованиям. Вот такая фантастика. А в реальности косослой и сучки на сырой доске.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    любой сучек ослабляет брус. 50 балок по 6м
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Дима Богданов, металлические опоры стропил купола - это трэш. Опорная часть не может быть такой маленькой - при хорошей, снежной зиме - срежет к чертям. Мне смотреть даже страшно на 7-е фото.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А млин, как Вам перфоррованная стальная лента в качестве несущего подвеса?
    Честно говоря, меня таки "радуют" откровения про то, что сучки не снижают прочность при растяжении и т. п. Такое впечатление, что в зазеркалье находишься. Кажется вот оно дно - два не сращенных бруска с щелью - так же здорово, как и монолит, ан нет - его опять пробьют чем-нить вроде сучков.
    Эх, боюсь, Вы спугнете этот поток сознания, и настоящее дно так и не будет достигнуто :nono:
  12. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Тогда клеёная балка.
    Что то мало тогда шпилек.
  13. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Купол состоит из ферм - сама по себе жёсткая конструкция. Она опирается на шесть граней эркера. Куда она денется?
    Кстати, у меня там ещё и разжелобок есть.
  14. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Дорогой вы мой человек! Видели бы вы что я творю на работе! А это всё мелочи.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А клей+шпильки хватит?
